adamwwl1 Zgłoś #2081 Napisano 25 Maja 2014 Chciałem zapytać czy wychodziły felgi Phoenix w wersji 16 calowej? I ile mogą być warte w bardzo dobrym stanie?Mam okazje kupić ale nie wiem czy wychodziły takie czy 17" byly standardowymi? Były też 16tki,widziałem takie już od około 700zł do nawet 2000zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #2082 Napisano 25 Maja 2014 Były też 16tki,widziałem takie już od około 700zł do nawet 2000zł. 700zł z oponami czy same felgi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamwwl1 Zgłoś #2083 Napisano 25 Maja 2014 700zł z oponami czy same felgi? Były jakieś opony ale dokładnie nie pamiętam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
benek77 Zgłoś #2084 Napisano 30 Maja 2014 Podpowiedzcie, czy da radę z przodu upchnąć bez ruszania nadkoli koła w rozmiarze 9x20, et 37, na to naciągnięta jest opona 225/35/20?? Auto obniżone na gwincie, od rantu błotnika to asfaltu mam 62cm. Z tyłu nie będzie problemu, ale co z przodem?? Druga opcja w razie gdyby 20-tki nie wypaliły to 10x19, et 35 z oponą 225/35/19 i tu pytanie, czy z tyłu to jakoś zadziała, bo na przód w byłoby w takim układzie 8,5j, więc bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drift pl Zgłoś #2085 Napisano 4 Czerwca 2014 Witam mam okazje kupic felgi z audi Q5 8x19 ET27 i wlasnie tu jest pytanie do was koledzy TO ET beda wystawac duzo na 8 calach _felgi sa takie oczywiscie to nie te co mam kupic ale takie same poradzcie cos http://allegro.pl/oryginalne-felgi-audi-q3-q5-s5-a5-a7-a8-19-i4291824289.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #2086 Napisano 6 Czerwca 2014 Witam mam okazje kupic felgi z audi Q5 8x19 ET27 i wlasnie tu jest pytanie do was koledzy TO ET beda wystawac duzo na 8 calach _felgi sa takie oczywiscie to nie te co mam kupic ale takie same poradzcie cos http://allegro.pl/oryginalne-felgi-audi-q3-q5-s5-a5-a7-a8-19-i4291824289.html przód bedzie wystawał ok 8mm przy oponie 225 tył będzie git Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chrabel Zgłoś #2087 Napisano 6 Czerwca 2014 witam, nie moge nigdzie zalozyc nowego tematu wiec pisze tutaj... szukam jakis alufelg do passat b5 97' w rozsądnej cenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #2088 Napisano 6 Czerwca 2014 witam, nie moge nigdzie zalozyc nowego tematu wiec pisze tutaj... szukam jakis alufelg do passat b5 97' w rozsądnej cenie dobrze się czujesz ?? proszę http://allegro.pl/kola-felgi-felgi-18731?a_enum%5B346%5D%5B13%5D=13 polecam poprzeglądać zapewne coś wybierzesz. Forum to nie giełda.... a juz na pewno nikt nie będzie szukał "jakiś kół" do twojego auta. bo jak widzisz trochę tego jest. Jak coś znajdziesz napewno w tym temacie uzyskasz odp. czy pasują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chrabel Zgłoś #2089 Napisano 6 Czerwca 2014 dobrze się czujesz ?? proszę http://allegro.pl/kola-felgi-felgi-18731?a_enum%5B346%5D%5B13%5D=13 polecam poprzeglądać zapewne coś wybierzesz. Forum to nie giełda.... a juz na pewno nikt nie będzie szukał "jakiś kół" do twojego auta. bo jak widzisz trochę tego jest. Jak coś znajdziesz napewno w tym temacie uzyskasz odp. czy pasują. oczywiście ze dobrze, myślałem że forum jest po to żeby też w takich kwestiach...no ale okej. a napisałem tutaj bo na allegro sa masakryczne ceny...a na innym forum na ktorym jestem dotyczacych innej marki ceny zawsze sa do dogadania... a nie tak jak na allegro. org felgi na allegro od vw passat w granicach 600-800 a na forum widzialem ze sie dogadali za 350 bez opon, no to chyba jest jakas róznica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drift pl Zgłoś #2090 Napisano 6 Czerwca 2014 przód bedzie wystawał ok 8mm przy oponie 225tył będzie git dzieki Tomek 8mm to nie duzo a opony chcialem 215 ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2091 Napisano 13 Czerwca 2014 (edytowane) witam znalazłem ciekawe felgi tylko pytanie czy wejdą bez problemu dodam ze gwint jest skręcony na maksa przod ROZMIAR 8 X 18 ET20 tyl FELGI 9 X 18 ET 24 do tego musi jeszcze dojść dystans zmieniające rozstaw to jakieś 25mm ale robią też 18mm Edytowane 13 Czerwca 2014 przez aro76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2092 Napisano 14 Czerwca 2014 Z ET bliskiemu zeru marne szanse... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2093 Napisano 15 Czerwca 2014 Czy wejdzie do paska przed liftem kombi na tył 19 " 10J ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2094 Napisano 15 Czerwca 2014 witam znalazłem ciekawe felgi tylko pytanie czy wejdą bez problemu dodam ze gwint jest skręcony na maksa przod ROZMIAR 8 X 18 ET20 tyl FELGI 9 X 18 ET 24 do tego musi jeszcze dojść dystans zmieniające rozstaw to jakieś 25mm ale robią też 18mm Z ET bliskiemu zeru marne szanse... dzięki kolego ale felga kusihttp://allegro.pl/bmw-style71-cromodora-18-m5-skrecane-2tlg-e38-bbs-i4329343201.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolsat664 Zgłoś #2095 Napisano 25 Czerwca 2014 witam w swoim Passacie ma założone felgi stalowe o ET45 a znalazłem ciekawe aluski tylko ze ET jest w nich ET35 co to oznaczenie oznacza i czy będą pasować do Passata ?? - - - - - aktualizacja - - - - - witam w swoim Passacie ma założone felgi stalowe o ET45 a znalazłem ciekawe aluski tylko ze ET jest w nich ET35 co to oznaczenie oznacza i czy będą pasować do Passata ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #2096 Napisano 26 Czerwca 2014 Zależy od szerokości felgi, ale jeżeli nie szersze jak 8cali = 8j będą pasować. Przy tej samej szerokości, im mniejsze et tym felga wystaje bardziej na zewnątrz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emef006 Zgłoś #2097 Napisano 28 Czerwca 2014 Witam, mam felgi o rozmiarze 8,5Jx18H2 ET30. Czy takie felgi podejdą do Passata b5FL 2001?? Jeśli tak to jakie opony do tego będę potrzebował ? z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2098 Napisano 29 Czerwca 2014 Chłopaki czy koło 19" 10J ET 48 lub 45 do tego adapter 18mm wejdą na tył do paska kombi przed liftem? Będą bardzo wystawać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DriverFR Zgłoś #2099 Napisano 30 Czerwca 2014 Będzie wystawać. http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi Przelicz tutaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goldeq Zgłoś #2100 Napisano 14 Lipca 2014 Panowie ma ktoś może jakieś foty jak wygląda 8" felga na oponach 225 i 215/45/17 bo nie wiem na jakie sie zdecydować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
