Gość harmoniusz_13
Pompa wody w TDI
Gość harmoniusz_13
Jak domowym sposobem sprawdzic poprawnosc dzialania pompy wody w B5 TDI?
A co chesz sprawdzać, jak nie ma ubytków płynu, a temperatura dochodzi do 90 stopni to wszystko jest ok. Pompę wodną powinno się wymienić co drugą wymianę paska rozrządu tj około 180 tyś.
Gość hha
Fatalny błąd !!!
Jeśli pompa wody lata na pasku rozrządu to podlega wymianie co każdą wymianę rozrządu. Śruby mocujące elementy to samo.
HHA
Gość podlasiak_vw
to skad sie wzieła ta opinia ze co 2 wymiana-180tys km? ja sam do tej pory byłem swiecie przekonany ze co 180 chyba ze cos sie dzieje nie tak to wczesniej... a tu inaczej mowia,... hmm
Pompa może być idealna ,ale do nastepnej wymiany paska 90000tyś i w tym czasie istnieje ryzyko zmiany tego stanu.Jest to profilaktyka zgodna z zasadą że lepiej zapobiegać jak leczyć.
Gość podlasiak_vw
a jak w ASO VW dowiadywałem sie o zmiane rozrzadu... a warto podkreslic ze lubia zmieniac nadmiar czesci wrecz to co do pompy to powiedzieli ze jezeli przebieg jest 140 tys to napewno nikt nie zmieniał bo to ma wytrzymac 180. tak ze jak mi zmienia to znowu za 180 pompe wymienia...
w passacie 1.9 TDI 110 KM pompa wody chodzi poza rozrządem i tak jak kolega wyżej pisał co 180 tysiów powinno się wymieniać ;)
Gość hha
No ale w tych silnikach można sobie pozwolić na olanie wymiany pompy bo jak zacznie ciec to poprostu zrzuca sie pasek napędu osprzętu i wymiania pompe. A jak jest na pasku rozrządu to problem jest juz niebagatelny.
HHA
"w passacie 1.9 TDI 110 KM pompa wody chodzi poza rozrządem i tak jak kolega wyżej pisał co 180 tysiów powinno się wymieniać "
Jak ostatnio strzelił mi pasek wieloklinowy to mechanik(kolega) który zmieniał mi rozrząd że mogę spokojnie jechać do niego bo pompa chodzi na rozrządzie a mam silnik 1.9 tdi AFN 110KM.
pompa na pewno chodzi poza rozrządem
marcel_76 widać że kolega zrobił Cię w konia (albo chciał mieć nowy zarobek :D )
W AFN-ie pompa nie chodzi na rozrządzie, zresztą zobacz sam :)
No marcel 76,ty to masz dopiero mechaników i kolegów za razem. Czy ten ,,mechanik'' nie miał betoniarki zamiast kołyski jak był oseskiem. Podaj adres tego gościa, żeby nikt sie nie nacioł na jego wiedzę.
Gość podlasiak_vw
tylko ja tak pobocznie powiem ze mi ta informacje w ASO podali przy silniku ->u mnie AVF 130KM :D (ze 180tkm)
DO KOLEGI HHA - jest dokladnie tak jak mowisz :-) jesli pompe napedza pasek rozrzadu to wymiana razem z rozrzadem. W 1.9 AFN pasek po tej pompie nie chodzi na 100 % (przerabiam to codziennie w pracy ) :-)
Gość podlasiak_vw
eh jakie życie ciężkie jak sie nie dowiesz to ci w realu wmówią głupoty.:cool: (niema to jak forum;) )
A czy w silniku 1.9 TDI 90KM AHU pompa jest na rozrządzie? W przyszłą sobotę czeka mnie wymiana rozrządu. Dobrze było by wiedzieć.
chyba nie ale mogę się mylić
w AHu nie ma na rozrządzie na 100% Pozdro
Ja kupiłem auto w grudniu i w styczniu wymieniałem rozrząd i mechanik powiedział że pompe wymienia sie z każdą wymianą rozrządu.
Ok, Dzięki Wielkie Koledzy za odpowiedzi... Pozdrowionka.
