Gość jabol79
Temperatura silnika - szybkość nagrzewania
Bez korka nie ma ciśnienia bo skąd miałoby być ;) ale przy dodaniu gazu widać w zbiorniczku wyrównawczym zapierdzielające do góry bąble.. Szarpne się i kupię jutro ten korek, a nóż pomoże...
Chlopaki, jaka macie temp na kan. 45 climatronica przed odpaleniem zimnego silnika i przy 0 badz nizszych temp zewn?
Mariusz przy temp. zew. ok 0*C mam 4*C na klimie.
U mnie za oknem 5 w plusie na climatronicu 10 stopni
za oknem -8 na climatronicu -10 czyli się mniej więcej pokrywa.
Edytowane przez wojtekmax
dodano nowe wiadomości
Ja na kanale 45 w climatronicu rano mam zawsze 30.
To tak jak u mnie. Jak spadnie ci nizej to daj znac ;)
A rosnie ci pozniej do 90C?
Dzisiaj -3,5C na zewn. na climatronicu kan. 45 dalej 4C.
troszkę odbiegliście od tematu, ale ja wrócę do hasła rzuconego w temacie tego topicu.
Passat 1997r. 1,6 AHL. Temperatura na zewnątrz 0-1 stopnia, odczyty temperatury płynu z VAGa. Jazda oszczędna maks. 60-70kmh 5ty bieg. Pompa wody nowa, termostat sprawny, czujnik sprawny.
temperatura płynu chłodzącego przed załączeniem silnika 6 stopni.
Temperatura 30 stopni osiągnięta po 110 sekundach.
temperatura 60 stopni osiągnięta po kolejnych 130 sekundach, czyli po 4 minutach od odpalenia.
Temperatura 90 stopni po kolejnych 240 sekundach, czyli 8 minut jazdy od włączenia - w sumie jakieś 3-4 kilometry.
Porównanie do grzania się AFNa w golfie przemilczę, bo tam trzebaby wartości przemnożyć przez 3 jak nie więcej.
Kolego powszechnie wiadomo, że benzyniak zagrzeje się prędzej od dizla. Stąd nowsze dizle mają dogrzewanie elektryczne.
To dlatego dizel bardziej wykorzystuje paliwo którym jest zasilany niż benzyniak, i więcej paliwa idzie w robienie kilometrów niż ciepła.
Dużo by pisać.
ps. szkoda silnika jaki posiadasz katować tak małymi obrotami na 5 biegu.
Wg climatronica?
Znam goscia, ktory 1.8T jezdzil na V przy 50-60km/h.
Może sprawdzał elastyczność silnika...;-)
Wczoraj rano -4C na dworze. Auto pochodzilo ok 5 min na jalowym. Wyjazd z osiedla ok. 300m. Postoj na swiatlach 20sek i rura 70km/h. Po przejechaniu ok 200m wskazowka ruszyla z 50C. Po niecalym 1km wskazowka byla juz na 90C.
Auto to Hyundai I30 1.6Pb.
Po popoludniu na zewnatrz +1. Auto pochodzilo na jalowym, ok 4 min i rura do 40-60km/h na obrotach ponizej 2tys. (jazda bardzo spokojna, wrecz PSJ). Po ok 1km 90C na zegarach.
Auto to Skoda Fabia I 1,4 75PS.
Jeśli ktoś ma problem z dogrzewaniem afna to proponuje wymianę termostatu.u mnie pomogło.stary był dobry ale osadził się juz osad i musial mieć min. Przerwę i puszczał na duży obieg.nowy trzyma i nie puszcza.dzięki temu nawet dziś przy -5 i wentylatorze 2-3bieg wskaźnik pokazuje 90stopni i nie opada nawet na chwilę.
potwierdzam..w AVG te same obiawy..wymiana termostatu pomogla..trzyma 90 c:ok
Mariusz przy -7*C na zewnątrz temperatura silnika nadal +4*C ;)
Koledzy a moj pasek jeszcze nigdy sie nie zagrzal do 90 stopni,co moze byc przyczna tego?
Zapewne termostat.
wymień termostat a jak to nie pomoże to jeszcze czujnik temperatury. u mnie wskazówka żle pokazywała i wymieniłem czujnik. było ok przez tydzień i potem przestał grzać więc wymieniłem termostat i przy aktualnych temp. -10 po przejechaniu ok.7km wskazówka już sterczy na 90 stopniach:)
Też przez to przechodziłem (termostat). Ale mi sterczy dopiero po 10 km :devil Powiedzcie mi, czy to normalne jak włączę klimatronik na 28 stopni, to temperatura silnika (patrzę na wskaźnik na desce) zaczyna spadać. Jak wyłączę grzanie, to z powrotem wchodzi na 90 stopni.
ja tak miałem i jak wymieniłem czujnik to było już ok
