Gość jabol79
Temperatura silnika - szybkość nagrzewania
ja tak miałem i jak wymieniłem czujnik to było już ok
Kolego naprawde zagrzewa ci sie po 7km przy -10st,a jak dlugo rano chodzi na wolnych obrotach,jaka prekoscia jedziesz te7km i masz wlaczone ogrzewanie??????bardzo mnie ciekawi twoja odpowiedz bo mam AJMa czyli podobny silnik,moj po rannym zapaleniu pare minut na postoju po 10km wlaczonym ogrzewaniu ledwo rusza wskazowka z 50:rozpacz a jak juz sie zagrzeje do tych 90 po 25km to po zatrzymaniu temp spada gdy podkrece ogrzewanie,dodam ze wymieniony termostat(orginal serwis)nowy plyn,nowe swiece zarowe i te do podgrzewania plynu rowniez,o uszczelce nie wspomne.Pytam z ciekawosci bo ja juz zrezygnowalem pozdr
aha jak mozesz dodaj gdzie kupiles czujnik i za ile???dzieki
Edytowane przez kermit
Jeśli chodzi o AJM'a przy -10st to na pewno nie jest to zaraz po 7km.
Tą samą trasą codziennie wracam z pracy bez butowania i czekania na wolnych obrotach, jak jest w granicach 5st - 10 to wskazówka stoi na baczność po 7-8km stałej jazdy do ok 90kmh. Natomiast przy ostatnich mrozach, temp powietrza równe -10st i ten sam odcinek, żeby się zagrzał pokonał z licznikiem w ręku po 15km, przejechałem jeszcze 2km pod garaż, poszedłem po klucze bo nie miałem przy sobie, chwila moment wracam niecała minuta i temperatura poleciała na łeb na szyję. Nie dziwi mnie to bo poprzednie 2 turbo diesle identycznie przy takich mrozach się zachowywały
dzisiaj rano godz. 6.00 na komputerze -14.5 stopnia auto pod praca chodziło na "luzie" jakaś minute a potem 4km przez miasto i około 5 km z prędkością 90-100 km i po 9 km wskazówka była na 90 stopniach. wymieniłem w ciągu 2 tygodni czujnik i termostat. nie wiem jak u was ale u mnie sie szybko grzeje i jestem bardzo zadowolony:D no i oczywiście włączone ogrzewanie( climatronic- nawiew na szybę na 2 kreski)
Edytowane przez seba1988
moj za nic w swiecie nie zagrzał by sie w 9 km zreszta nawet jak pochodzi na luzie 10 minut przed wyruszeniem to i tak nie złapie temp w 10km chyba ten typ tak ma i koniec
wcześniej też tak miałem ale sam się zdziwiłem że przy takich mrozach tak szybko się nagrzewa silnik:)
Wskazówka wejdzie na 90 stopni po 9 km, na programie jednak jak sprawdzisz to przy -16 nie jest to jeszcze pełne 90 stopni tylko około 70-80.
Najszybciej jednak nabiera na 5 biegu z tego co zauważyłem i tak 100-120 to moment.
Zanim wjadę z miasta co zajmuje mi jakieś 5-10 minut i jakieś 4 km to mam około 60-70 stopni na programie a wskazówka podnosi się dopiero jak silnik osiągnie około 50 stopni.
Jeszcze dla pewności numery tych części (termostat wahler'a? ) i koszt ?
Panowie, zrobilem mala przerobke w 1.8T i troche szybciej sie nagrzewa.
Zmniejszylem droznosc przewodu odpowietrzajacego, ten ktory idzie do gornej czesci zbiorniczka.
Wczesniej jak wskazowka temp dzwigala sie z 50C to zbiorniczek juz byl lekko cieply. Teraz dopiero przy ok 80C robi sie lekko cieply.
termostat "Meyle"50 zł, czujnik "febi" 30zł, kolega mi takie doradził i poskutkowało:)
czujników są 2 rodzaje: końcówka kwadratowa i owalna - EPS 830258 to po małym lifcie( kierunkowskazy z przodu białe)mi pasował ten drugi a termostat to chyba jeden rodzaj. nie duże koszta a efekt bardzo dobry:D
termostat jeden rodzaj w VP jak i w PD 4264.87D wahler
czujnik najczesciej jest zielony półokrągły 1.830.258 eps
myślicie że egr wpływa jakoś znacząco na nagrzewanie się silnika ?
masakra z tym dizlem, wczesniej jezdzilem benzynową hondą nagrzewała sie 15 razy szybciej :|
chyba nie,ale nie jestem pewien i o tym nigdy nie slyszalem,kolego trzeba było dalej kupic benzyne te nasze diesle tak maja ja wczesniej mialem golfa 2 w benzynie minus 15 a on juz po 200metrach dmuchal cieplym nie widze lepszego auta na zime
Kumpel ma Meganke 1.5dCi i u niego szybciej sie zagrzewa niz AVB w passku.
Dzisiaj sie tez dowiedzialem, ze np w Pugu 407 mozna programowo zmienic przeznaczenie eksploatacyjne auta, od ktorego zalezne jest tempo nagrzewania sie silnika. Ponadto kolega po zastapieniu oprogramowania z 2004r. na 2010r. stwierdzil spadek zuzycia paliwa o ok 1,5l.
Miałem V6 3litrowe w benzynie. Ani się nie obejrzałem i już miała 90 na liczniku w zimę, nie mówiąc już o ciepłym powietrzu, bo to to było w momencie od uruchomienia...ehh to był silnik-same plusy, po za jednym-koszty paliwa i ubezpieczenia...
Mam Paska kombi B5 i dojeżdżam do pracy 36 km autostrada. Za cholerę nie chce mi się nagrzewać auto. Wskazówka ledwie dochodzi do 1/3 wysokości ( w skali do 90stopni ) Ledwie cieple powietrze. Temperatura na zewnątrz -16. Czy coś da przysłonięcie wlotów powietrza z przodu ? A może coś innego ? Może mam coś nie tak ...
Wymień termostat i nic nie zasłaniaj.
Dzisiaj -14 stopni
2 min na wolnych obrotach
3km po lesie wskazówka nie drgnęła
3km po obwodnicy 140 km/h temp ruszyła i doszła do 70 stopni
5km po mieście i doszło do 90 stopni
Przed wymianą termostatu też miałem skazówkę na 70 stopni i nic więcej.
Edytowane przez andrzejek73
Jak zaslonisz i temp ci sie podniesie, to bedziesz wtedy mial pewnosc ze teromstat masz walniety.
Możesz mi polecić jakiś termostat? Jaki to koszt ..
Możesz mi polecić jakiś termostat?.
Najlepiej ori z ASO, ew. WAHLER.
Jaki to koszt ..
Google twoim przyjacielem.
jak wyżej napisałem mój pasek szybko osiąga 90 stopni. dzisiaj rano 5:58 -15.5 i po przejechaniu 8 km przez miasto miałem około 85 stopni na wskazówkę i przez cały czas włączony nawiew na przednią szybę:)
