jedrus Zgłoś #221 Napisano 7 Stycznia 2008 dało by rade podkreślić na czerwono (tak jak na starym forum) info o nowej nie przeczytanej prywatnej wiadomości? to zostawmy na koniec. dodaj to do listy rzeczy do zrobienia jeśli możesz. i jeszcze jedno, jestem w dziale B5, naciskam Szybkie Menu Oznacz fora jako przeczytane, i zamiast oznaczyć dział B5 jako przeczytany, mam oznaczone całe forum... coś robię nie tak? Ostatnio robiłem tak samo i było ok... szybkie menu służy do oznaczania całego forum (wszystkich działów) jako przeczytanego. dany dział można oznaczyć jako przeczytany korzystając z narzędzi forum - widoczne w dziale nad tabelką wątków, obok opcji przeszukaj to forum. dodamy to później do działu "jak to zrobić:... Dobry by był taki myk, wchodzimy do jakiegoś tematu, i strona automatycznie nam się przewija do pierwszego nie przeczytanego postu. Bo tak trzeba przewijać... taka możliwość jest. to forum działa troszkę inaczej - kliknięcie w nazwę tematu przenosi nas do jego początku. kliknięcie ikony przed nazwą tematu - do pierwszej nieczytanej odpowiedzi. kliknięcie ikony w kolumnie "ostatni post autor" przenosi nas do ostatniej wiadomości w wątku. jeśli wejdzie Wam w krew zaręczam, że jest o wiele wygodniejsze również dodamy to do działu "jak to zrobić".. mam nadzieję, że pomogłem nie wiem czy było to zapytanie bo za dużo tu czytania więc: czytam sobie posty czytam, niektóre działy oznaczam jako przeczytane i chciał bym zobaczyć pozostałe posty z całego forum których nie przeczytałem. Kiedyś był ten przycisk po prawej u góry, a teraz jest tylko Dzisiejsze Posty - co pokazuje wszystkie posty, przeczytane i nie. Jest gdzieś ten guziczek ukryty przede mną czy jak? hm... u mnie wlaśnie w tym miejscu znajduja się wszystkie posty nieprzeczytane.. może akurat przypadkiem miałes tam posty tylko z dnia w którym pisałeś? już jest ok ? i czy przykładowo to info Passat forum > Administracja > Propozycje i informacje dotyczące forum > zmiany na forum! dało by się umieścić też na dole strony a nie tylko na górze? Po przeczytaniu paru postów trzeba przewijać stronę do samej góry, a tak by było pod ostatnim postem, pstryk i gotowe. tak, poźniej pewnie to dodamy bo faktycznie może być męczące. jesli możesz, dodaj do listy do zrobienia Moze przesadzam z zyczeniami ale nie daloby sie zrobic ignorowania calego dzialu ?Np. czytam jakis post w dziale B3 i clikam ignoruj ten dzial tak btw to "ignoruj ten watek" tez nie znalazlem dodaj to prosze do listy rzeczy do zrobienia The_Saint - musisz wejść w skrzynkę i potem w opcje wiadomości wysłane (bądź odebrane). Nie wiem czemu, ale ja miałem ponad 300. A zawsze wszystkie kasowałem Danek - dokładnie trzeba zrobić jak mówisz. po prostu przy imporcie wiadomości prywatnych moglo nie wszystko pojsc tak jak mialo w zalozeniu. Jednokrotne usuniecie "do zera" nie powinno już później powodować podobnych kwiatków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #222 Napisano 7 Stycznia 2008 Oj - jędrek, jędrek. Tyle postów i bez funkcji EDIT Toż za to permamentny moze być. Tylko że nad tobą nikogo nie ma... A co w kwestii przeniesienia przycisku o którym wspominałem i o synchronizacji zegara z shoutem Da sie cos zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #223 Napisano 7 Stycznia 2008 tyle opcji bez edit, gdyż odpowiadam na strasznie dużo postów w kolejności w jakiej je czytam. w ten sposób niczego nie pominę. w tej sytuacji użycie edita chyba mogę sobie wybaczyć? Twoje propozycje są na liście rzeczy do zrobienia? Jeśli nie, wpisz je tam. Lista będzie realizowana w najbliższych dniach - i tylko ona - wg kryterium ważności zmian. Nie damy rady przetrzepywać każdego wątku w którym piszecie. Temat "lista do zrobienia" nie powstał bez powodu. Scentralizowanie "problemów" i propozycji pozwoli nam sprawniej tym zarządzać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martyn Zgłoś #224 Napisano 11 Stycznia 2008 Panowie nie wiem co się stało ale nie widać ilości napisanych postów. Czy tak ma być czy to tylko chwilowy zanik?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #225 Napisano 11 Stycznia 2008 Panowie nie wiem co się stało ale nie widać ilości napisanych postów. Czy tak ma być czy to tylko chwilowy zanik?? Tak ma być. Ilość postów możesz zobaczyć w profilu publicznym danego forumowicza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #226 Napisano 12 Stycznia 2008 Nie wiem czy ma tak być ale u mnie ilość postów jest "na wierzchu". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #227 Napisano 12 Stycznia 2008 Widać pod avatarem usera, nietrzeba wchodzić w profil. Skórka vb standard. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #228 Napisano 12 Stycznia 2008 Przy profilu przy wyborze modelu paździocha, brak np. modelu 3B6.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #229 Napisano 12 Stycznia 2008 Przecież to jest oznaczenie wewnętrzne VW, więc po co Tobie to?? 3BG to 3BG, a nie 3B3 lub 3B6!!:603: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #230 Napisano 12 Stycznia 2008 Opcja "oznacz fora jako przeczytane" która jest na głównej stronie forum (na dole), powinna byc raczej na pasku zadań w przypadku, gdy mamy przed sobą listę tematów do przeczytania bądź zignorowania. Na głownej stronie jest ona zupełnie nieprzydatna. W ciemno mamy klikac, żeby wszystkie fora oznaczyć jako przeczytane Wiem, wiem - ta opcja jest również w "szybkim menu". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pinny Zgłoś #231 Napisano 14 Stycznia 2008 Czy są już nowe adresy rss? Nigdzie nie mogę znaleźć, a miały być dostępne w ub. tygodniu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #232 Napisano 14 Stycznia 2008 ...wyluzujcie troche, wszyscy mają niewiele czasu, a Wy Nas jeszcze rozliczacie z terminów!! Jeśli RSS będzie zrobiony, to zapewne ktoś poinformuje Was o tym. Po za forum także jest praca, dom i czas wolny.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #233 Napisano 15 Stycznia 2008 Witam Co z grupami?? chodzi mi np o grupę Lubelską, Podkarpacką, Świętokrzyską. Po zmianie skryptu te grupy w zasadzie znikły z forum, można się do tego dostać tylko przez Ustawienia ->Grupy użytkowników i tam można dołączyć lub opuścić jakąś grupę. Ale gdzie można zobaczyć wszystkich użytkowników danej grupy? Jak mogę zamieścić linka do danej grupy? i co z masową korespondencją?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peter87 Zgłoś #234 Napisano 16 Stycznia 2008 Przeczytalem calosc i chyba nikt sie o to nie upomnial : kiedys po najechaniu kursorem na temat pojawiala sie duza czesc pierwszej wypowiedzi ( teraz tylko pare slow ) i byl tez ostatni post w danym temacie - czego teraz brak ?? PS : szczerze to na poczatku nie moglem patrzec na to forum, teraz jednak nie tylko jest przyjemne dla oka, ale i praktyczne, gratulacje noworocznej zmiany:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bor0wy Zgłoś #235 Napisano 6 Marca 2008 Panowie tak bez nerwow i nadmiernych stresow, czy cos juz wiadomo co z kanalami RSS? Strasznie brakuje mi tych z poprzedniego forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #236 Napisano 6 Marca 2008 właśnie po konsultacjach z kaziem będę działał w tym temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bor0wy Zgłoś #237 Napisano 7 Marca 2008 jeszcze jedno pytanie jak to teraz jest z tym nowym forum. wczesniej jak pisalem post w jakims watku i ktos odpisal to dostalem powiadomienie na maila. czy na tym forum tez tak jest czy musze wprost w danym watku wybrac narzedzia watku->subskrybcja?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #238 Napisano 7 Marca 2008 szybkie menu/edycja opcji/Domyślny tryb powiadamiania o postach/automatyczne powiadomienia na email Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bor0wy Zgłoś #239 Napisano 10 Marca 2008 Ale jesli otwieram jakis nowy temat w ktorym nigdy nic nie pisalem i napisze odpowiedz. To zeby otrzymac powiadomienie musze wybrac: Narzędzia wątku->subyskrybuj ten wątek? Czy robi sie to automatycznie? Pamietam ze poprzednio bylo automatycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazio Zgłoś #240 Napisano 10 Marca 2008 Ale jesli otwieram jakis nowy temat w ktorym nigdy nic nie pisalem i napisze odpowiedz. To zeby otrzymac powiadomienie musze wybrac: Narzędzia wątku->subyskrybuj ten wątek?Czy robi sie to automatycznie? Pamietam ze poprzednio bylo automatycznie Wejdż w Ustawienia Edycja opcji i znajdź Domyślny tryb powiadamiania o postach i wybierz z listy Automatyczne powiadomienie na email. I na dole naduś guzik "Zapisz miany". Można też odpowiedając na posta zjechać trochę niżej i w Dodatkowych opcjach wybrać sposób powiadomienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
