pele Zgłoś #81 Napisano 8 Października 2010 mam pytanie odnosnie tego testu,jak mam sprawdzic ,czy ta kontrolka jest dobra nie spalona?jak robie test to zapalaja mi sie tylko trzy kontrolki od wody,paliwa i od klockow ham.chyba.ozd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #82 Napisano 15 Października 2010 Witam,po sprawdzeniu wszystkiego co bylo mozliwe nadal nie moge znalezc przyczynyzajrzalem pod deske dioda jest,czy moze ona sie przepalic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #83 Napisano 15 Października 2010 Jeszcze raz ja chyba czegos nie rozumiem sory czyli No i oczywiście z Full FIS-em kontrolka nie zaświeca się po włączeniu zapłonu. mam wyswietlacz miedzy zegarami,ale takie to chyba wszystkie maja,ale chyba Full-FIS to chyba nie mam.Ptryk mam prosbe moze masz jakoms fotke do pokazania jak wyglada ten FUll FIS?Z GORY DZIEKI.POZD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #84 Napisano 15 Października 2010 Przebieg fajny hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #85 Napisano 15 Października 2010 co to ma do rzeczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #86 Napisano 15 Października 2010 Patryk mam prosbe moze masz jakoms fotke do pokazania jak wyglada ten FUll FIS?Z GORY DZIEKI.POZD. W 3B wygląda tak,foto znalezione Jutro pstryknę jeszcze foto swojego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #87 Napisano 16 Października 2010 U mnie wyglada to tak,czyli jak to jest w koncu w mim sam. z ta kontrolka?pozd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #88 Napisano 16 Października 2010 Czyli nie masz full FIS'a Przy pełnym FIS'ie wyświetlacz jest na całości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #89 Napisano 16 Października 2010 (edytowane) To powiedz jak to powinno byc u mnie z ta kontrolka? moze ktos ma taki sam licznik to moze by mi to pomoglo z ta kontrolka? Edytowane 16 Października 2010 przez pele Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #90 Napisano 17 Października 2010 FIS zaraz po włączeniu zapłonu wygląda tak,żadna kontrolka z oleju się nie pojawia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #91 Napisano 18 Października 2010 no tak zgadza sie Patryk ze u Ciebie nie ma,ale masz inny wyswietlacz,czyli z tego wynika ze u mnia po przekreceniu kluczyka powinna byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #92 Napisano 22 Października 2010 Witam,a moze samemu sobie zrobic taka kontrolke dla wlasnego bezpieczenstwa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #93 Napisano 22 Października 2010 Nie wiem czy już to pisałem...Sprawdzałem u matki-ma 1/2 FIS i kontrolka się pojawia w lewym górnym rogu,czyli moim zdaniem powinna być.Sprawdziłbym jeszcze czy dioda jest sprawna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #94 Napisano 22 Października 2010 (edytowane) Nie pisales tego zagladalem do licznika dioda jest,tylko jak ja sprawdzic,w jaki sposob? Czyli tak jak u mnie po lewej stronie widac ze ikonka jest z konewka,ale nie swieci i nie umiem dojsc dlaczego? A moze poprzedni wlasciciel ja zniwelowal?Powiedz a przez Vag da sie ja wylaczyc?moze tam cos porobil.pozd Edytowane 22 Października 2010 przez pele Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #95 Napisano 22 Października 2010 A jak robiłeś test to zółta świeciła? Bo w tym miejscu jest dwukolorowa dioda. I jak robisz test to w VAG-u jest opis jaka kontrolka powinna się właśnie zaświecić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #96 Napisano 22 Października 2010 (edytowane) Nie swiecila,swiecily tylko te jak na foto wyzej,czyli piec,a ta po lewj czyli oleju nie swiecila.pozd. Mze zle robie te testy nie wiem,nie ma nikogo tu w poblizu zeby chociaz podejrzec jak to jest.pozd Tego opisu to nie czytalem nawet nie wiem jak to zrobic,zrobilem tylko test ,wskaznikow i tych kontrolek.pozd. Edytowane 22 Października 2010 przez pele Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #97 Napisano 25 Października 2010 Mam pytanie,ten kabelek od czujnika oleju to gdzie idzie,moze do komputera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #98 Napisano 27 Października 2010 Witam,nikt nie podpowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #99 Napisano 27 Października 2010 Ja podpowiem, ten kabelek to idzie od czujnika ciśnienia oleju prosto do licznika na pin nr 10 wtyczki niebieskiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #100 Napisano 28 Października 2010 Dzieki,jutro sprawdze jak to u mnie jest.pozd.czyli jak bedzie u mnie tak jak piszesz to znakiem tego ze dioda jest felerna chyba.pozd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
