pobs
Etka 7.0-jak rozwiązać problemy...
Witam. Mam problem z Etka 7.3. Wszystko się ładnie zainstalowało, ale jak się włączy program to wyswietla się inf "stan państwa danych systemu etka jest nieaktualny. Proszę przeprowadzić aktualizacje... Marka vw jest nieaktualna i nie może być już używana" Uruchom etka też nie jest podświetlony. Zainstalowało mi się tez etka 7.3 online update i tam przeprowadzałem jakąś aktualizacje ale to nic nie dało. O co może wtym chodzić? Z góry dzięki za odp
Cofnij datę systemową w komputerze o rok i będzie śmigać :ok
Dzięki, tylko nie wiem jak cofnąć tą datę:ocochodzi
kliknij w zegar dwa razy i pokaże ci się okno z datą i godziną i tam wpiszesz datę którą chcesz i potem kliknij ok
Dzięki chłopaki. Działa, rozumiem że teraz musi być ta data cofnięta przez całyczas aby korzystać z Etki?
Tak :)
Witam. Zainstalowałem Etka 7.3 aktualizacja 885/119 czy można tam wyszukiwać po numerze vin ? do programu jest dołączony vin creator ale nie bardzo wiem skąd wziąć te wszystkie dane które tam należy wpisać. Czy ktoś z tego korzystał ?
VIN-creatorem możesz odkodować numer VIN poprzez podanie tych wszystkich danych jak na obrazku. Taką wlepkę znajdziesz w książce serwisowej na pierwszej stronie albo w aucie. Wyszukiwanie po VINie samo w sobie nie działa tak jakby się tego chciało :)
Ale nawet stworzenie takiego pliku i wrzucenie go do Etki, nic nie da właścicielom samochodów przed rokiem produkcji 2001. Etka wyszukuje części pod konkretny nr VIN dopiero po roku 2001.
Myślałem że będzie to działało tak jak w salonie VW widziałem że oni też korzystają z programu etka wystarczy że podam vin i jaką część szukam i od razu mi pokazuje nr części do mojego modelu.
koledzy, która Etka będzie mi chodzić pod Vistą 32 ?
7.3 dziala pod Win7, wiec i pod Vista powinna ruszyc.
ok, dzięki bardzo, sprawdzę i dam znać. Pozdrawiam
Potwierdzam, Etka 7.3 działa pod Vistą
Edytowane przez Kowal44
Jak Donek ratyfikuje ACTA to lepiej się tym nie chwal.
Gość tjs23
Panowie takie pytanie.. dotyczace ETKI
Sciagnelem zaisntalowalem ETKA 7.3 + update + VIN Creator [PL] i oczywiscie blad HARDLOK not found..
Mam System XP Home EDITION oczyiwscie 32 Bity. co na to poradzic moge..
z gory dzieki za pomoc
my tu gadu gadu a ja też potrzebuję Etkę:) bardzo proszę o info skąd mogę kupić:)
Panowie, jak najłatwiej zdobyć taką ETKE?
Przeszukać "chomiki" "PEB" i wiele innych stronek gdzie wielu ludzi wrzuca takie pliki na serwery hostujace, jest tego tak wiele ze dziwią mnie takie pytania.
Mam problem z moją etka 7.3 plus nie widzi aktualizacji nie wiem czemu próbowałem zmieniać foldery wpisywać loginy i hasła oraz cofać datę w kompie i nadal nic. System to XP 32 bit
Pomocy
Jest progres mały ale jest
Otóż etka przy próbie aktualizcji do 966 zrywa aktualizacje po wypakowaniu plików oraz nie pokazuje rysunków
Czy ktoś może mi pomóc ?
Mam problem znowu z aktualizacją jednej marki "audi" za cholerę nie chce się aktualizować stoi na 950 i ni chu chu dalej reszta marek jest zaktualizowana do najnowszego. Co ciekawe po pobraniu aktualek i włączeniu w etce aktualizacji audi pliki z folderu znikają
