Carrey
Rozbiórka drzwi i naprawa zamka - Almannah dla potomnych :)
Szybę już wyjąłem. Teraz musze sie zastanowić jak zdjąć ten mechanizm linkowy z blachy. Nie sądze żeby jedynym wyjsciem bylo kupienie calosci. Jak ktoś sie tym bawił to prosze o info.
Gość Daniel11988
[/color]Nity trzymaja rolki wiec po co je rozwiercac?;p;p jezeli strzeliła linka to tylko zakladasz nowa i gitara ;pp chyba ze cos innego bo nie sprecyzowałes;p . Jak rozwiercisz nity to musisz sie liczyc z tym ze bedziesz musiał to zanitowac spowrotem;pp
witam
Panowie może mi tutaj ktoś pomoże a mianowicie:
elektryka w drzwiach kierowcy wariuje raz działa raz nie jedynie co zawsze działa to otwieranie baku i światełko pod drzwiami.
ostatnio dobrałem się do modułu i wiązek do niego idących i wszystko w tam ok i sucho.
po podłączeniu pod kompa wykazało tylko błąd "brak komunikacji z drzwiami kierowcy"
i moje pytanie czy jeśli taki komunikat wyskoczył należy dać sobie spokój z modułem komfortu i szukać tylko w samych drzwiach?
proszę forumowiczów o podpowiedz.
Gość Daniel11988
co pierwsze sprawdz wtyczki w drzwiach i przewody z nich idace ;p
witam
problem rozwiązany :) a przyczyna podana tutaj:
http://forum.vw-passat.pl/threads/69687-Pytania-nowego-uzytkownika?p=1634711&viewfull=1#post1634711
A jak sprawdzić czy ten mikro włącznik działa poprawnie??
Gość Daniel11988
Wyciagasz zamek , podłaczasz miernik pod te dwa kabelki i ustawiasz na omy;p;p przełaczajac mikrostyk omomierz powinien pokazywac dwie wartosci raz 0 a raz jakas tam wartosc oporu ;p . Zeby nie demontowac wlacznika otwieraj izamykaj dzwignie zamka czy jak to sie tam zwie ;p przycisk mogł sie tez wytrzec i nie załacza ;p . druga sprawa jak masz wskaanie otwartych drzwi i komputer to sygnalizuje to ten mikrostyk akurat jest git ;p
Witam, orientujecie sie moze czy slizgi od Passata B5 z 2002 roku podejda do mojego z 99 sprzed liftingu ? Na zdjeciach nie widze roznic ale przed zakupem wolalbym sie upewnic czy aby nie bedzie z tym problemu.
Drugie pytanie, duzo jest roboty z rozpieciem slizgu od linki i wymienieniem tego ?
Pozdrawiam.
co do slizgów to nie wierz że np z lewej strony sa "dwa lewe" ja sie tak nabrałem i kupiłem zły. Co do wymiany to wystarczy przekrecic linke wzgledem slizgu o 0 stopni i pownno wyjsc bez problemu.
wpinasz się w kable od mikrostyku miernik i dajesz na ciągłość przewodu albo oporność jak kto woli.
co do slizgów to nie wierz że np z lewej strony sa "dwa lewe" ja sie tak nabrałem i kupiłem zły..
Niby pod jakim względem jest on zły?
Tez nie rozumiem. Wiem ze jest tam komplet - 2 sztuki zarowno do przednich drzwi kierowcy jak i pasazera. Czy piszac, ze kupiles zly masz na mysli ze w zaleznosci od rocznika sa stosowane rozne rozwiazania ?
Nie poprostu jeden ze sprzedajacych miał napisame w aukcji ze z lewej strony sa dwa "lewe" a z prawej dwa "prawe". Nie sprawdziłem tego i kupiłem kpl na drzwi kierowcy - niby dwa "lewe" po rozebraniu drzwi okazało sie ze jet prawy i lewy.
Cześć panowie . Jako że sprawa jest pilna i nie mam jak przeglądać całego forum więc proszę o pomoc.
Mianowicie mam passata b5 variant i problem z centralnym, otóż zamykając kluczykiem (nie mam alarmu nie zamykam z pilota ) zamykają mi się tylko drzwi kierowcy i klapa bagażnika . Co mogę z tym zrobić i jak to rozwiązać ?
Za wszelkie odpowiedzi dzięki
Jest to dziwne bo jesli zamyka bagażnik to znaczy że zamek w drzwiach kierowcy daje sygnał do modułu który go później "rozsyła" do wszystkich drzwi. A czy zamykając kluczykiem od strony pasażera jest ta sama sytuacja ???
Gość TEDEI
a ja troche z innej beczki mogli byscie podeslac jakis link jaka lutownice do tego kupic?
do takich małych robót wystarczy nawet taka http://allegro.pl/elektryczna-lutown...346629929.html
bardziej polecilbym taka http://allegro.pl/zestaw-lutowniczy-z-lutownica-60w-cyna-kalafonia-i2336436728.html
do elekroniki bardziej poreczna i wystarczajaca
Bez obrazy, ale to dziadostwo;)
Ta daje radę, ale osobiście wybrał bym tę:
http://allegro.pl/lutownica-transformatorowa-zdz-lt-125w-polska-fvat-i2334410341.html
W razie potrzeby, można zrobić cieńszy grot z odpowiedniej grubości drutu;) No i przede wszystkim, to jest bardzo dobra lutownica, ni tylko do zamków:D
Ja wiem że to jest dziadostwo ale jak nie bedzie uzywał na co dzien to wystarczy - ja ja mam osobiscie juz kilka lat i nadal daje rade ;)
