Gość mariusz13
Jaki olej do TDI?
Motul/Liqui Moly/ Valvoline
ja bym do tego dorzucił zestawu Millersa i AMSoil, na którym jeżdżę osobiście.
różnica temperatury oleju którą pokazuje MFD w takich samych warunkach użytkowania i prędkości (30*C na zew, prędkość ok 180 - 210km/h) między Castrolem a AMSem to ok 10*C na korzyść tego drugiego..
Po przejrzeniu większości postów tego tematu przy najbliższej wymianie zaleję Motula, bez płukania bo wymieniam co 10 tys.
Jaki konkretnie zalecacie do mojego silnika, z tych 5W40? Bo według zaleceń do DPF-a trzeba lać 5W30. A przeglądając oferty sklepów natknąłem się na 8100 X-CESS, SPECIFIC, X-CLEAN.
Czy może jak teraz na 5W40 bierze mi olej, to po wymianie na 5W30 będę musiał dolewać więcej, czy może lepiej zostać przy tym co mam zalane czyli 5W40?
Edytowane przez michael230
Dobrze rozumiem. Masz auto z dpf a lejesz 5w40 ?
Tak, dokładnie Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40. I teraz obawiam się jakby przeszedł na 5W30 większego zapotrzebowania na olej między wymianami,
Gratuluje takiego wyboru oleju :)
Nie mój wybór. Na razie tylko 4 razy zalany. Już od teraz wiem, żeby nie ufać mechanikom i patrzeć im na ręce. To co polecasz Łysy? Wymiana na Motula 5W30? Tylko czy nie będzie brał więcej? Czy płukanie jest konieczne?
Tylko 4 razy... Zmieniaj jak najszybciej na 5w30
Którego konkretnie Motula?
MOTUL Specific*504 00-507 00*5W-30 taki?
Czy Motul 8100 x-clean+ 5W30?
Obojetnie oba dobre.
Pewnie nie ten dział ale zapytam, kupował ktoś u kolegaberlin oleje?
Ja kupowałem i wszystko było OK
Cześć. Przewertowalem 1/3 tematu wstecz i chyba znam odpowiedź ale chcę się upewnić do b6 2.0 110km z dpf szulac oleju 5w30 z normą 504.00/507.00 Longlife
Najlepiej Low Saps? Firmy motul millers lub Lm?
Bardzo dobre wnioski , używam LM jest ok
a ja sie zastanawiam miedzy castrolem a shellem 504/507
Ja bym Ci radził Motula 8100 X-clean+ 5W30. Jeżdżę na nim już od dość długiego czasu (cztery zmiany) i sprawdza się świetnie, wprawdzie w nieco innym, ale też Niemcu. Ma aprobaty VW, które Cię interesują, no i Firma o bardzo dobrych rekomendacjach.
od 10 lat używam tylko shella , obecnie mam 4 samochody i wszystkie jeżdżą na shellu.
Złego słowa nie powiem.
Warto pokopać w necie, na niemieckich stronach firm motul, castrol, valvoline itp można pobrać pliki*pdf z pełnym opisem określonych parametrów oleju takich jak lepkość w różnych temperaturach, temp. zapłonu od wolnego ognia itp. Parametry pomiędzy rożnymi olejami mogą nieźle zdziwić.
Rozumiem że jesteś po takiej lekturze i możesz się podzielić wnioskami?
