meriam3 Zgłoś #21 Napisano 9 Grudnia 2009 (edytowane) Mam pytanko o mikrowyłącznik zamka maski jakis czas temu przy wymianie wentylatora otarłem się o owo urządzenie iiii - nie daji mi to spokoju , na dodatek kolega ma audi i też to samo otwieram maskę ,odpalam silnik i nic mi nie pokazuje że jest otwarty zrobiłem parę set metrów na otwartej klapie i nic czyż by sie zacioł mikro styk w położeniu zamknięty ---- pytanie czy u was na poluzowanej masce , lub na otwartej wskazuje na wyświetlaczu że jest otwarta maska Proszę o odpowiedz bo jeśli tak to biorę się do roboty a jeśli nie to może ma jakieś inne znaczenie Dzięki z góry za podpowiedz Już doszedłem częściowo mikrowyłącznik w porządku ale brak sygnału od wtyczki przy zamku do licznika . czy po drodze jest coś gdzie się to łączy i moze zgubić Edytowane 9 Grudnia 2009 przez meriam3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daffyx Zgłoś #22 Napisano 16 Kwietnia 2010 Jesli chodzi o ten mikrowlacznika , czy jak tam zwal , przy zamku maski to mam pytanie. Fizycznie jest tam u mnie cos, podlaczone kabelki ale na desce nie sygnalizuje ze maska jest otwarta. Czy moze trzeba aktywowac kontrolke VAGiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #23 Napisano 16 Kwietnia 2010 Jesli chodzi o ten mikrowlacznika , czy jak tam zwal , przy zamku maski to mam pytanie.Fizycznie jest tam u mnie cos, podlaczone kabelki ale na desce nie sygnalizuje ze maska jest otwarta. Czy moze trzeba aktywowac kontrolke VAGiem? A jak masz otwarte drzwi to kontrolka się załącza?Jeżeli nie to aktywacja VAG'iem.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daffyx Zgłoś #24 Napisano 16 Kwietnia 2010 Tak jak mam otwarte drzwi lub tylna klape to zaswieca sie kontrolka i dodatkowo na centralnym wyswietlaczu komunikat np ''FRONT LEFT DOOR OPEN''. Otwarcie maki powinna chyba sygnalizowac inna kontrolka taki samochodzik z uchylona maska (chyba czerwona). Widac taka kontrolke, ze jest ale po prostu sie nie zapala i zastanawialem sie czy przypadkiem ja mozna wlaczyc Vagiem ? ( czy jak rozumiem powinna ona dzialac skoro sygnalizacja drzwi dziala? auto z 2001r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #25 Napisano 16 Kwietnia 2010 Tak jak mam otwarte drzwi lub tylna klape to zaswieca sie kontrolka i dodatkowo na centralnym wyswietlaczu komunikat np ''FRONT LEFT DOOR OPEN''. Otwarcie maki powinna chyba sygnalizowac inna kontrolka taki samochodzik z uchylona maska (chyba czerwona). Widac taka kontrolke, ze jest ale po prostu sie nie zapala i zastanawialem sie czy przypadkiem ja mozna wlaczyc Vagiem ? ( czy jak rozumiem powinna ona dzialac skoro sygnalizacja drzwi dziala? auto z 2001r Z tego co mi wiadomo w 3BG jest taka możliwość,ale zapytaj w wątku na temat VAG,tam są lepsi fachowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dr.luzak Zgłoś #26 Napisano 7 Lipca 2010 Witam! Czy forumowicze możecie mi podpowiedzieć co to jest za przewód/czujnik na poniżej załączanym poniżej zdjęciu (zdjęcie załączone wcześniej przez Ryszrdosa)? U mnie jesli wysunę tę "wtyczkę" idą do niej dwa przewody - 1 zakonczy jest wyjściem na zewnątrz wtyczki w postaci zagiętej blaszki na druciku, drugi jest nie zakończony niczym - MARTWIĘ SIĘ, ŻE JEST TO JAKIŚ "URWANY" CZUJNIK/WTYCZKA Uploaded with ImageShack.us Z gory serdeczne dzięki za info! Pozdrawiam!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
psikus Zgłoś #27 Napisano 14 Grudnia 2010 (edytowane) Odświeżam pytanie poprzednika. U mnie na wyświetlaczu podświetlona jest maska silnika, ale po włączeniu zapłonu gaśnie. nie miałem tego wcześniej a wtyczka zaznaczona na zdjęciu jest nie podłączona do niczego. tak jakby czegoś brakowało. dodam jeszcze ze po zamknieciu auta z pilota ikona auta nie gasnie. Tzn gasnie ale dopiero po jakims czasie bo zawsze jak wroce po pol godziny to juz sie nie pali. Dzięki. pozdro Edytowane 14 Grudnia 2010 przez psikus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #28 Napisano 15 Grudnia 2010 dodam jeszcze ze po zamknieciu auta z pilota ikona auta nie gasnie. Autko gaśnie dopiero po jakimś czasie. wtyczka zaznaczona na zdjęciu jest nie podłączona do niczego. Może brakuje mirkowłącznika ? U mnie na wyświetlaczu podświetlona jest maska silnika Zewrzyj te dwa przewody razem w tej wtyczce i powinno zgasnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
psikus Zgłoś #29 Napisano 15 Grudnia 2010 ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:14 ---------- chodzi mi o ta dolną część wtyczki jej nie widzę. Widać na zdjęciu 2 druciki idą gdzieś w dół... ---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:16 ---------- Rozumiem, że górna część idzie do mikrowłącznika??? A dolna gdzieś tam... Dziwna sprawa trochę... No nic może po prostu rozłączę aku i zobaczę co wtedy... pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzywyy82 Zgłoś #30 Napisano 7 Lutego 2011 czy ktos wie czy można dokupić ta blaszke np w aso w kształcie litery "U" która podtrzymuje mikrowyłącznik maski w passacie b5 złamał sie i teraz mikrowłącznik wisi mi na kabelku zaizolowany tak żeby alarm "widział" ze maska jest zamknięta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #31 Napisano 7 Lutego 2011 czy ktos wie czy można dokupić ta blaszke np w aso w kształcie litery "U" która podtrzymuje mikrowyłącznik maski w passacie b5 złamał sie i teraz mikrowłącznik wisi mi na kabelku zaizolowany tak żeby alarm "widział" ze maska jest zamknięta. tak w aso dostępne po nr 3B0 953 348 [ATTACH]45445[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #32 Napisano 7 Lutego 2011 (edytowane) ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:14 ---------- chodzi mi o ta dolną część wtyczki jej nie widzę. Widać na zdjęciu 2 druciki idą gdzieś w dół... ---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:16 ---------- Rozumiem, że górna część idzie do mikrowłącznika??? A dolna gdzieś tam... Dziwna sprawa trochę... No nic może po prostu rozłączę aku i zobaczę co wtedy... pozdro zerknij do [ATTACH]45446[/ATTACH] to jest czujnik zamknięcia maski Edytowane 7 Lutego 2011 przez mielke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzywyy82 Zgłoś #33 Napisano 7 Lutego 2011 dzięki za nr części mielke zamówiłem w aso vw koszt 3.80zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość palaboss Zgłoś #34 Napisano 5 Sierpnia 2011 Witam, może mi ktoś podać nr mikrostyku ale do Bory z kalpy bagażnika. Bede wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #35 Napisano 20 Września 2011 to i ja mam pytanie, otóż co jakiś czas włącza mi się alarm. pan elektryk powiedział, że alarm włącza maska i faktycznie, po odłączeniu przewodu który idzie do zamka maski alarm przestał się włączać. Rok temu na kompueterze losowo pokazywał mi się komunikat, że jest otwarta maska podczas gdy była zamknięta. Od czego zacząć sprawdzanie/wymianę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #36 Napisano 20 Września 2011 to i ja mam pytanie, otóż co jakiś czas włącza mi się alarm.pan elektryk powiedział, że alarm włącza maska i faktycznie, po odłączeniu przewodu który idzie do zamka maski alarm przestał się włączać. Rok temu na kompueterze losowo pokazywał mi się komunikat, że jest otwarta maska podczas gdy była zamknięta. Od czego zacząć sprawdzanie/wymianę? Odłącz wtyczkę od czujnika maski.Obserwuj działanie alarmu,komunikat na zegarach.Jeśli alarm nie będzie się wyzwalał,komunikat na komp nie będzie pokazywany-wymień czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #37 Napisano 20 Września 2011 tak też właśnie dzisiaj zrobiłem i alarm się nie włączył. Czyli czujnik zdycha. Ile takie cos kosztuje, jak to sie nazywa i jak to sie wymienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #38 Napisano 21 Września 2011 tak też właśnie dzisiaj zrobiłem i alarm się nie włączył.Czyli czujnik zdycha. Ile takie cos kosztuje, jak to sie nazywa i jak to sie wymienia? 3B0 953 236 D -mikroprzełącznik dla pojazdów z alarmem.Przewidywany koszt około 100zł (!) ASO . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vargo Zgłoś #39 Napisano 29 Maja 2013 Witam! Dziś po nocy zapalił mi się znak otwartej maski na tablicy. Jednak maska nie była nawet ruszana:) Dwa sprawdziłem mikro wyłącznik jest dobry, zwarłem kabel tak jak było napisane tutaj na forum żadnej zmiany. Gdzie szukać dalej problemu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #40 Napisano 30 Maja 2013 Dziś po nocy zapalił mi się znak otwartej maski na tablicy. Jednak maska nie była nawet ruszana Dwa sprawdziłem mikro wyłącznik jest dobry, zwarłem kabel tak jak było napisane tutaj na forum żadnej zmiany. Gdzie szukać dalej problemu ? Przerwa w instalacji mikroprzełącznika. Mała ciekawostka. U kumpla w pasku winowajcą tego problemu była kuna. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
