Wicked Zgłoś #41 Napisano 8 Października 2008 Wczoraj byłem u okulisty i wada na jedno oko mi się cofnęła Musze się jeszcze dokładniej temu przyjrzeć. Czy przycisk od grzania szyby różni się czymś od tego zwykłgo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
13gruby Zgłoś #42 Napisano 8 Października 2008 Tak ma wzorek trochę inny jak na tylną szybę ale podobny.Sam nawiew jest na innym przycisku i ma inny wzorek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicked Zgłoś #43 Napisano 9 Października 2008 Masz może jakieś zdjęcia, na których widać oba guziki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
07mk Zgłoś #44 Napisano 9 Października 2008 (edytowane) Wicked! Dodam coś od siebie, tak sobie myślę, że coś z tą szybą Ci wmówili ale nie przejmuj się. Przypuszczam,że ja kupowałem Passata tam gdzie Ty i sprzedawcom udało mi się wmówić (a przez długi czas w to wierzyłem) że silnik w moim samochodzie 1.8 TSI ma turbo + kompresor:D. Dopiero na forum mnie wyprostowano. Dla sprzedawców celujacy z marketingu.Pała z wykrzyknikiem za znajomość zagadnień technicznych Edytowane 9 Października 2008 przez 07mk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #45 Napisano 13 Października 2008 Masz może jakieś zdjęcia, na których widać oba guziki? Może ta fotka podpowie: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baster Zgłoś #46 Napisano 14 Października 2008 Ja zadam pytanie jak laik ... z innej troszkę beczki ... mianowicie do czego są takie wzorki w koło szyby przedniej ? na samych rantach, do czego to ma służyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #47 Napisano 14 Października 2008 A już myślałem że jestem jak krecik . A jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Na środkowym pokrętle mam NO/OFF i DUAL na lewym mam ogrzewanie tylnej szyby i nadmuch na przednia a już myślałem że to ogrzewanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Khs Zgłoś #48 Napisano 15 Października 2008 Może ta fotka podpowie: [ATTACH]5399[/ATTACH] Lewy przycisk nawiew przedniej szyby prawy podgrzewanie przedniej szyby i tyle ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
parman Zgłoś #49 Napisano 20 Grudnia 2008 Witam Chcę zamontować przednią szybę podgrzewaną(muszę wymienić bo mam duży odprysk po kamieniu). Szyba elektryczna ma dwa przewody ze złączkami po jednym z każdej strony i pas miedziany na górze szyby. Moje pytanie to czy z tego pasa na górze jest brana masa , a przewody to dwa plusy (ewentualnie dwa stopnie grzania) , czy pas miedziany to jakiś ekran , a masę i plus przykładamy do przewodów z boku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #50 Napisano 20 Grudnia 2008 a masz climacontrol z opcja podgrzewanej szyby czy nawiewu na szybe? moge sie mylic ale passat ma sterowanie po masie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
parman Zgłoś #51 Napisano 20 Grudnia 2008 Instalacja będzie niezależna , ze skrzynki na czasowym przekaźniku i odzielnym włączniku. --- scalone --- Może ma ktoś schemat serwisowy takiej szyby ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
parman Zgłoś #52 Napisano 28 Grudnia 2008 Wszystko jasne mam już podłączoną i grzeje super. Jak ktoś by potrzebował to listwa miedziana to masa , a dwa boczne to plusy , można ję złączyć w jeden i działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicked Zgłoś #53 Napisano 28 Grudnia 2008 Ile cie kosztowała taka przyjemność? Masz to podłączone pod fabryczny przycisk od nawiewu na przednią szybę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
parman Zgłoś #54 Napisano 29 Grudnia 2008 Wykorzystałem zaślepkę przy skrzyni biegów , mam dobrany podświetlany włącznik. Za wszystko z przekażnikiem czasowym zapłaciłem 80,-. Szyba firmy niezależnej kosztowała jakieś 780,- z montażem. Tylko ten montaż trochę skopali bo nie podłączyli mi masy , która wchodzi pod lampkami na podsufitce , ale dobrze że widziałem tą szybę przed montażem i znalazłem upchany pasek przy czujniku deszczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ppawian Zgłoś #55 Napisano 13 Stycznia 2009 Masz może jakieś zdjęcia, na których widać oba guziki? napisz maila to ci podeslę fotę nawet jeszcze z opcją składanych lusterek w pasacie B5 masz w środkowej konsoli 6 miejsc na przyciski i tak lewa kolumna od góry 1. ogrzwanie szyby tył 2. podgrzewanie fotela 3. ESP itp. prwa kolumna od góry 1 awaryjne 2 podgrzewanie fotela 3 podgrzewanie przedniej szyby znaczek wyglada tak jak ogrzewania tylnej tylko zarys szyby nie jest prostokątem tylko ma kształt jak na włączniku nawiewy przedniej szyby. wrócę jeszcze do widoczności siatki w szybie. w passacie i fordach (mają to na standardzie) druty widać jak sie przyjżysz, a w avensisie nic nie widać a ogrzewanie jes. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #56 Napisano 15 Stycznia 2009 A ja zamiast podgrzewanej szyby polecam Webasto Zastępuje podgrzewanie szyby przedniej, odladzanie bocznych, tylnej, śnieg spływa też z dachu, nie potrzeba podgrzewania foteli, kierownicy ani dźwigni biegów A tak na poważnie to dziwię się, że VW stosuje druciki w szybie. Pewnie z powodu kosztów. Istnieją natomiast szyby podgrzewane elektr. z zatopioną pełną warstwą przewodzącą i w żaden sposób nie da się odróżnić jej od zwykłej. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
David Zgłoś #57 Napisano 21 Stycznia 2009 A kto mi podpowie gdzie moge kupić ten przycisk ogrzewania PRZEDNIEJ szyby i za ile? Chodzi mi do 3BG wiem że po 2004 było już tego sporo w passatach. Szukałem na Allegro ale nie ma ani jednego a w serwisie aż boje się zapytać ile takie cudo kosztuje. Może ktoś wie jaki to ma numer i ile kosztuje. Bende wdzięczny za każdą podpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bigbenek Zgłoś #58 Napisano 24 Stycznia 2009 szybka podgrzewana to wypasik. Nie widze roznicy w korzystaniu z nawigacji tzn. palmtop "mio" wczesniej uzytkowalem ta nawigacje w starszym passacie b4 nie widac roznicy. polecam!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loost Zgłoś #59 Napisano 19 Października 2009 Witam, podępnę się do tego wątku bo mam pytanie odnośnie tej ogrzewanej przedniej szyby. Mam taką w moim B6 ale jak nacisne przycisk to zapala się dioda (na przycisku) na około 1 sek i gaśnie. Czy są jakieś warunki kiedy to działa? Temperatura albo coś takiego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #60 Napisano 19 Października 2009 Jedyny warunek to odpalony silnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
