13gruby
Ogrzewana przednia szyba
3AA 845 011 AR ja mam taki nr a inne to nie wiem jak maja a etka jest online mozesz tam sprawdzic :Phttps://ifinterface.com/page/page3.php klikasz carprog2 po lewej :)
Etka 7 kończy mi się na 2007 roczniku :/ Byłbym wdzięczny jeśli podasz numer tej szyby pod kamerkę i bez. Ja bym brał bez kamery jeśli są.
To wtedy lusterko powinno pasować to co mam.
Dla mnie to ogrzewanie z paskami jest jednak uciążliwe a w ostrą zimę nie jeżdżę i na dniach będę wymieniał na oryginał ale bez grzania bo i tak już prawie miesiąc kuszę los ;p. Chyba, że by akurat taką mieli z B7 grzaną.
oni handlują szybami używkami i nowymi ja nawet nie słyszałem żeby robili szyby swoje... ja kupiłem oryginalną szybę VW 2013r na 1 montaż nigdy nie założoną :) jest naklejka z nr części znaczki i właśnie tak jak piszesz jest napisane na kartce z nr części również Czechy =] 3AA 845 011 AR
Szyba przednia podgrzewana w Passacie B7 - na pierwszy montaż były montowane szyby producenta z Czech ( takie miałem zamontowane w moim B7 ) Saint Gobain Sekurit ; również bardzo dobrym wyborem są szyby Pilkington . Glass-Pol nigdy nie produkował szyb przednich na pierwszy montaż dla VW Passata . Z tego co mi wiadomo , to szyby Glass-Pol są cieńsze od oryginału jak również od (b)dobrych zamienników .
Konrad , NOWE oryginalne i nieużywane szyby VW możesz kupić tylko w sieci autoryzowanych sprzedawców VW,nr OE który podałeś jest tylko na naklejce od wewnętrznej strony szyby na środku, natomiast nazwa producenta szyby oraz rok i m-c produkcji jest nadrukowana poniżej znaczka VW w prawym dolnym narożniku szyby.
daj maila to Ci zrobię zdjęcia :) ten nr co podaje jest na naklejce od wewnętrznej strony tak jak mówisz :) wszystko jest jak mówisz... idzie nieraz takie szyby dostać poza aso... tata kupował nowa do partnera w kartonie we foliach u mnie w mieście auto 2008 rok szybę wymieniał rok temu z rocznikiem na szybie 2011. szyba nówka i oryginał tak jak moja... widocznie mieli gdzieś dojście i 20 takich szyb kupili nie wiem gdzie i za ile ja wiem że dałem 950zł z podwózką pod dom. mieli 2 używki z odpryskami za 450 oczywiście takiej nie chciałem :)
szyba 1.jpg widać kartkę?
i co ori czy nie ori? :D na szybie jest normalnie znaczek jak na reszcie szyb bo auto mam z tego samego roku co szyba co kupiłem i wszystko wszędzie wygląda tak samo :)
Dziękuję za informacje i pomoc.
Ciężko było o taką bezdrucikową szybkę z B7 z zatopioną folią srebrną więc wymieniłem na zwykłego Securita z pasem. Z montażem 500zł :) Za grzaną chcieli ok 1k zł.
Po wymianie szyby z grzanej na zwykłą, trzeba coś wypisać ze sterownika? Wtyczki odcięte od starej szyby, kable zaizlowane i wpięte ponownie w instalacje. Może bezpieczniki wyjąć ?
UUffff nowa szybka taka jak powinna być przejrzysta, bez śmieciowych drucików na których wieczorne słoneczko mieniło się ferią tęcz a w nocy każde światło robiło za je....ą gwiazdkę z nieba... Kto to g...o VW do użytku dopuścił na tak pochylonej szybie??!...
Od razu inne życie z czystą szybką bez żelastwa i mikro odprysków. Co by jeszcze jakoś dało radę ustawić pryskanie i dopiero po chwili pracę wycieraczek to już by było zero problemu z rysowaniem szkła przez suche wycieraczki.
bezpiecznik 60A nr 27 lub 52 w skrzynce w komorze silnika i wykodowac grzana szybe w bordnetz
Po wymianie szyby w ASO w B7 2011, mam wrażenie, że słońce mocniej jest odczuwalne we wnętrzu na przednich siedzeniach. Muszę co róż, regulować klimę. Czy to możliwe, że dali szybę nie atermiczną (VW Saint Gobain) ? Szyba jest ogrzewana, ze spiralkami.
jak jest atermiczna... patrząc z przodu na auto widać od razu ze jest :P a jak nie ma to będzie zwykła przeźroczysta... kurna ciężko to opisać :D a czemu Ci wymienili na grzaną z drucikami? teraz mają grzane bez drucików :P możliwe że dali zwykłą skoro wyraźnie odczuwasz że bardziej przez nią grzeje...
Na fakturze mam taki symbol jak w poście #161
Szyba która jest zamontowana w moim Passku ma nr ref. 3AA 845 011 AD NVB cena - 2416,43 zł.
To ta ma nie mieć drucików i ma być atermiczna ?
Szyba jest atermiczna dzwiękochłonna , kolor zielony z "drutami"z czujnikiem światła deszczu.
Edytowane przez JurekW
Witam jak ściągnąć listwy zewnętrzne maskujące przednią szybę na słupkach w passat b6.
@toma Normalnie. Najlepiej zacząć od góry albo od dołu. Podważyć i zejdzie, ta listwa jest na wcisk
