Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
Kupie alufelgi R15
tylko i wyłącznie taki model
Polecam poprzeglądać allegro i tablicę .
To nic nie boli , przed nie trzeba konsultować się z lekarzem lub farmaceutą :P
Passat b5 sedan oryginalne zawieszenie, mam mozliwość kupienia to co na zdjęciach 5x112 17" ET37(tylko nie wiem czy na wszystkich tak jest czy moze tylko tyl? ale raczej wszystkie) . z oponami 225/45. Będzie ok? spotkał sie ktos w ogóle z takimi na passacie ? Cena za to 1000zl opłaca sie?
Zalezy od szerokosci felgi ale , Po szerokosci opony widac ze nie sa za szerokie dlatego napewno wejda a Czy sie opłaca to niewiem , zalezy jeszcze od stanu opon i wogole..Podobaja sie to bierz:)
pozdrawiam
Witam! Czy takie felgi 7Jx16H2 57,1 ET40 z oponami 205/55/16 będą pasowały do b5 fl? Czy nie będą za głęboko osadzone?Proszę o pomoc.
Mam zamiar zakupić koła od CC 235/45/18 8j et41 , mam gwint ap nie leży aż tak na glebie i moje pytanko czy będzie wszystko w porządku i czy nie będzie nic ocierać o wahacze itp?
O wahacze nie, ale przy takiej szerokości opon i profilu będą Ci opony o nadkola trzeć przy skręcaniu lub na jakimś uskoku, ale jak podkręcisz gwint w górę to będzie wtedy ok :)
pomoże ktoś , felga 10cali szerokości , ET42 R18 , wejdzie to na tył ? wiadomo z przodu nie ma szans ale z tyłu upchnie się czy będzie wystawać .. ?
Cześć mam felgi z audi a6 2008r z oponami 225/40/18 i z et 48 Czy dam rade je wcisnąć ? chce to zrobić dzisiaj
Cześć mam felgi z audi a6 2008r z oponami 225/40/18 8J i z et 48 Czy dam rade je wcisnąć ? chce to zrobić dzisiaj
Bez problemu powinny wejść bo ja założyłem od CC 235/40/18 et41 i jest zajebiście
Thx od razu mi poprawiłeś samopoczucie ;)
passat b4 - szeroka stal. jakie ET jezeli z przodu mysle o 8,5" szer. a z tyłu 9 (ew. 8 i 9 jezeli się "nie da") chodzi mi jakie felgi szukac do poszerzenia...?
witam chce zalozyc felgi 8.5 et35 przód 9.5 et35 i tu moje pytanie czy wejdą bez problemu
aro76 nie wiem czy b5 FL nie jest delikatnie szerszy od przed lifta ale jakbym miał do siebie założyć te koła to tył będzie wystawał a przód byłby na równo lub delikatnie schowany. Pozdro Karol180
Mam Passata b4 z 1995r. Trafiają mi się ładne aluski o rozmiarze : 14x6J- ET45 rozstaw 4x100 otwór centrujący 57 mm.
Trzeba będzie kombinować czy wystarczy założyć i będzie ok ?:)
oponki będą standard - 185/65/14
Edytowane przez pitrik7
witam. Chce wsadzic felgi 18" 8j Et45 5x112 do b5 przed fl na seryjnym zawiasie. Moje pytanie jakie oponki na nie ubrać zeby nie ocierały myślałem o 215/55 ale nie wiem czy profil mnie puści i nie bedzie tarło o błotniki. I czy musze zakładac dystanse czy powinno to ładnie usiąść na Et45??
[ATTACH=CONFIG]117458[/ATTACH]
Myślę że na upartego wejdzie i tył biorąc pod uwagę szer. felgi z tym że 225 oponę, szerzej może być gorzej Przód też będzie wystawał ale opona 225 też trochę się naciągnie. kalkulator mówi że przód felgi będzie 6mm na zew a tył 9mm. Moim zdaniem jak wejdzie przód to i tył również. Ale dużo zależy też jak opona się ułoży.
opona na to najbardziej odpowiednie to 225/40 lub 215/40 proponuje ta pierwszą. Jeżeli dystans to przód 10mm tyl 20mm będzie na równi i gleba im nie zaszkodzi.
KrajesK myślałem wlasnie o 225 tylko troszke na wyzszym profilu np 45-50 bo widzialem na zdjeciach ze zakładają takie oponki lecz wole sie upewnic i zasiegnac opini kogos kto miał do czynienia z takim rozmiarem i moze doradzic max wysokość profilu dla 18". Póki co nie amierzam go glebowac bo robie długie trasy dlatego fajnie by bylo gdyby wszedł profil 45-50 :D
Dzieki chlopaki co do tylu to wszedł by jeszcze camber a opony to przód nie więcej niz 215/40 i tyl 225/40 oczywiście rolowanie nadkoli obowiązkowe.
wejdzie tylko po co?
jak chcesz 45 to 205/45/18 ale dużo tym nie zyskasz. Mam nadzieje że zdajesz sobie sprawę iż parametr 45* na oponie nie jest wyrażony w mm.??
masz trochę lektury http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/225/40r18/
no i dziekuje za "Łopatologiczne" wyjasnienie sprawy :) ubieram 225/40 mam nadzieje ze bedzie git :)
Gdy komplecik zasiądzie na piastach wstawie foto :) pozdrawiam
