Gość harmoniusz_13 Zgłoś #1 Napisano 17 Lutego 2008 Jak domowym sposobem sprawdzic poprawnosc dzialania pompy wody w B5 TDI? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Los22 Zgłoś #2 Napisano 20 Lutego 2008 A co chesz sprawdzać, jak nie ma ubytków płynu, a temperatura dochodzi do 90 stopni to wszystko jest ok. Pompę wodną powinno się wymienić co drugą wymianę paska rozrządu tj około 180 tyś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #3 Napisano 20 Lutego 2008 Pompę wodną powinno się wymienić co drugą wymianę paska rozrządu tj około 180 tyś. Fatalny błąd !!! Jeśli pompa wody lata na pasku rozrządu to podlega wymianie co każdą wymianę rozrządu. Śruby mocujące elementy to samo. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość podlasiak_vw Zgłoś #4 Napisano 20 Lutego 2008 to skad sie wzieła ta opinia ze co 2 wymiana-180tys km? ja sam do tej pory byłem swiecie przekonany ze co 180 chyba ze cos sie dzieje nie tak to wczesniej... a tu inaczej mowia,... hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xemit Zgłoś #5 Napisano 20 Lutego 2008 Pompa może być idealna ,ale do nastepnej wymiany paska 90000tyś i w tym czasie istnieje ryzyko zmiany tego stanu.Jest to profilaktyka zgodna z zasadą że lepiej zapobiegać jak leczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość podlasiak_vw Zgłoś #6 Napisano 20 Lutego 2008 a jak w ASO VW dowiadywałem sie o zmiane rozrzadu... a warto podkreslic ze lubia zmieniac nadmiar czesci wrecz to co do pompy to powiedzieli ze jezeli przebieg jest 140 tys to napewno nikt nie zmieniał bo to ma wytrzymac 180. tak ze jak mi zmienia to znowu za 180 pompe wymienia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 21 Lutego 2008 w passacie 1.9 TDI 110 KM pompa wody chodzi poza rozrządem i tak jak kolega wyżej pisał co 180 tysiów powinno się wymieniać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #8 Napisano 21 Lutego 2008 w passacie 1.9 TDI 110 KM pompa wody chodzi poza rozrządem i tak jak kolega wyżej pisał co 180 tysiów powinno się wymieniać No ale w tych silnikach można sobie pozwolić na olanie wymiany pompy bo jak zacznie ciec to poprostu zrzuca sie pasek napędu osprzętu i wymiania pompe. A jak jest na pasku rozrządu to problem jest juz niebagatelny. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #9 Napisano 21 Lutego 2008 "w passacie 1.9 TDI 110 KM pompa wody chodzi poza rozrządem i tak jak kolega wyżej pisał co 180 tysiów powinno się wymieniać " Jak ostatnio strzelił mi pasek wieloklinowy to mechanik(kolega) który zmieniał mi rozrząd że mogę spokojnie jechać do niego bo pompa chodzi na rozrządzie a mam silnik 1.9 tdi AFN 110KM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #10 Napisano 21 Lutego 2008 pompa na pewno chodzi poza rozrządem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #11 Napisano 21 Lutego 2008 marcel_76 widać że kolega zrobił Cię w konia (albo chciał mieć nowy zarobek ) W AFN-ie pompa nie chodzi na rozrządzie, zresztą zobacz sam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fałwej Zgłoś #12 Napisano 21 Lutego 2008 No marcel 76,ty to masz dopiero mechaników i kolegów za razem. Czy ten ,,mechanik'' nie miał betoniarki zamiast kołyski jak był oseskiem. Podaj adres tego gościa, żeby nikt sie nie nacioł na jego wiedzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość podlasiak_vw Zgłoś #13 Napisano 21 Lutego 2008 tylko ja tak pobocznie powiem ze mi ta informacje w ASO podali przy silniku ->u mnie AVF 130KM (ze 180tkm) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojjtecki Zgłoś #14 Napisano 21 Lutego 2008 DO KOLEGI HHA - jest dokladnie tak jak mowisz :-) jesli pompe napedza pasek rozrzadu to wymiana razem z rozrzadem. W 1.9 AFN pasek po tej pompie nie chodzi na 100 % (przerabiam to codziennie w pracy ) :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość podlasiak_vw Zgłoś #15 Napisano 21 Lutego 2008 eh jakie życie ciężkie jak sie nie dowiesz to ci w realu wmówią głupoty. (niema to jak forum;) ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bashful Zgłoś #16 Napisano 19 Lutego 2010 A czy w silniku 1.9 TDI 90KM AHU pompa jest na rozrządzie? W przyszłą sobotę czeka mnie wymiana rozrządu. Dobrze było by wiedzieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #17 Napisano 19 Lutego 2010 chyba nie ale mogę się mylić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
21Przemcio21 Zgłoś #18 Napisano 19 Lutego 2010 w AHu nie ma na rozrządzie na 100% Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Komandos Zgłoś #19 Napisano 19 Lutego 2010 Ja kupiłem auto w grudniu i w styczniu wymieniałem rozrząd i mechanik powiedział że pompe wymienia sie z każdą wymianą rozrządu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bashful Zgłoś #20 Napisano 20 Lutego 2010 Ok, Dzięki Wielkie Koledzy za odpowiedzi... Pozdrowionka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
