Magnes Zgłoś #1361 Napisano 29 Stycznia 2013 Ja ma -35mm do zalozenia w 1.8 a chlop od ktorego bralem mowil ze 1.9TDI obnizylo mu przod ok 60mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
19Robi88 Zgłoś #1362 Napisano 29 Stycznia 2013 Panowie znajomy chce do swojego passata FL-a kupić eibachy i znalazł takie tylko że są one od 1.6 benzyny. Obniżają o -30mm i tu pytanie czy one mu podejdą do jego kombi 1.9 TDI? Będzie stał wyżej niżej? pójdzie nizej niz -30mm bo 1.9tdi ciezsze niz 1.6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robsonidas Zgłoś #1363 Napisano 31 Stycznia 2013 Witam wszystkich a mianowicie chciał bym się dowiedzieć ktore zawieszenie lepiej sie spisuje 1BE czy eibach -30 na standardowych amorkach + alu 17, a obecnie mam zawieszenie supersport + alu 18 i jestem nie zadowolony chacze o wszystkie progi a drogi u nas sa jakie sa za odp z gory dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #1364 Napisano 31 Stycznia 2013 ja mam 17 + 1be jest wysoko lecz nie ma tej ogromnej luki miedzy opona, a nadolem. Nie odczuwam roznicy w komforcie miedzy zwyklym zawieszeniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek31 Zgłoś #1365 Napisano 1 Lutego 2013 witam kupiłęm dość tanio springi rzedam springi czy ktoś możę mi powiedzieć czy to pasuje do kombi bo sprzedający mnie zapewniał ale wiecie jak to jest VOGTLAND do Passata Nr Seryjne Przod - HA956087 Tyl - VA950081 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pytka Zgłoś #1366 Napisano 4 Lutego 2013 Hej nie chce zakładać nowego tematu mam takie pytanko czy koła 18" 10J et30 wejdą na przód po passata fl ? czy to już przegięcie? fajnie jak by ktoś miał jakieś fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1367 Napisano 4 Lutego 2013 (edytowane) Hej nie chce zakładać nowego tematu mam takie pytanko czy koła 18" 10J et30 wejdą na przód po passata fl ? czy to już przegięcie? fajnie jak by ktoś miał jakieś fotki Wejść wejdą, ale będą wystawać jakieś 3 cm jak nie więcej. Musiałbyś dać do tego oponę 215, żeby to wyglądało jako tako - ale wtedy naciąg jest baaardzo duży. P.S. Temat do felg jest gdzie indziej EDIT: Będzie wystawać parę mm mniej niż u mnie: Jak chcesz to u mnie w temacie więcej zdjęć. Edytowane 4 Lutego 2013 przez Naxus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #1368 Napisano 4 Lutego 2013 czy gwint od AUDI A4 B6 B7 będzie pasował do passka b5 FL ? Czy tylko od audi a6 pasuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #1369 Napisano 4 Lutego 2013 od a6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #1370 Napisano 4 Lutego 2013 Panowie nie chcę zakładać nowego tematu.Czy sprężyny HR'a można wypiaskować i pomalować,np. proszkowo jak złazi z nich "firmowa" farba ??? Będzie się takie malowanie trzymać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiek21 Zgłoś #1371 Napisano 5 Lutego 2013 (edytowane) Jakby kogoś interesowało co z Eibacha wychodzi. Seria Passat B5 1,6 Klima Sedan + GAZ ( w bakach 15 litrów PB, 20litrów LPG): Obniżyłem zestawem niededykowanym do B5 1,6, czyli tak: Przód sprężyny Eibach 1532001 dedykowane do B5 1,9TDI - obciążenie osi do 1070 kg (więcej o 50 kg niż w dedykowanych do 1,6), Tył sprężyny Eibach 8553202 dedykowane do B5FL Sedan - obciążenie osi do 1070 kg (więcej o 60 kg niż dedykowanych do B5 Sedan) Co więcej sprężyny tylne są progresywne, a te które są normalnie są "liniowe" (cytuję TUV). Wynik( w baku 15 litrów PB, 10 litrów LPG): Co do samej jazdy jest twardziej, ale dalej jest jako taki komfort. Mam porównanie do sprężyn H&R w drugim aucie i tam jest wyraźnie twardo. Pozdrawiam, Edytowane 5 Lutego 2013 przez jasiek21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #1372 Napisano 10 Lutego 2013 Koledzy napiszcie proszę czy jeżeli do Passka pasuje gwint od A6 to czy same sprężyny od np. S LINE'a też podejdą ? Chodzi mi o kombika w 1.9TDI. Jeżeli tak to czy wie ktoś z Was może jakie by musiały być kolory oznaczeń na tych sprężynach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #1373 Napisano 10 Lutego 2013 co ci to da jak auta moga miec inen masy i passat nie musi tak samo siasc jak a6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #1374 Napisano 10 Lutego 2013 Myślałem,że szybciej znajdę "ori sport" zawieszenie :-[ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LASER Zgłoś #1375 Napisano 10 Lutego 2013 Chciałbym pomyśleć na wiosnę nad większą felgą do mojego paska (B5FL 2004 1.9TDI sedan) no ale co z tym idzie przydałoby się go wtedy nieco zniżyć by nie wyglądał kosmicznie z tą wiekszą felgą (np. 17" ?). Nie chce go obniżyć za bardzo, zresztą nie mogę zbyt specjalnie po do domu nie dojadę, niestety mieszkam na górce i tą górkę muszę jakoś pokonać - bez strat i zastanawiam się nad tym co wybrać ? znaczenie ma jak myślę wielkość felgi i opony jaka będzie na tej feldze, myślałem wstępnie nad 17" i oponką taką niezbyt niską. Mniej więcej chciałbym by to wyglądało tak jak tutaj, ciężko mi niestety ocenić jaki rozmiar felgi i opony i czy auto jest obniżone czy nie to stwierdzić, wy pewnie to zobaczycie bo się bardziej znacie Mam nadzieję że zaczerpnę na forum wystarczającą ilość informacji by wykonać mój plan upiększenia (mam nadzieje ) mojego paska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaTT_ZST Zgłoś #1376 Napisano 10 Lutego 2013 Panowie a gdzie szukać ori sprężyn tych -20mm? Tylko ASO? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1377 Napisano 10 Lutego 2013 Laser, na filmiki masz napisane, że są to BBSy RS 18" 8,5J ET32. Opony to pewnie jakieś 225/40 bądź 235/40. Jak do tego dasz -30 bądź -40 to powinno wystarczyć, aby taki efekt uzyskać, choć szczerze mówiąc nie wiem dokładnie jak to będzie wyglądać. W każdym razie auto dużo niżej nie będzie, bo to co opuścisz na sprężynach to pewnie w połowie nadrobisz na większej feldze. Zależy jeszcze jakąś felgę i opony kupisz, bo tak gdybać to też bez sensu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #1378 Napisano 21 Lutego 2013 Niema kto na zbyciu dwóch nakrętek regulacyjnych do gwintu FK tył?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #1379 Napisano 21 Lutego 2013 Niema kto na zbyciu dwóch nakrętek regulacyjnych do gwintu FK tył?? Po co Ci? Nawet ich nie wkładaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #1380 Napisano 21 Lutego 2013 Nawet ich nie wkładaj a to czemu ? to będzie samo obniżenie ze sprężyn tylko ... czy się mylę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
