Gość JerryBo Zgłoś #1 Napisano 12 Października 2007 (edytowane) Witam Koleżaniki I kolegów Czy Ktoś pomoże mi w prawidłowym umieszczeniu czujnika maski ? Posiadam auto po stłuczce i partacz który je składał nie wiedział jak umieścić czujnik - mikrowyłącznik klapy. Mam go w tej chwili w stanie nieważkości - wisi na druciku . Szukam zatem dokładnego zdjęcia bądź opisu jak jest on umieszony . ETKA nie potrafi tego powiedzieć - Może WY pomożecie ? Z góry dziękuję za pomoc Edytowane 24 Listopada 2015 przez rainman777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #2 Napisano 12 Października 2007 U mnie znajduje się on przy podszybiu od tej strony gdzie jest zbiorniczek na płyn chłodniczy (blisko do wycieraczki szyby kierowcy) i na tym czujniku jest taka harmonikowata czarna gumka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość JerryBo Zgłoś #3 Napisano 12 Października 2007 Ja mam B5 i ten czujnik znajduje się przy mechaniźmie zamknięcia maski - u mnie - jak pisałem - wisi póki co na kabelku - dzieki za pomoc - ale jak myślę w B4 jest zupełnie inaczej. Czekam na jakieś zdjęcie, bądź rysunek pozdrawiam JerryBo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość JerryBo Zgłoś #4 Napisano 12 Października 2007 może Ktoś z Was naprawiał to kiedyś - na Vagu widzę, że on działa ale nie wiem jak go umocować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #5 Napisano 12 Października 2007 Etka widzi go jednak z przodu w zamku klapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #6 Napisano 13 Października 2007 Otworzyłem maskę i przy zaczepie maski znalazłem coś takiego , ale czy to jest czujnik zmknięcia maski? URL=http://imageshack.us'> [ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #7 Napisano 13 Października 2007 [quote name="J@ceq" mam też takie ustrojstwo dochodzące do maski ale co to jest? [/quote] podgrzewanie do spryskiwaczy na szybę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #8 Napisano 13 Października 2007 I wężyk z cieczą do spryskiwaczy. A wyłącznik jest faktycznie jak na pierwszej fotce - przy zamku! U mnie natomiast ktoś (w sumie to wiem kto) "pożyczył" sobie krańcówkę od ręcznego. Nie wiem czemu, bo toto w serwisie aż 18 zł kosztuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #9 Napisano 13 Października 2007 Panowie mikroswitch jest w zamku taki czarny z blaszką do niego włsnie idzie ta wtyczka. Co zrobić??? na szybko... Odpiąć wtyczkę i zewrzeć obwód przewodem i po problemie. Potem udać się do ASO kupić nowy (bardzo ciężko dostać zamiennik). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ryszardos Zgłoś #10 Napisano 13 Października 2007 Hej, Czujnik otwarcia maski jest umieszczony w zamku. Musisz go wykręcić i wpiąć w odpowiednie miejsce. Zrobiłem 3 fotki - moze to coś rozjaśni Kurcze mam nadzieję że się załaczą bo robie to 1szy raz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ryszardos Zgłoś #11 Napisano 13 Października 2007 Moze teraz : Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #12 Napisano 14 Października 2007 Mikroswitch ma kołeczki i trzymany jest blaszką w kształciu "U" (widać taki kwadratowy przświt z tyłu zamka) wysynąć blaszkę do dołu i switch wyjdzie sam - nie jest przykrącany... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Filo Zgłoś #13 Napisano 31 Marca 2009 pytanie panowie, mam maske zamkniętą a pokazuje mi na wyświetlaczu że jest otwarta, podczas jazdy piszczy i mryga na wyświetlaczu. Jak zamkne auto pilotem to za chwile wyje bo pokazuje że jest maska otwarka. Moje pytanie czy to walnięty czujnik zamka czy zamek ???? Passat B5 2003 rok z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziobass Zgłoś #14 Napisano 31 Marca 2009 A czy w moim autku też był montowany ten czujnik otwarcia klapy - 1.8T AWT, rocznik 2000, po lifcie? Przy otwartej klapie nie pali się żadna kontrolka. Która powinna się palić? Ta sama, która świeci przy otwartych drzwiach i klapie bagażnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #15 Napisano 31 Marca 2009 pytanie panowie, mam maske zamkniętą a pokazuje mi na wyświetlaczu że jest otwarta, podczas jazdy piszczy i mryga na wyświetlaczu. Jak zamkne auto pilotem to za chwile wyje bo pokazuje że jest maska otwarka. Moje pytanie czy to walnięty czujnik zamka czy zamek ???? Passat B5 2003 rok z góry dzięki Wypnij wtyczkę od mikrowłącznika, przewodem połącz styki we wtyczce i wtedy zamknij z pilota; sprawdź mocowanie włącznika(może jakimś cudem zmienił swoje położenie) lub co bardziej możliwe,że mikrowłącznik "padł" i jest do wymiany. ---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:25 ---------- A czy w moim autku też był montowany ten czujnik otwarcia klapy - 1.8T AWT, rocznik 2000, po lifcie? Przy otwartej klapie nie pali się żadna kontrolka. Która powinna się palić? Ta sama, która świeci przy otwartych drzwiach i klapie bagażnika? Musisz sprawdzić,czy mikrowłącznik masz w ogóle zamontowany przy zamku pokrywy silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Filo Zgłoś #16 Napisano 31 Marca 2009 dzięki za odpowiedz, szukam w takim razie tego czujnika ( na allegro są z zamkiem w granicach 100 zł ) nie wiem czy sam czujnik kupie, najwyzej z zamkiem kompletne. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #17 Napisano 31 Marca 2009 (edytowane) dzięki za odpowiedz, szukam w takim razie tego czujnika ( na allegro są z zamkiem w granicach 100 zł ) nie wiem czy sam czujnik kupie, najwyzej z zamkiem kompletne. pozdrawiam Kupisz osobno nowy mikrowłącznik - nr ref. 3B0 953 236D.Cena w ASO to ok 110zł. Edytowane 31 Marca 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Filo Zgłoś #18 Napisano 31 Marca 2009 za 80 zł znalazłem cały zamek z tym czujnikiem używany. Dzięki za informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Filo Zgłoś #19 Napisano 3 Kwietnia 2009 wymiana trwa 10 minut, wymieniłem i jest juz okej. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radioactiv Zgłoś #20 Napisano 2 Czerwca 2009 Odkop. Mam problem z czujnikiem maski a raczej chyba z jego instalacją. Czujnik sprawdziłem multimetrem, zwiera i rozwiera jak trzeba tylko na wyświetlaczu nic się nie świeci że maska jest otwarta. Macie jakiś pomysł co może być. Na VAG'u zero błędów. Auto to: 3BG AWX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
