MatiTDI Zgłoś #21 Napisano 2 Sierpnia 2009 witam nie otwieram nowego tematu bo moj problem sie wiaze z tym. mam scyzoryk. rozebralem go na dwa moduly: modul z bateria i modul z grotem. w module z grotem jest logo VW. wiem ze pod tym logiem jest srubka ktora trzyma ta czesc w kupie. pytanie brzmi jak to logo moge wyjac. prosze o wersje lajt bo nie chce uszkodzic plaskitow:) chodzi mi tylko o wymiane loga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #22 Napisano 2 Sierpnia 2009 Proponuję podgrzewać suszarką i delikatnie oraz powoli próbować podważać logo do góry. Jak ja u siebie odrywał to tak robiłem, tylko zacząłem podważać z tej strony z której akurat klej był, a z drugiej nie było kleju w ogóle. Popatrz dokładnie i próbuj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
under81 Zgłoś #23 Napisano 3 Sierpnia 2009 Nie musisz nic podgrzewać bo nic to ci nie da, jest to osadzone na kleju coś w stylu super glue, i nie odejdzie po podgrzaniu. weź grubsza igłę albo coś cienkiego ale mocnego aby sie nie wyginało i po prostu podważ logo. Skoro piszesz ze chcesz wymienić to zapewne masz już je starte, koszt zakupu nowego to 20 zł za metalowe bo istnieją też wersje silikonowe ale prawdopodobnie nie układają sie ładnie. Możesz tez przy okazji podciągnąć sobie o jeden obrót sprężynkę od otwarcia grotu. w załączeniu masz zdjęcie w którym miejscu jest śrubka. Ta plamka na środku to właśnie resztka kleju Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diesel14 Zgłoś #24 Napisano 7 Sierpnia 2009 Ja na giełdzie samochodowej we Wrocławiu wymieniłem za 30 zł z baterią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scubi206 Zgłoś #25 Napisano 7 Sierpnia 2009 trzeba jeszcze pamiętać że baterię należy wyjąć szybko i równie szybko włożyć nową, dłuższa operacja może się skończyć rozkodowaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sobjeski Zgłoś #26 Napisano 2 Grudnia 2009 Witam wszystkich nie chcąc otwierać nowego tematu proszę o pomoc, bo mam taki sam problem jak kolega w dwa dni i padają mi baterie w pilocie takim samym i działa z bardzo bliskiej odległości, co robić wcześniej było wszystko Oki a od tygodnia wymieniłem ze 4 komplety baterii. W moim pilocie są dwie sztuki Panasonic CR2016 3V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcineq29 Zgłoś #27 Napisano 4 Grudnia 2009 ja też mam taki problem po 2 dniach padaja mi baterie(lecz nawet po wymianie nic nie dziala) i chyba dam sobie spokoj i zaloze drugi do to ze nie dziala moze miec wiele przyczyn (modul komfortu - woda) mokre kable lub pilot moze miec jakies zwarcie i przez to padaja baterie Mój passacik http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=69827 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roro Zgłoś #28 Napisano 4 Grudnia 2009 Ja zmieniłem na jadną baterię taka jak w płytach głównych komputerów czyli z tego co pamietam 2030 (3V) i wszystko śmiga (bateria od BIOS-u). Na forum jest jak zaprogramować kluczyk ja wyjąłem szybko baterię rozładowaną i wsadziłem druga i nie musiałem programować Potem sprawdziłem tą rozładowaną i miała jeszcze w sobie prąd żeby trochę podtrzymać ale już nie działał centralny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
schabik190 Zgłoś #29 Napisano 6 Grudnia 2009 witam! Mam taka prosbe moze moglby mi ktos pomoc. Czyscilem dzis pilota od mojego passka 1.9tdi 90km 1999 rocznik....pozniej poskladalem dokladnie pilota i tak jak wczesniej chodzil bez zarzutu to teraz nie dziala centralny z pilota a co za tym idzie i alarm po prostu echo. Sprawdzalem pilot zlozylem prawidlowo, a immobilaizer dziala bo auto odpala. Czy to mozliwe ze pilot sie rozkodowal.Jak temu zaradzic zwlaszcza ze mam tylko jeden klucz i jeden pilot. ---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:01 ---------- witam! Mam taka prosbe moze moglby mi ktos pomoc. Czyscilem dzis pilota od mojego passka 1.9tdi 90km 1999 rocznik....pozniej poskladalem dokladnie pilota i tak jak wczesniej chodzil bez zarzutu to teraz nie dziala centralny z pilota a co za tym idzie i alarm po prostu echo. Sprawdzalem pilot zlozylem prawidlowo, a immobilaizer dziala bo auto odpala. Czy to mozliwe ze pilot sie rozkodowal.Jak temu zaradzic zwlaszcza ze mam tylko jeden klucz i jeden pilot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #30 Napisano 6 Grudnia 2009 Jak temu zaradzic zwlaszcza ze mam tylko jeden klucz i jeden pilot. Czytaj i spróbuj. jak nie zadziała to pisz dalej. http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=711330&postcount=509 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mchal656 Zgłoś #31 Napisano 6 Grudnia 2009 Witam, u mnie po wymianie baterii też nie nie zadziałał standardowy alarm, centralny itp. Przypadkowo jak wsadziłem kluczyk od strony pasażera i przekręciłem kluczyk "zakodował" się. wszystko działało po staremu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
schabik190 Zgłoś #32 Napisano 10 Grudnia 2009 Wlasnie dorobilem sobie drugi kluczyk bez immo, sprawdzielm dostepnymi metodami podanymi na forum zeby zakodowac za pomoca dwoch kluczykow oraz i ta metoda co mi podeslales ale dalej kicha...czyli mam rozumiec ze zostaje mi tylko jakies komputerowe zakodowanie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość crasch Zgłoś #33 Napisano 21 Grudnia 2009 Witam, W moim passatcie po wymianie baterii też pilot nie żył. Zaczął działać gdy: WŁOŻYŁEM KLUCZYK DO DRZWI PASAŻERA I GO PRZEKRĘCIŁEM. Więc to jest sposób na zakodowanie kluczyka. Bynajmniej takiego jaki ja posiadam Auto: VW PASSAT B5 KOMBI 1.9TDI 110KM KOMBI COMFORTLINE Może komuś się przyda, bo ja trafiłem na ten wątek szukając sposobu na kluczyk. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peterr79 Zgłoś #34 Napisano 29 Grudnia 2009 OK z tymi drzwiami pasażera, ale co w przypadku gdy ktoś nie ma zamka od strony pasażera Musi być inny sposób. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #35 Napisano 30 Grudnia 2009 W takim razie od strony kierowcy-działa podobnie.Ale nie w Twoim modelu,trzeba inaczej kodować pilota.Wszystko było opisywane na forum... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kristofer14 Zgłoś #36 Napisano 1 Stycznia 2010 siema koledzy mam problem z kluczykiem do mojego paska jak mozna go zaprogramowac ponownie i czy mikrowlacznik w drzwiach kierowcy moja cos z tym wspolnego z gory dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #37 Napisano 1 Stycznia 2010 siema koledzy mam problem z kluczykiem do mojego paska jak mozna go zaprogramowac ponownie i czy mikrowlacznik w drzwiach kierowcy moja cos z tym wspolnego z gory dziekuje za pomoc Ma Resztę poszukaj,jest taka magiczna opcja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #38 Napisano 16 Stycznia 2010 (edytowane) witam mam pytanie Bateria mi sie rozładowała w takim kluczyku jak i powinny byc wsadzone te bateryjki i czy jak wsadzę bateria dioda musi cały czas świecić czy musze w tym czasie zaprogramować. i miedzy bateriami sa blaszki jak maja byc wsadzone miedzy baterie czy nasamym spodzie czy jakis inny sposób. proszę o pomoc bo niestety nie ma pojęcia jak to zrobić gdy już wynajdę sposób to dioda non stop świeci Edytowane 23 Stycznia 2010 przez grbrandys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcineq29 Zgłoś #39 Napisano 18 Stycznia 2010 ja również dołączam sie to pytania kolegi kacper_27 mam taki sam problem pomoże ktoś najbardziej zależy mi na tym jakie są potrzebne baterie ponieważ mam dwie jedną grubszą a drugą cieńszą i pomiedzy nimi jest blaszka. Oznaczenia bateri to CR2025 3V oraz CR2016 3V i pilot działa 2 dni i padają baterie:/ Czy takie mają być czy inne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #40 Napisano 18 Stycznia 2010 (edytowane) witam mam pytanie Bateria mi sie rozładowała w takim kluczyku jak i powinny byc wsadzone te bateryjki i czy jak wsadzę bateria dioda musi cały czas świecić czy musze w tym czasie zaprogramować. i miedzy bateriami sa blaszki jak maja byc wsadzone miedzy baterie czy nasamym spodzie czy jakis inny sposób. proszę o pomoc bo niestety nie ma pojęcia jak to zrobić gdy już wynajdę sposób to dioda non stop świeci Edytowane 23 Stycznia 2010 przez grbrandys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
