kris22bln Zgłoś #101 Napisano 20 Lutego 2009 Ciekawe jak to wygląda z bliska i jak te diody się niepalą , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horazz Zgłoś #102 Napisano 21 Lutego 2009 Maja mi służyć jako potojówki, wiem, ze nie każdemu się to podoba, o gustach się nie dyskutuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #103 Napisano 21 Lutego 2009 jeśli za postojówki to rozumiem,ale mam pytanie czy przypadkiem żeby je nakleić po lampą nie musiałeś podginać zderzaka lub wycinać,bo na zdjęciu pasek z diodami jest naklejony pod lampą a to w zderzak się powinno schować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #104 Napisano 21 Lutego 2009 (edytowane) Miałem troche problemów ze spasowaniem zderzaka, musiałem utworzyć szczelinke na diody, ale wszystko sie udało. Zawsze cos nowego, ale duzo lepiej wyglada ori lampa z takim paskiem z dolu niz te ochydne lampki "devil eyes"... Edytowane 21 Lutego 2009 przez blade13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #105 Napisano 21 Lutego 2009 Miałem troche problemów ze spasowaniem zderzaka, musiałem utworzyć szczelinke na diody, ale wszystko sie udało. to kolego blade13 mnie z cytatem uprzedziałeś kolego pawelb6 utworzył czyli wycioł pod lampą niestety.... pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #106 Napisano 21 Lutego 2009 Nic nie wycinał pod lampą tylko opuścił z przodu zderzak. Zobaczcie z boku jaka jest szpara miedzy błotnikiem a zderzakiem. Przypał poprostu To może i ładnie wygląda z daleka, podobnie jak ten chrom na metry naklejany na drzwi i zderzaki. Ale niestety jak się podejdzie bliżej to już takie extra zadowolenie maleje. Pzodr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horazz Zgłoś #107 Napisano 21 Lutego 2009 akurat pakiet chrom jest oryginalny Co do zderzaka, zostal opuszczony o 5mm Wracajac do rozklejania lamp, ktos napisal, ze wystarczy podgrzac. Tez tak myslalem, jednak klej uzyty do sklejenia klosza z lampa jest wyjatkowo odporny na temperature. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #108 Napisano 21 Lutego 2009 Przypał poprostu skoro tak uwazasz to lepiej zachowaj swoja opinie dla siebie a nie komentujesz tak czyjs pomysl.. dla mnie ten pasek sie podoba, napewno ladniej wygladaja niz te wyzej wymienione lampy devil eyes(porazka) ale tez nie ukrywam ze jak juz ladowac ledy do paska to raczej te od s6 do jazdy dziennej.ale twoj pomysl tez jest ok:) pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #109 Napisano 21 Lutego 2009 co kto lubi, ale mi to wsią zalatuje osobiście sceptycznie jestem nastawiony do takich oświetleń... śmiać mi się chce z takich wynalazków ważne że się pomysłodawcy podoba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #110 Napisano 21 Lutego 2009 Akurat Horazz nie mówiłem o twoim pakiecie chrom tylko tak porównałem. Widzę że masz oryginalny. Lepiej poprostu byłoby te paski led wsadzić w lampę albo gdzies w zderzak. Bo tak samo z siebie to ładnie świeci i fajnie wygląda, ale ta szpara między błotnikiem a zderzakiem troszkę nie bardzo. Dopracować to i może nieźle wyglądać. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #111 Napisano 21 Lutego 2009 do jazdy dziennej ze swiatlami mijania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #112 Napisano 22 Lutego 2009 horazz wrzuc jakas fotke jak diody sa wylaczone... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #113 Napisano 22 Lutego 2009 No wlasnie, wtedy bylo by widac jak to masz dopracowane. Szkoda, ze trzeba bylo zderzak opuszczac... Ale jakby zastosowal diody 3mm bo chyba u ciebie sa 5mm to mogloby byc ciekawie Moze nie jest to jakis szczyt, ale calkiem ciekawe i nowe rozwiazanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruzi Zgłoś #114 Napisano 22 Lutego 2009 (edytowane) moim zdaniem warto rozkleic jednak lampe - lepiej i profesjonalniej to wyglada.z rozklejeniem nie ma problemu - bylo sporo o tym na forum - sam rozklejalem i nie jest to jakiś większy problem.z daleka to jakos wyglada - z bliska te diody to jakos kiepsko- zwlaszcze mjejsce gdzie kończa sie diody - jest taka szczelina... Edytowane 22 Lutego 2009 przez kruzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #115 Napisano 22 Lutego 2009 moim zdaniem warto rozkleic jednak lampe - lepiej i profesjonalniej to wyglada.z rozklejeniem nie ma problemu - bylo sporo o tym na forum - sam rozklejalem i nie jest to jakiś większy problem.z daleka to jakos wyglada - z bliska te diody to jakos kiepsko- zwlaszcze mjejsce gdzie kończa sie diody - jest taka szczelina... rozklejałeś w 3BG czy w 3B bo to różnica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jsxx Zgłoś #116 Napisano 22 Lutego 2009 rozklejałeś w 3BG czy w 3B bo to różnica dokladnie. ja na dnich sprobuje je rozkleic. zrobie foto-porade lub foto-przestroge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin Zgłoś #117 Napisano 22 Lutego 2009 (edytowane) wyjatkowo odporny na temperature. zapewniam cię że jest to klej termotopliwy (hotmelt) , żeby go rozkleić wystarczy podgrzać do odpowiedniej temperatury, bedzie coś około 120 stopni, dokładnie nie powiem bo nie wiem jakiej firmy klej jest używany . my do halogenów sprzedajemy klej który przy aplikacji ma 120 . do 100 spokojnie może być grzany i nic nie ma prawa się wydarzyć z lampą co do wykonania ...chcę zobaczyć ten silikon za miesiąc, a w szczególności po zimie .będzie trącić tandetą , silikon nie będzie już bezbarwny , tylko mleczny, wtedy nie będzie już tak pięknie, a z bliska będzie wręcz chu..o Edytowane 22 Lutego 2009 przez martin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horazz Zgłoś #118 Napisano 24 Lutego 2009 wrzucę jutro foto na wyłączonych a propos silikonu, nie jest ona widocznym ponieważ posłużył tylko do mocowania, jest tylko na styku lampy z diodami, wiec go nie widać, równie dobrze mógł być czarny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jsxx Zgłoś #119 Napisano 24 Lutego 2009 lampy 3bg rozebrane i przyciemnione :D:D pozniej wrzuce foty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kozik Zgłoś #120 Napisano 24 Lutego 2009 No czekam z niecierpliwością na porady , bo już toczyłem walki z lampą i poległem przy rozklejaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
