13gruby
Ogrzewana przednia szyba
Wczoraj byłem u okulisty i wada na jedno oko mi się cofnęła :D Musze się jeszcze dokładniej temu przyjrzeć. Czy przycisk od grzania szyby różni się czymś od tego zwykłgo?
Tak ma wzorek trochę inny jak na tylną szybę ale podobny.Sam nawiew jest na innym przycisku i ma inny wzorek.
Masz może jakieś zdjęcia, na których widać oba guziki?
Wicked! Dodam coś od siebie, tak sobie myślę, że coś z tą szybą Ci wmówili ale nie przejmuj się. Przypuszczam,że ja kupowałem Passata tam gdzie Ty i sprzedawcom udało mi się wmówić (a przez długi czas w to wierzyłem) że silnik w moim samochodzie 1.8 TSI ma turbo + kompresor:D. Dopiero na forum mnie wyprostowano. :D Dla sprzedawców celujacy z marketingu.;)Pała z wykrzyknikiem za znajomość zagadnień technicznych:mad:
Edytowane przez 07mk
Gość HARNAS
Może ta fotka podpowie: DSC00002.jpg
Ja zadam pytanie jak laik ... z innej troszkę beczki ... mianowicie do czego są takie wzorki w koło szyby przedniej ? na samych rantach, do czego to ma służyć ?
A już myślałem że jestem jak krecik :D. A jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Na środkowym pokrętle mam NO/OFF i DUAL na lewym mam ogrzewanie tylnej szyby i nadmuch na przednia :( a już myślałem że to ogrzewanie ;)
Gość Khs
Może ta fotka podpowie: [ATTACH]5399[/ATTACH]
Lewy przycisk nawiew przedniej szyby prawy podgrzewanie przedniej szyby i tyle ;p
Chcę zamontować przednią szybę podgrzewaną(muszę wymienić bo mam duży odprysk po kamieniu). Szyba elektryczna ma dwa przewody ze złączkami po jednym z każdej strony i pas miedziany na górze szyby. Moje pytanie to czy z tego pasa na górze jest brana masa , a przewody to dwa plusy (ewentualnie dwa stopnie grzania) , czy pas miedziany to jakiś ekran , a masę i plus przykładamy do przewodów z boku ?
a masz climacontrol z opcja podgrzewanej szyby czy nawiewu na szybe? moge sie mylic ale passat ma sterowanie po masie.
Instalacja będzie niezależna , ze skrzynki na czasowym przekaźniku i odzielnym włączniku.
--- scalone ---
Może ma ktoś schemat serwisowy takiej szyby ?
Wszystko jasne mam już podłączoną i grzeje super. Jak ktoś by potrzebował to listwa miedziana to masa , a dwa boczne to plusy , można ję złączyć w jeden i działa
Ile cie kosztowała taka przyjemność? Masz to podłączone pod fabryczny przycisk od nawiewu na przednią szybę?
Wykorzystałem zaślepkę przy skrzyni biegów , mam dobrany podświetlany włącznik. Za wszystko z przekażnikiem czasowym zapłaciłem 80,-. Szyba firmy niezależnej kosztowała jakieś 780,- z montażem. Tylko ten montaż trochę skopali bo nie podłączyli mi masy , która wchodzi pod lampkami na podsufitce , ale dobrze że widziałem tą szybę przed montażem i znalazłem upchany pasek przy czujniku deszczu.
Gość ppawian
napisz maila to ci podeslę fotę nawet jeszcze z opcją składanych lusterek
w pasacie B5 masz w środkowej konsoli 6 miejsc na przyciski
i tak lewa kolumna od góry
1. ogrzwanie szyby tył
2. podgrzewanie fotela
3. ESP itp.
prwa kolumna od góry
1 awaryjne
2 podgrzewanie fotela
3 podgrzewanie przedniej szyby
znaczek wyglada tak jak ogrzewania tylnej tylko zarys szyby nie jest prostokątem tylko ma kształt jak na włączniku nawiewy przedniej szyby.
wrócę jeszcze do widoczności siatki w szybie.
w passacie i fordach (mają to na standardzie) druty widać jak sie przyjżysz, a w avensisie nic nie widać a ogrzewanie jes.
A ja zamiast podgrzewanej szyby polecam Webasto ;)
Zastępuje podgrzewanie szyby przedniej, odladzanie bocznych, tylnej, śnieg spływa też z dachu, nie potrzeba podgrzewania foteli, kierownicy ani dźwigni biegów ;)
A tak na poważnie to dziwię się, że VW stosuje druciki w szybie. Pewnie z powodu kosztów. Istnieją natomiast szyby podgrzewane elektr. z zatopioną pełną warstwą przewodzącą i w żaden sposób nie da się odróżnić jej od zwykłej.
Pozdrawiam.
A kto mi podpowie gdzie moge kupić ten przycisk ogrzewania PRZEDNIEJ szyby i za ile? Chodzi mi do 3BG wiem że po 2004 było już tego sporo w passatach. Szukałem na Allegro ale nie ma ani jednego a w serwisie aż boje się zapytać ile takie cudo kosztuje. Może ktoś wie jaki to ma numer i ile kosztuje. Bende wdzięczny za każdą podpowiedz.
Gość bigbenek
szybka podgrzewana to wypasik. Nie widze roznicy w korzystaniu z nawigacji tzn. palmtop "mio" wczesniej uzytkowalem ta nawigacje w starszym passacie b4 nie widac roznicy. polecam!!!
podępnę się do tego wątku bo mam pytanie odnośnie tej ogrzewanej przedniej szyby. Mam taką w moim B6 ale jak nacisne przycisk to zapala się dioda (na przycisku) na około 1 sek i gaśnie. Czy są jakieś warunki kiedy to działa? Temperatura albo coś takiego?
