arnold88 Zgłoś #61 Napisano 28 Lipca 2011 Pod logo na obudowie kluczyka znajduje się srubka którą należy odkręcić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiorowski Zgłoś #62 Napisano 28 Lipca 2011 w tym kluczyku jest logo wytłoczone w plastiku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samael Zgłoś #63 Napisano 28 Lipca 2011 Mam taki kluczyk i niestety ale nie wiem jak go rozebrać próbowałem podanymi sposobami ale ciężka sprawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #64 Napisano 28 Lipca 2011 (edytowane) w tym kluczyku jest logo wytłoczone w plastiku Mam taki kluczyk i niestety ale nie wiem jak go rozebrać próbowałem podanymi sposobami ale ciężka sprawa Tu jest opis: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63744&highlight=kluczyk+scyzoryk http://zie.home.pl/kluczyk.jpg Ja np. scyzoryka nie mogę rozebrać bo jest tak zaj**** klejem Edytowane 28 Lipca 2011 przez Michal-LKR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samael Zgłoś #65 Napisano 28 Lipca 2011 mój jest tak zaj...... ale starością heheh i naprawdę ciężko będzie go rozpołowić a nie chcę go porysować czy takie tam .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiorowski Zgłoś #66 Napisano 28 Lipca 2011 a co z elektronika co nie działa trzeba kupować nową albo używkę i zaadoptować ? czy można kupić jakąś uniwersalną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rdl Zgłoś #67 Napisano 30 Września 2011 u mnie były baterie 1620 , a nie jak ktoś pisał na pierwszej stronie 2032. to tak dla potomnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Raffal Zgłoś #68 Napisano 5 Października 2011 Witam. ja nie dawno wymienilem baterie w pilocie ( nie dzialal od kupna auta), zaprogramowalem, i dziala tylko z bliska. Jak sie stoi przy bagazniku, to juz nie dziala. dziala tylko przy przedniej czesci auta. ktos ma jakis pomysl? z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qbuss Zgłoś #69 Napisano 8 Maja 2013 Witam, niestety kluczyk wyprał się ze spodniami Nie działa. Jednak to nie pierwsze jego spotkanie z pralką, pierwsze starcie wygrał. Wyczyściłem go i nadal nie działa. Bateria wskazuje ok 2,76 V. Pytanie przy jakim min napięciu pilot będzie działał? Jak długo pilot może pozostać bez zasilania aby się nie rozkodował? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #70 Napisano 8 Maja 2013 2.76 to zdecydowanie za malo. nowa ma 3.3 albo wiecej. pilot nie moze sie rozkodowac z braku zasialania. moze stracic synchronizacje z autem. co do czasu utraty synchro to nie ma regul. czasami jest to 2 miuty a czasami godzina albo nawet kilka godzin. nie ma reguly i nie wiadomo od czego to zalezy. jesli jest utrata synchro to robi sie prosta procedure re-synchronizacji. nacisnac przycisk na pilocie, otworzyc drzwi ostrzem, wlaczyc zaplon na pol minuty. tyle w temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #71 Napisano 30 Maja 2013 Witam. Po paru miesiacach uzyczania auta wczoraj je odebralem. Na pilocoe w czasie naciskania przyciskow nie mruga czerwona dioda. Z pilota moge otworzyc tylko bagaznik i zamknac drzwi, a otwieranie drzwi nie dziala. Wymienilem baterie, ale dioda dalej nie mruga. Co moze byc skopane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okruszek Zgłoś #72 Napisano 30 Maja 2013 Witam. Po paru miesiacach uzyczania auta wczoraj je odebralem. Na pilocoe w czasie naciskania przyciskow nie mruga czerwona dioda. Z pilota moge otworzyc tylko bagaznik i zamknac drzwi, a otwieranie drzwi nie dziala. Wymienilem baterie, ale dioda dalej nie mruga. Co moze byc skopane? Witaj. Może warto sprawdzić drugi scyzoryk jak posiadasz. Może elektronika się skopała w scyzoryku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #73 Napisano 30 Maja 2013 Witaj.Może warto sprawdzić drugi scyzoryk jak posiadasz. Może elektronika się skopała w scyzoryku. Juz zrobione. Wymienilem baterie na nowa i efekt ten sam. Przeczytalem zeby ja poprawic w gniezdzie. Tak tez zrobilem i stara bateria rowniez odzyla. Kluczyk teraz dziala B/U. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TurboManPL Zgłoś #74 Napisano 20 Czerwca 2013 Witam. Od około miesiąca mój pilot w kluczyku przestał reagować. Na początku podejrzewałem, że to wina baterii, ale wymiana nie przyniosła żadnego skutku. Wcześniej wszystko było w porządku, pilot zamykał i otwierał samochód bez żadnych problemów. Posiadam tylko jeden kluczyk. Pilot wygląda tak: Czy ktoś wie jak można przywrócić go do życia? Przyznam, że mam już dosyć otwierania samochodu kluczykiem. Bardzo proszę o pomoc i wyjaśnienie krok po kroku naprawy usterki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #75 Napisano 20 Czerwca 2013 Czy ktoś wie jak można przywrócić go do życia?Post nr16, 18 i jeszcze : http://forum.vw-passat.pl/threads/58076-Wymiana-Baterii-w-kluczyku-raz-jeszcze-(?p=925850&viewfull=1#post925850 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TurboManPL Zgłoś #76 Napisano 20 Czerwca 2013 Był problem na stykach, po wyczyszczeniu i odgięciu blaszek dioda zaczęła mrugać w czasie naciskania, co najciekawsze nie był rozkodowany. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudek Zgłoś #77 Napisano 18 Stycznia 2015 Panowie przy wymianie baterii Przy okazji wymienię obudowę NIE TRZEBA BĘDZIE NICZEGO PROGRAMOWAĆ ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nooreq Zgłoś #78 Napisano 24 Sierpnia 2015 Odkopię temat, potrzebuję nową obudowę do owalnego pilota z dwoma przyciskami - taką na dwie baterie. Ktoś może mnie podratować numerem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nooreq Zgłoś #79 Napisano 26 Sierpnia 2015 A jak się to ma do tego o co pytam? Gdzieś czytałem że jest na wymianę baterii 60 sekund bo się rozprogramuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #80 Napisano 26 Sierpnia 2015 A jak się to ma do tego o co pytam? A tak zastanów się chwileczkę... ( podpowiem, post nad Twoim pytaniem. ) A starej obudowy nie masz ? w środku powinien chyba być numer ? polecam http://forum.vw-passat.pl/threads/45672-pilot-433Mhz-quot-zamiennosc-quot-pilotow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
