horte Zgłoś #81 Napisano 27 Września 2015 Spróbuj kakręcić kierownicą maksymalnie w prawo, potem w lewo i znów maksymalnie w prawo. Przejedź się na wprost kilkanaście metrów. Jest szansa, że kontrolka zniknie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koniu15 Zgłoś #82 Napisano 27 Września 2015 (edytowane) Właśnie też to było robione i nic Edytowane 27 Września 2015 przez koniu15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koniu15 Zgłoś #83 Napisano 27 Września 2015 jakieś pomysły ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #84 Napisano 27 Września 2015 jakieś pomysły ? Najlepiej zapytać w dziale b6 Tam będzie więcej zorientowanych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omzig Zgłoś #85 Napisano 28 Września 2015 Wracając do wymiany przednich amorków w B5... nic tam nie trzeba nastawiać? Rególować? Ustawiać kątów? Poprostu wumieniasz i hula??? Mam amory Sachs i springi KYB... Powiem Wam, że dla mnie spasowanie tego wszystkiego, to była udręka... Chodzi mi o ułożenie spręzyny tak naprawdę - żeby zgrać górne mocowanie z dolnym na wahaczu... Ktoś coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #86 Napisano 28 Września 2015 Jak nie odpinałeś końcówek drążka to nie musisz nic ustawiać ale jeżeli chcesz już mieć dużą pewność to podjedź i zobaczysz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omzig Zgłoś #87 Napisano 28 Września 2015 Ale nie chodzi mi o zbieżność... Tylko o to żeby ładnie wszystko spasować, żeby nie naciągać amora, nak...ac młotkiem itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #88 Napisano 29 Września 2015 Jak nie odpinałeś końcówek drążka to nie musisz nic ustawiać ale jeżeli chcesz już mieć dużą pewność to podjedź i zobaczysz Z mojej strony bym zalecał kontrolę zbieżności po wymianie amortyzatorów. Sam wymieniałem u siebie i jedyne co rozpinałem w zawieszeniu to łączniki stabilizatora a mimo to dwuletnie opony poszły do kosza bo zapomniałem o zbieżności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omzig Zgłoś #89 Napisano 29 Września 2015 (edytowane) Tak jak tutaj, gościu ustawia i zwraca uwage na kąty... Edytowane 29 Września 2015 przez omzig Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #90 Napisano 30 Września 2015 Ja z grubej tektury wyciąłem sobie taki wzornik gdzie mam oznaczone kąty ustawienia górnej poduszki względem ,,widelca" na dole amortyzatora i to działa. Może nie jest to zbyt precyzyjny przyrząd ale nigdy nie miałem problemów ze zmontowaniem amorka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #91 Napisano 27 Grudnia 2015 Zapinkę zabezpieczająca przed spadnięciem kolumny trzeba założyć ponownie? Aby tylko na przyszłość pamiętać że jej nie ma. Aczkolwiek wydaję mi się że lepiej będzie potem to złożyć. Jak myślicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebax88x Zgłoś #92 Napisano 13 Grudnia 2016 Witam, jak wyciaganie ta dolna śrubę od amortyzatora? Odkrecacie dolny wahacz(banan) czy macie jakiś inny sposób? Przy pierwszej próbie poleglem i utknalem przy tej dolnej ślubie mocującej amortyzator do wahacza. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #93 Napisano 13 Grudnia 2016 zartujesz ? odkecasz i wybijasz !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #94 Napisano 13 Grudnia 2016 Wkręć potem śrubę od koła w zwrotnicę i nogą sobie odchylaj w dół. Trochę to ułatwia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebax88x Zgłoś #95 Napisano 13 Grudnia 2016 No właśnie problem jest taki że banan nie chciał wyjść. Siłowalem się z nim dobra godzine i zastała mnie ciemność. Spróbuję w tą sobotę jeszcze się za to wziąć. Dzięki za rady. Dam znać jak poszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #96 Napisano 14 Grudnia 2016 ale nie musisz odkrecac banana aby wyjac amorek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
