tomnik Zgłoś #1121 Napisano 25 Lipca 2012 A gdzie dostanę ten mirkostyk??Przeczytaj np. od http://forum.vw-passat.pl/threads/18834-Rozbiorka-drzwi-i-naprawa-zamka-Almannah-dla-potomnych-)?p=1567954&viewfull=1#post1567954 Znajdziesz tam kilka miejsc zakupu mikrostyku. Np. http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=V4NSUL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #1122 Napisano 25 Lipca 2012 A może jakiś łatwiejszy sposób??? Jechać do mechanika z nowym zamkiem z ASO;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikus66 Zgłoś #1123 Napisano 28 Lipca 2012 Czy przed wyjęciem zamka trzeba rozłączyć akumulator Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #1124 Napisano 28 Lipca 2012 Czy przed wyjęciem zamka trzeba rozłączyć akumulator nie ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikus66 Zgłoś #1125 Napisano 28 Lipca 2012 (edytowane) To znaczy że po rozbiórce i naprawie centralny będzie działał i nie trzeba go podpinać pod vaga by uaktywnić któreś drzwi Edytowane 28 Lipca 2012 przez dzikus66 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #1126 Napisano 28 Lipca 2012 nic się nie stanie możesz śmiało odpinać kostki bez rozłączania aku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikus66 Zgłoś #1127 Napisano 28 Lipca 2012 Dzięki kolego bardzo mi pomogłeś Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #1128 Napisano 28 Lipca 2012 parę razy u siebie wyciągałem zamki także komplikacji żadnych nie miałem, a aku nie odłączałem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikus66 Zgłoś #1129 Napisano 28 Lipca 2012 W takim razie zile złożyłem zamek bo centralny nie zamyka mi drzwi a po za tym po otwarciu drzwi wszystko działa nie mam pojęcia gdzie zrobiłem błąd, może jakieś sugestie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
art567 Zgłoś #1130 Napisano 30 Lipca 2012 Koledzy podłącze się pod temat ,a mianowicie po naprawie zamka (przelutowaniu krańcówek - nie zapalał światła kałużowego ,oswietlenia wewnątrz ) teraz nie odblokowywuje drzwi kierowcy a pilota to znaczy zamyka wszystkie ,ale po naciśnięcu pilota na otwarcie otwiera wszystkie oprócz kierowcy po drugim naciśnięci otwiera drzwi kierowcy ,w czy może być problem ?,dodam że przed naprawą otwierał za pierwszym razem wszystkie . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #1131 Napisano 31 Lipca 2012 Witam U mnie pojawił się problem z brakiem oświetlenia po otwarciu oraz sygnalizacji otwartych drzwi pasażera z przodu. Wiadomo, krańcówka lub też zimne luty. Zastanawiam się co do samej krańcówki, czy mogę ją rozebrać i sprawdzić czy nie ma w środku czegoś nieporządanego, tak? Chyba że wyrobiła się część styku. Jeśli chodzi o środek, to powinno się dać rozebrać mikrostyk i zobaczyć jak działa przełącznik w środku. Znalazłem też poradnik o krańcówkach: http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?38615-Mikrostyk-w-zamku-drzwi-brak-info-o-otwartych-drzwiach-itp dzieki i pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milu Zgłoś #1132 Napisano 10 Sierpnia 2012 Witam. Koledzy poradziłem sobie i naprawiłem zamek w drzwiach kierowcy. Wróciło oświetlenie wnętrza, lampka w drzwiach, wskaźnik nie zamkniętych drzwi na wyświetlaczu oraz brzęczyk nie wyłączonych świateł Wróciło również domykanie szyb ale jedynie poprzez włożenie i przekręcenie kluczyka. Moje pytanie dlaczego nie domyka mi szyb z pilota ??? Od czego to zależy ??? Z góry dziękuje za info. pozdrawiam P. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #1133 Napisano 10 Sierpnia 2012 po ok 7 rozebraniach drzwi u mnie też wszystko działa, najpierw microstyk potem luty. Po przelutowaniu tych grubych blaszek które idą do wtyczki na płytce wszystko zaczęło działać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #1134 Napisano 10 Sierpnia 2012 Od czego to zależy ??? a zamykał wcześniej szyby z pilota?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milu Zgłoś #1135 Napisano 12 Sierpnia 2012 a zamykał wcześniej szyby z pilota?? Tego nie wiem. Jak go kupiłem to w zamku nie działały rzeczy które udało mi się przywrócić do życia. Czy to od rodzaju komfortu zależy domykanie szyb pilotem ?? Pytam bo się nie orientuję jak to wygląda Pozdrawiam P. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danwpl Zgłoś #1136 Napisano 25 Sierpnia 2012 Witam, nie chcę zakładać nowego tematy ale mam następujący problem: Kupiłem niedawno passata b5 3bg i zewnetrzna klamka w prawych tylnich drzwiach była popsuta, tzn jest, ale drzwi nie otwiera... więc ja mądry mówie sobie, kurde pewnie child lock jest wlaczony, no i przekrecilem zamek w drzwiach, i teraz nie moge otworzyc drzwi ani od wewnatrz ani od zewnatrz. I tu nasuwaja sie pytania: Da sie jakos odblokowac child locka elektronicznie, pilotem czy cos w tym stylu? Czy da sie rozebrac drzwi gdy sa zamkniete? Lub jak je otworzyc? Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tipacz Zgłoś #1137 Napisano 25 Sierpnia 2012 (edytowane) "zewnetrzna klamka w prawych tylnich drzwiach była popsuta, tzn jest, ale drzwi nie otwiera... więc ja mądry mówie sobie, kurde pewnie child lock jest wlaczony" gdyby blokada była włączona to nie otwierało by od wewnątrz a nie od zewnątrz. "Da sie jakos odblokowac child locka elektronicznie, pilotem czy cos w tym stylu? " Jest to blokada mechaniczna polegająca na przesunieciu dźwigni, która otwiera drzwi klamka wewnętrzna. Spróbuj (jak Ci sie uda) poluzowac linke w klamce o jakies dwa ząbki bo jak jest za mocno naciągnięta to tez nie otwiera ponieważ mechanizm nie wraca po punktu "zerowego" Z tym że linka może Ci poleciec całkiem do środka a wtedy jedyny sposób jaki mi sie nasuwa to odblokowanie całkowite linki z zewnętrznej klamki (wystarczy mały płaski śrubokręt) a nastepnie zdjąć tapicerke i odkrecic stelaż i spróbowac pociągnąć linke aby otworzyc. Innej opcji nie widze - chyba że ktos ma inny sposób. Edytowane 25 Sierpnia 2012 przez Tipacz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danwpl Zgłoś #1138 Napisano 26 Sierpnia 2012 dzięki Tipacz, klamka zewnetrzna prawdopodobnie nie działa, ponieważ spadła linka, nie widać jej przy pociagnieciu klamki tak jak widac to u innych klamek. Rozebralem juz drzwi, tzn zdjalem tapicerke, dzis bd zdejmował tę blache. Mam nadzieje że coś zdziałam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sajrus234 Zgłoś #1139 Napisano 30 Sierpnia 2012 Witajcie dobijam do tematu ja mam nasteujacy problem i za pierona nie wiem jak rozwiazac go chodzi oczywiscie o buzez świateł nie dziala po otwarciu drzwi na wlaczonych swiatlach Co zrobione: przetestowalem 3 zamki i nic , w module komfortu 0 błedów, licznik sprawny testowany Vagiem, kostka w stacyjce nowa Kiedys dzialało i wykluczam ze wszystkie zamki byly zepsute swiatła sie swiecą w srodku centralny dziala mimo ze sie czasami zacina po nocy i do tego nie mryga mi dioda przy ciegnie od tego bolca otwierania drzwi (nie wiem o co kaman ) wszystko kiedys ladnie smigalo czy ltos pomoze poszukac przyczyny usterki dodam moze jeszcze ze bolec zamykania w zamku jesli sie go zamknie reczni czy oszuka sie go ze niby drzwi sa zamkniete to po otwarciu od srodka wraca do pozycji 0 i pokretło do właczania swiateł tez jest sprawny POMOZCIE bo na ten buzer wydalem juz prawie 200zl zamek + kostka stacyjki+robocizna czekam na kazdy pomysl obojetne mi czy odpowiedz na PW czy na forum chyba lepiej na forum bo inni beda tez wiedziec Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #1140 Napisano 30 Sierpnia 2012 Witajcie dobijam do tematu ja mam nasteujacy problem i za pierona nie wiem jak rozwiazac go chodzi oczywiscie o buzez świateł nie dziala po otwarciu drzwi na wlaczonych swiatlach Co zrobione: przetestowalem 3 zamki i nic , w module komfortu 0 błedów, licznik sprawny testowany Vagiem, kostka w stacyjce nowa Kiedys dzialało i wykluczam ze wszystkie zamki byly zepsute swiatła sie swiecą w srodku centralny dziala mimo ze sie czasami zacina po nocy i do tego nie mryga mi dioda przy ciegnie od tego bolca otwierania drzwi (nie wiem o co kaman ) wszystko kiedys ladnie smigalo czy ltos pomoze poszukac przyczyny usterki dodam moze jeszcze ze bolec zamykania w zamku jesli sie go zamknie reczni czy oszuka sie go ze niby drzwi sa zamkniete to po otwarciu od srodka wraca do pozycji 0 i pokretło do właczania swiateł tez jest sprawny POMOZCIE bo na ten buzer wydalem juz prawie 200zl zamek + kostka stacyjki+robocizna czekam na kazdy pomysl obojetne mi czy odpowiedz na PW czy na forum chyba lepiej na forum bo inni beda tez wiedziec gdzieś na forum o tym pisze tylko poszukaj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
