topek
Jak i jaka plyte skutecznie wypalic dla MCD/MFD
ale sciagnales stara wersje tej mapki
nagrwałem mapę polska czechy 2007-2008 DX
ten gotowiec, który podałem wcześniej jest do nagrwania wszystkich map DX
Mr.X Walcze z ta mapa ale jestem jak dziecko w ciemnisci. Kiedys nagralem mape polska-czechy i nie bylo z nia tyle problemow. mam prosbe jak mozesz to wyjsnij jak chlop krowie na rowie. Bo nie bedzo lapie o co dokladnie chodzi.
Dzieki
Dzieki
jak wejdziesz w katalog profiles w clone cd to znajdziesz tam różne profile do nagrywania płyt
weź ten najmniej używany i edytuj (np. w total commanderze) - otworzy Ci się okno w notatniku z komendami (zastąp całość tym co podałem kilka postów wcześniej i zapisz zmiany)
do nagrania płyty z mapą wybierz EDYTOWANY profil ustaw prędkość nagrywania x1 i nagraj płytę :)
chyba prościej już nie da rady wytłumaczyć :D
powodzenia i daj znać jak poszło :)
Wielkie dzieki Mr.X. Jestem twoim dłuznikem:))) plyta sie nagrala jutro ja sprawdze :))))
nie ma problemu :) najważniejsze żeby mapka hulała ;)
Jesli potrzebujecie mape 2007/2008 z profilem, walcie na Pw, objasnie co i jak ;)
A ja mam inny problem może pomożecie:)
Kupiłem Paska z nawigacją MFD, miałem orginalną płyt z mapą niemiec
Poszukałem, poczytałem, ściagnołem obraz próbowałem kilka razy wkońcu nagrałem płytę, no i działało
Po 3 miesiącach mniej więcej tak na jesieni, zaczeły się dziać dziwne rzeczy tzn.
navigacja nie odrazu widziała płyt najpierw po paru minutach zaczynał się łądować soft
tzn tak jak po pierwszym uruchomieniu tak jak by się aktualizowała po włożeniu nowej płyty. Oczywiście dotyczy to tej płyty nagranej. na orginale ładowało się raz i za każdym razem nawigacja startowała od ręki
później to kiedy navigacja zobaczyła płytę trwało coraz dłuzej, w tej chwili już płyty nie widz, a wkładam orginalną i śmiga, stwierdziłęm że może płyta porysowana węc nagrałem drugą ale to samo,
i zauważyłem jeszcze jedną rzecz, navigacja ma problem z wysunięciem płyt nagranych, orginał wysuwa bez problemu
no i sie wkurzyłem zaczołem czytać to forum, i znalałem to o czyszczeniu
z chęcią bym zorbił to sam bo ja sie nie boje tego typu operacji, ale nie mam wyjmaków
moze ktoś z was ma pomysł co sie dzieje, lub miał podobny przypadek,
no i prośba do was o pomoc przy zrobieniu wyjmaków, bo niestety nie dostałem ich z paskie
SirGigi
ps. ależ wypracowanie mam nadzieje że ktoś to przeczyta :D
wyjmaki kupisz na allegro za ~15zł, nie dostaniesz ich oryginalnie z paskiem :P
Jest to na 95% wina brudnego lasera.
Problem z wyciaganiem płyt to norma w navi MFD/MCD, ja sobie pomagam niekiedy cieniutkim nożykiem... Zauważ że płyty które mają zaokrąglone brzegi wychodzą bez problemu, a płyty które mają ostre krawędzie mają problemy z opuszczeniem navi
a teraz jak wyczyścić laser: wyciągasz navi, zdejmujesz górną blachę (jest na zatrzaskach) wciskasz ten mechanizm który jest na środku do dołu i masz już dostęp do oczka lasera, znajduje się ona tak na godzinie 10-11. Czyścisz patyczkiem kosmetycznym który uprzednio moczysz w spirytusie lub specjalnym środku do czyszczenia elektroniki, później bierzesz drugą końcówkę i czyścisz do sucha. Mamy już wyczyszczony laser, zakładamy metalową pokrywę i wkładamy navi na swoje miejsce i gotowe. Pamiętaj by przed czyszczeniem wyjąć płytkę z navi.
Skoro oryginał śmiga to na moje nie będzie to wina laseru, to samo miałem u siebie z jedną płyta co nagrywałem, raz widział, raz ładował raz nie, wkładałem oryginał i od reki. Nagrałem wkońcu mape na SONY CD-R i jak ręką odjął, smiga aż miło.
To, że nie widzi płyty co nagrałes drugą to pewnia wina samej płyty co nagrywałeś, nieraz za 10 razym dopiero będzie hulać.
ja jednak dalej skłaniał bym się ku laserowi ;)
Przeczyścic zawsze warto :ok:
super dzięki
już szukam wyjmaków na allegro i biore sie za czyszczenie
Dam znać czy pomogło
sirgigi jak coś to ja czasami bywam w lublinie to mogli byśmy się styknąć i bym Ci to zrobił, lub jak chcesz to podskocz do Zamościa to zrobię ci to od ręki. Mam wyjmaki i cały sprzęt potrzebny do tej operacji :)
adams dzięki za chęci ale jakoś nie mam planó jechać do zamościa
jak sobie nie poradze to zwróce się napewno do ciebie o pomoc
spoksik :) było trzeba być na ostatnio lubelskim spocie ekipy passat.pl to bym Ci to zrobił, wykonałem wtedy dwie takie operacje :)
Gość anolar
Jestem od 2 tygodni posiadaczem Passata 2004 z fabryczną navi i jeszcze się nie wgryzłem w ten temat, ale jeśli masz dzialajace oporgramowanie i mapy 2007 to proszę o udostępnienie, jeśli to nie kłopot
Artur
No musze wam powiedzię że sie powiodło
Wyjmaki dojechały laser przeczyszczony czystym spirytusem
i nawet sie nie zająknie jak sie płyte nagraną wsadzi
super dzięki jeszcze raz za pomoć
Jak coś służę pomocą dla chętnych w Lublinie
Posiadam odpowiednie narzędzie :D
SirGigi
Gość tomekt69
Potwierdzam sprawe lasera. Najpierw przeczyścić a dopiero później marnowac kolejne naście płyt o różnych odcieniach. Zrobiłem tak i dziła na verbatimach po 80 gr. Oczywiście jakośc wypalenia też ma znaczenie.
Gość kozma2
tydzien temu kupiłem passka 2005 z nawi MCD dostałem orginalną płytke VW niemiec chodzi idealnie natomiast mape polski mam z audi a6 miała zamontowaną nawi MFDplusa chodzi na MCD ale pokrycie Polski jest co najmiej niedostateczne jakby ktos mógł mi udostępnic albo odsprzedac płyte na mcd zlepszym pokryciem polski to bym był bardzo wdzieczny acha niemcy tez mam tylko z lektorem niemiecki jakby ktos miał to w języku polskim........
