Danek75 Zgłoś #1321 Napisano 25 Lipca 2014 Moje? Nie mam odniesienia, bo to moja druga wymiana i zalałem to samo. Na ciepłym chodzi cichutko i nie klepie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #1322 Napisano 25 Lipca 2014 jak Twoje subiektywne odczucia po zmianie oleju ? Pozytywne, jako tylko kierownik auta cieżko coś więcej napisać. Zobaczę po 15 tys czy będę musiał coś dolać. motula może z setke dolewałem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #1323 Napisano 25 Lipca 2014 Czyli Motul to Mid saps a nie Low saps tak jak wczesniej pisano - - - - - aktualizacja - - - - - Olej Motul Specyfic 5w30 504 /507 z norma ACEA C3 to Mid Saps....A serwis VW mowi zeby lac olej z norma Low saps a sam leje Motula...Jak to jest bo nie rozumiem?? Czyli jaki olej bylby dobry do naszego passata z norma Low Saps?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #1324 Napisano 25 Lipca 2014 A serwis VW mowi zeby lac olej z norma Low saps a sam leje Motula Gdzie takie ASO masz?? VW nie ma z tego co wiem umowy z Motulem. Castrol i Mobil. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #1325 Napisano 25 Lipca 2014 Gdzie takie ASO masz?? VW nie ma z tego co wiem umowy z Motulem. Castrol i Mobil. sorry,faktycznie. Masz racje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #1326 Napisano 25 Lipca 2014 Arek VW zaleca oleje niskopopiołowe, tak samo jak bmw mercedes opel etc takie są też oleje które do nich wlewamy ( aprobata 504.00 507.00), kryterium spełnienia tej normy obniżona zawartość popiołów - to wymóg własnie vaga i reszty oleje low saps o jeszcze niższej zawartości popiołu niż zalecane do vaga to popularna C1, C4 np do mazdy która takich poziomów siarki fosforu wymaga. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #1327 Napisano 25 Lipca 2014 Panowie dla mnie nie potrzebnie siejemy zamęt. Lałem motula w swoim B5 przez 8 lat w CC lałem przez 2 teraz przeszedłem na LM. Nic się nie działo z silnikami. Ważne by nie lac oleju z beczki a wydać na markowy olej u naszych sprzedawców komercyjnych - pewne źródła i uwierzcie mi nic się nie stanie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #1328 Napisano 25 Lipca 2014 ja tam ci wierzę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #1329 Napisano 25 Lipca 2014 No !!! i dlatego jutro pieczesz mi kiełbaski na grilu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Supernorby Zgłoś #1330 Napisano 25 Lipca 2014 (edytowane) Właśnie wróciłem z serwisu. Olej i filtry wymienione. Do tej pory jak wcześniej wspominałem używałem Elf Solaris LLX 5W30. Francuski olej wyprodukowany w technologii syntetycznej. Nie powiem o nim złego słowa. Wlałem go 2 razy do silnika i przejechałem na nim 30000km. Możecie mi wierzyć lub nie, ale przez cały ten okres nie dolałem ani kropli. Oleju ani nie ubyło ani co ważne nie przybyło Jedyne co mnie skłoniło do przejścia na Millers Oils XF LongLife 5W30 to fakt, że jest to olej w 100% syntetyczny i posiada bardzo wysokie oceny użytkowników. Edytowane 25 Lipca 2014 przez Supernorby Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #1331 Napisano 26 Lipca 2014 Właśnie wróciłem z serwisu. Olej i filtry wymienione. Do tej pory jak wcześniej wspominałem używałem Elf Solaris LLX 5W30. Francuski olej wyprodukowany w technologii syntetycznej. Nie powiem o nim złego słowa. Wlałem go 2 razy do silnika i przejechałem na nim 30000km. Możecie mi wierzyć lub nie, ale przez cały ten okres nie dolałem ani kropli. Oleju ani nie ubyło ani co ważne nie przybyło Jedyne co mnie skłoniło do przejścia na Millers Oils XF LongLife 5W30 to fakt, że jest to olej w 100% syntetyczny i posiada bardzo wysokie oceny użytkowników. to zdaj relacje jak sie jezdzi na millersie czy jakies odczuwalne zmiany na plus czy na minus? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubakss Zgłoś #1332 Napisano 26 Lipca 2014 a czym się różni olej z aprobatą 504.00 507.00 z beczki a z opakowania ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Supernorby Zgłoś #1333 Napisano 26 Lipca 2014 a czym się różni olej z aprobatą 504.00 507.00 z beczki a z opakowania ? Niczym, o ile pochodzi z pewnego źrodła i jest odpowiednio przechowywany. Jakbym miał do wyboru olej z beczki lub z butli to wybrałabym ten drugi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #1334 Napisano 26 Lipca 2014 Jak usune DPF to na jakim Motulu moge jezdzic?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-Maverick- Zgłoś #1335 Napisano 27 Lipca 2014 Jak "na oko", domowymi sposobami mozna ocenic, ze olej A jest "dobry", a olej "B" zly? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #1336 Napisano 27 Lipca 2014 Wloz na 2 godziny do zamraźalnika a pozniej zobacz jak sie leje jaka maja konsystencje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-Maverick- Zgłoś #1337 Napisano 27 Lipca 2014 (edytowane) OK, to mi powie moze cos o tym jak sie olej zachowuje w niskiej temperaturze. Wciaz ciezko powiedziec o tym jak sie przenosi to na zywotnosc silnika jeszcze. No i moze kogos specjalnie taki przypadek nie obchodzic, bo rzadko lub wcale nie odpala samochodu w niskiej temperaturze. A czy ma ktos wyniki badan dla duzej grupy samochodow, gdzie mozna zobaczyc porownanie miedzy olejami jesli chodzi o zywotnosc silnika? Edytowane 27 Lipca 2014 przez -Maverick- Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #1338 Napisano 27 Lipca 2014 Pytales o domowe warunki i na oko.... To czego oczekujesz ze ktos w domu ma sprzet do testowania olejow ....? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #1339 Napisano 27 Lipca 2014 Pytales o domowe warunki i na oko Chyba o takie warunki chodzi: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #1340 Napisano 27 Lipca 2014 Pokaz jeszcze koledze z tropikow bo takie temp jak sam stwierdzil nie dla wszystkich Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
