lukasz Zgłoś #1 Napisano 5 Maja 2006 Witam Mam paska 1,8 w benzynie 95'. Dzis dorobiłem kluczyk do stacyjki. Wybuliłem 25 pln. Kluczyk otwiera dzwi, ale problem pojawia się przy odpalaniu- silnik zaczyna pracować po 2 sekundach gaśnie. Czy passat ma immobilaiser, albo jakies zabezpieczenia - bo chciałbym reklamować kluczyk. Proszę o podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 5 Maja 2006 No jasne ze ma IMO, musisz dorobic z imobilajzerem ale to juz wiekszy wydatek niz 25pln Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1278 Zgłoś #3 Napisano 5 Maja 2006 Witam,ja w tamtym tygodniu tez dorabiałem kluczyk do passata B4 i musiałem zabulic 150zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t-tk Zgłoś #4 Napisano 5 Maja 2006 podłanczając się pod pytanie. KAŻDE b4 ma immo? może ktoś dać foty kluczyków/ bo mam jeden "plastikowy" ale na zapasie jak kupowałem jest taki z głołej blachy. i co z tym fantem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #5 Napisano 5 Maja 2006 Powinieneś dorobić kluczyk posiadajacy otwieraną część plastikową, w której umieścić będziesz mógł chip Philips PCF 7930 lub PCF 7931. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #6 Napisano 5 Maja 2006 t-tk tym fantem możesz tylko ..........drzwi i bagażnik otwierać. No i piwo. :629: Czyba raczej każde B4 ma immo, ale jeśli zneutralizujesz immo w swoim autku, to możesz mieć jeszcze z niego pożytek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #7 Napisano 5 Maja 2006 Z tego co kojarze to B-4 z 93 r jeszcze nie mialy ale to tez zalezalo od wersji. A kluczyki byly rozne, ja mam z latarka a drugi jakiego uzywam do oryginalny VW ale bez przyciskow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t-tk Zgłoś #8 Napisano 5 Maja 2006 e. nie sądze żeby moje b4 było aż tak skomplikowane rzeczy jak immo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gajdus Zgłoś #9 Napisano 5 Maja 2006 t-tk w prosty sposób możesz sprawdzić ;] spróbuj odpalić i pojechać na tym kluczyq bez plastika, a drugi trzymaj w kieszeni lub jeszcze dalej od stacyjki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t-tk Zgłoś #10 Napisano 5 Maja 2006 prosty? do tego trzeba: 1) zejść do garażu z kluczykiem 2)otworzyć garaż 3)otworzyć brame od czego do cholery jest to forum ?? :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gajdus Zgłoś #11 Napisano 5 Maja 2006 t-tk hehe no forum Ci nie powie czy masz immo w swoim pasq, chyba ze pokażesz zdjęcie rozebranego kluczyka(plastika), a jak juz tak ciężko to jak będziesz gdzieś jechał weź 2 kluczyki i sprawdź blaszaka Ps. to sie nazywa dopiero DARMOZJAD!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t-tk Zgłoś #12 Napisano 5 Maja 2006 ten Darmozjad to do mnie? o żesz ty :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gajdus Zgłoś #13 Napisano 5 Maja 2006 o żesz ja ja wiem ale zaraz posypią sie ostrzezenia za zaśmiecanie watqw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość stark Zgłoś #14 Napisano 10 Maja 2006 Właśnie też dziś dorabiałem kluczyk koszt 149 PLN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #15 Napisano 10 Maja 2006 To jakiś tani Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t-tk Zgłoś #16 Napisano 11 Maja 2006 bo do VR wsio droższe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darkob Zgłoś #17 Napisano 16 Maja 2006 Ja też miałem ten problem,wymieniłem wkładke stacyjki+kluczyk i okazało sie że po 2sek.gaśnie bo ma immo wiec teraz nowym kluczykiem odpalam a w tym samym czasie starym kluczykiem dotykam do pętli przy stacyjce i jest OK. do czasu aż go zgubie :629: Gdzie dorabiałeś w warszawie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość stark Zgłoś #18 Napisano 16 Maja 2006 Centrum Handlowe Janki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omus Zgłoś #19 Napisano 1 Lipca 2006 Dołacze się do tematu. Ja mam B3 i immobilaiser założył poprzedni własciciel, mam zapasowe kluczyki ale nic mi po nich bo breloczek do immobilaisera mam tylko jeden. Gdzie mógłbym zrobic sobie kopie tego breloczka - jeśli wopgóle można i ile cos takiego kosztuje przeciętnie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #20 Napisano 3 Lipca 2006 Tam gdzie dorabiają kluczyki. Cena zależy od miasta, fachowca, marki itd... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
