kazik1313
Odma, separator oleju, pocenie sie oleju.
Oraz czy separator może być umiejscowiony na dowolnej wysokości?
jak dla mnie powinien być tak umiejscowiony aby olej który może iść z odmy mógł trafić do separatora...a nie, że zostanie gdzieś w środku węża. Co do kolejności podłączenia masz link u kolegi.
Dzięki za odpowiedz już założona dam znać co i jak tzn czy coś się poprawiło w dolocie.
Witam Panowie pytanie odnośnie odmy od Lublina po założeniu było ok al dzisiaj zauważyłem olej w rurce która wychodzi z tej odmy do układu zasysanego powietrza za filtrem.Czym może być to spowodowane?Skoro to separator to nie powinien przepuścić oleju.Proszę o odpowiedz.
jeśli masz takie objawy ze dodatkowa odma nie pomaga w separacji oleju to znaczy że przedmuchy masz już tak duże i czeka cie wymiana pierścieni tłokowych
No nie wiem, przecież turbina też ssie tym przewodem więc coś polecieć musi. Zależy ile tego oleju.
tez mi sie tak wydaje, jak jest zawilgocone a nie upierdzielone w oleju jakos mocno to mysle ze w normie.
Powiem tak oleju od wymiany do wymiany nie ubywa wszystko w granicach normy dolewek nie robię i mówię to szczerze.Postaram się wkleić zdjęcia tylko poczytam jak to się robi.Narazie podwiesiłem na drucikach ale zrobię to jak należy.Dymu za sobą także nie zostawiam.
Edytowane przez Duke258
hmm jak dla mnie nie ma tragedii.
Zdemontowałem przemyłem całość benzyną.Czyli ja znowu tyle będzie to zostawiam to w spokoju.
Bałem się trochę bo zakładam turbo od ARLa i lecę na chipa.
chyba trzeba tez pamietac, ze jest tam jakas mgielka olejowa, i sila woli jakas tam czesc oleju sie osadzi.
W sumie racja ale dzięki temu separatorowi i tak większa cześć zostaje odprowadzona więc mnie uspokoiłeś.
Mój separator wyrwany na allegro jako używka firmy PROPERFEKT za śmieszne pieniądze
Ładny bo metalowy ale uważaj na niego zimą - wydaje mi się iż metalowy jeszcze bardziej jest narażony na zamarznięcie niż plastikowy.
Hehe a tu co za rzeźba - hidy? :)
A żeby było coś na temat - też zastosowałem separator od Lublina, Gazeli w AWX, na dole rurka wprowadzona do zbiorniczka 100ml. Przejechalem 500km łagodnie i w zbiorniku miałem około 5ml wody i 1ml mazi.
Po 500km łagodnej jazdy (400km trasa 110kmh). Woda już zlana więc jej nie widać a olej - tyle ściekło tej mazi. Zbiorniczek to jest na mocz hehe z Enel-Medu :)
Węży ogrodowych nie polecam, bo wprawdzie są przezroczyste cojest zaletą, nie da się poprowadzić węża na zgięciach tak aby się nie pozałamywał. Szczególnie problem jest z wylotem do turbo. Więc najlepiej wziąć inny wąż np tak jak kolega miał na zdjęciach czarny, lub ogrodowy ale dać kolanka. Dużo czasu straciłem z wężem ogrodowym i w końcu musiałem się ratować robiąc zakręty z peszla co jest lipą.
Edytowane przez Adam626GD
tak hid ;) 6000k ładnie daje co do separatora zobaczymy zimą nawet jeśli zamarznie to co z tego przecież ten płyn który jest w środku ma tam zostać nie musi być w obiegu ,nie jest plastikowy tylko ma ponad 3 mm ścianki więc nawet jeśli to nie pęknie jak plastikowy
Ja bym się nie martwił czy pęknie tylko o to czy będzie drożny. Poczytaj czym grozi zamarznięta odma.
Witam czytalem wiele a temat aby zrobic wolna odme w afn, jednak mam pytanie a mianowicie gdy przewod odmy ktory wloze do butelki od coli to ta butelka ma byc szczelna czy zrobic jakos mala dziurka? i co zrobic z tym wlotem przy turbinie tam gdzie byl przewod odmy czy tez mam go zatkac szczelnie?
cos slabo grzebales :D
w butelce mozna zrobic mala dziure, a otwor przy turbinie zaslepiasz, korkiem np od wina, szampana, lub czyms podobnym :D moze jakas sruba gruba, lub dac do plastikarza niech cos wymysli...
