auroxs Zgłoś #61 Napisano 4 Kwietnia 2008 No fajne te swiatelka. Jak juz bede mial nowy zderzak do mojego passka to pomysle na zamontowaniem czegos takiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #62 Napisano 7 Kwietnia 2008 W uk wolaja za oryginaly 150Ł. A wiecie czy oryginaly z audi beda pasowaly do passka b6 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość juras5 Zgłoś #63 Napisano 20 Września 2008 witam, kupiłem równiez te DIODY. mam pytanie czy mozna je na krótko podlaczyc do instalacji samachodu , bez lutowania tego układu. nie chce ich uzywac jak swiatel postojowych, chce zeby zawsze swiecili pelna moca, czy to tego jest potrzebny ten układ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #64 Napisano 20 Września 2008 musi byc układ bonie będą spełniały swojej funkcji,jak ktoś chce to moge takie od S6 załatwić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #65 Napisano 20 Września 2008 jesli chcesz aby caly czas swiecily pelna moca nie musisz miec tego ukadu. Wtedy na wejscie PWN podajesz sygnal o wypelnieniu 100% czyli napiecie stale najlepiej przez rezystor taki jak w tamtym schemacie (chyba R4 330R/1W) Zastrzegam ze nie testowalem tego w praktyce (nie mam takich lamp LED) ale tak wynika z analizy schematu. Jest jeszcze kwestia zgodnosci z prawem, ale oto musisz zapytac kogos innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #66 Napisano 20 Września 2008 (edytowane) jesli chcesz aby caly czas swiecily pelna moca nie musisz miec tego ukadu. Wtedy na wejscie PWN podajesz sygnal o wypelnieniu 100% czyli napiecie stale najlepiej przez rezystor taki jak w tamtym schemacie (chyba R4 330R/1W) Zastrzegam ze nie testowalem tego w praktyce (nie mam takich lamp LED) ale tak wynika z analizy schematu. Jest jeszcze kwestia zgodnosci z prawem, ale oto musisz zapytac kogos innego. ale jaki jest sens żeby nie wykorzystać ich możliwości,gasić całkowicie,jak można jeździć jak na pół gwizdka,ale za to z mega efektem Edytowane 20 Września 2008 przez pawelb6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość juras5 Zgłoś #67 Napisano 20 Września 2008 "Wenn man diese Leuchte nur als TFL nutzen möchte braucht man kein Steuergerät, statt dessen gibt man auf den Steuereingang Pin 2 +12V. Pin 3 ist +12V und Pin 1= Masse. Die Pin-Nummer sind nicht auf der Leuchte zu finden sondern im Stecker eingestanzt. " cytat z tej strony http://www.passatplus.de/umbauteile/audi-s6-tfl/index.htm praktycznie wogole nie uzywam swiatel pozycjnych, wiec jak podlacze pod PIN 2 i 3 12V to uzyskam efekt pełnej mocy czy też nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #68 Napisano 21 Września 2008 praktycznie wogole nie uzywam swiatel pozycjnych, wiec jak podlacze pod PIN 2 i 3 12V to uzyskam efekt pełnej mocy czy też nie? Praktycznie każdy używa pozycyjne podczas kontroli diagnostycznej. Moje dzienne pod zderzakiem , podłączone mam tak , że świecą zawsze opr gdy włączę światła na mijania. Moim zdaniem bardzo wygodne rozwiązanie. Pozdrawiam Miłosz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #69 Napisano 21 Września 2008 [quote name=juras5;342087 praktycznie wogole nie uzywam swiatel pozycjnych' date=' wiec jak podlacze pod PIN 2 i 3 12V to uzyskam efekt pełnej mocy czy też nie?[/quote] Tak, diody beda swiecily pelna moca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CoolJakub Zgłoś #70 Napisano 23 Września 2008 Ja mam zlutowany układ i zrobione tak że jak jade w dzień to pełna moc a przy światłach włączonych to świecą słabiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #71 Napisano 23 Września 2008 spoko i tak właśnie powinno być,kolega ma tak samo.PS ładny przodzik:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #72 Napisano 24 Września 2008 (edytowane) Witam szanowne grono, założyłem sobie lampy przednie Devil Eyes Led Black i wpadł mi pomysł do głowy żeby pozycje z nich przerobić na światła dzienne. I teraz mam dylemat: chciałem wylutować diody, które siedzą tam w oryginale (7 szt. jedna lampa) i zamontować TAKIE, ale jak widać mają one napięcie pracy: 3 - 3, 4V. Ten układ ze schematu ze strony vw.de to podejrzewam, że pracuje na wyższym napięciu. I teraz prośba do kolegów:, co by można było zmienić w tej elektronice żeby na max świeciły, jako dzienne, czyli 3-3, 4V, a z włączonymi pozycjami i mijania zjechać na połowę gwizdka (żeby w nocy nie oślepiały). Na pewno jeszcze będę chciał zrobić żeby w dzień jak włączę kierunek to też dana strona przyciemniała się i nie oślepiała kierunkowskazu. Czy jest to do wykonania? Edytowane 24 Września 2008 przez gbels Doda?em fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #73 Napisano 24 Września 2008 Witam szanowne grono,założyłem sobie lampy przednie Devil Eyes Led Black i wpadł mi pomysł do głowy żeby pozycje z nich przerobić na światła dzienne. I teraz mam dylemat: chciałem wylutować diody, które siedzą tam w oryginale (7 szt. jedna lampa) i zamontować TAKIE, ale jak widać mają one napięcie pracy: 3 - 3, 4V. Ten układ ze schematu ze strony vw.de to podejrzewam, że pracuje na wyższym napięciu. I teraz prośba do kolegów:, co by można było zmienić w tej elektronice żeby na max świeciły, jako dzienne, czyli 3-3, 4V, a z włączonymi pozycjami i mijania zjechać na połowę gwizdka (żeby w nocy nie oślepiały). Na pewno jeszcze będę chciał zrobić żeby w dzień jak włączę kierunek to też dana strona przyciemniała się i nie oślepiała kierunkowskazu. Czy jest to do wykonania? witaj uklad ze strony vw.de nie steruje bezposrednio diodami LED tylko elektronika ktora jest w lampach (sygnalem PWM). W Twojej lampie diody LED tez nie sa 12V Przy wymianie diod Led zmierz jaki prad pobieraly (te z Alledrogo pobieraja 80mA (4xLed w jednej obudowie)). Bedziesz musial zmienic w swoich lampach najprawdopodobniej jeszcze rezystor(y) ktory jest w szeregu z diodami. Dobrac go tak aby przez nowe diody plynal dopuszczalny dla nich prad. Ps. sprawdz ceny diod led mocy na www.tme.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #74 Napisano 24 Września 2008 Dziękuje navik za rozjaśnienie sprawy z tym układem. Myślałem, że to właśnie on steruje bezpośrednio diodami. Czyli będę musiał coś pokombinować jakiś inny układzik. Muszę uderzyć do jakiegoś elektronika, co się nie boi wyzwań. PS: Dziękuje za stronkę, może się do czegoś przyda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #75 Napisano 26 Września 2008 Dziękuje navik za rozjaśnienie sprawy z tym układem. Myślałem, że to właśnie on steruje bezpośrednio diodami. Czyli będę musiał coś pokombinować jakiś inny układzik. Muszę uderzyć do jakiegoś elektronika, co się nie boi wyzwań.PS: Dziękuje za stronkę, może się do czegoś przyda. Jak już tak bardzo chcemy przerobić vw w audi, to należy pamiętać, że w oryginale audi stosuje diody mocy, a nie zwykłe bazarowe fluxy. O choćby takie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #76 Napisano 27 Września 2008 O choćby takie wszystko prawda... tylko diody z Twojego linku nadaja sie do noktowizora to diody IR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #77 Napisano 29 Września 2008 wszystko prawda... tylko diody z Twojego linku nadaja sie do noktowizora to diody IR Oj pośpiech... >KLIK< Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
midqard Zgłoś #78 Napisano 19 Października 2008 A co powiecie na temat tych światełek http://www.allegro.pl/item430160212_hella_led_swiatla_dzienne_nowosc_volkswagen.html ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #79 Napisano 20 Października 2008 A co powiecie na temat tych światełek http://www.allegro.pl/item430160212_hella_led_swiatla_dzienne_nowosc_volkswagen.html ? Jak najbardziej godne polecenia. Myślę, że cena/firma odzwierciedla jakość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #80 Napisano 20 Października 2008 (edytowane) Jak najbardziej godne polecenia. Myślę, że cena/firma odzwierciedla jakość. tylko troszke droga, w DE za takie lampy chca 155Euro. (http://www.tuning-tempel.de/shop/::96493.html?gclid=CLXlxq7dtZYCFQpJtAodGyG5Lg) Montowal je ktos do Passata, duzo nalezy przerabiac w autku? Edytowane 25 Marca 2009 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
