skwaru Zgłoś #101 Napisano 3 Grudnia 2009 czy te uklady dzialay wtedy? nie działały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #102 Napisano 3 Grudnia 2009 ok dziekuje, wymienie najpierw ten wlacznik i dam znac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #103 Napisano 3 Grudnia 2009 Z tego co mi powiedzieli w sklepie to on jest tylko z oryginału już nie pamietam ile on kosztował ale nie więcej niz 100,00zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #104 Napisano 4 Grudnia 2009 Z tego co mi powiedzieli w sklepie to on jest tylko z oryginału już nie pamietam ile on kosztował ale nie więcej niz 100,00zl orginał 54zl wymieniałem 2 tyg temu było zwarcie w przyczepce i mi stopiło go w kupe plastczku i kontrolki od abs i esp tak samo niegasły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lazym Zgłoś #105 Napisano 4 Grudnia 2009 (edytowane) 1200 Napięcie zasilające zaworów ABSbrak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 18036 Magistrala CAN - brak sygnału z czujnika kąta skrętu brak osprzętu / nie związany ze sprzętem cze kolego mialem to samo kiedys pytalem nikt nie byl w stanie pomoc, maialem zkorodowany bezpiecznik od ABS, pod kierka jest zestaw bezpiecznikow poszukaj pomaranczowego 40 amper. zobacz jak wyglada. U mnie jedna z nozek zostala przemienioa w pyl nie wiem jak sie to satalo. Po wymianie i adaptacji G85 wszysko jest ok. Pamietam szczegolnie ten blad 1200 Napięcie zasilające zaworów ABS brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY Edytowane 4 Grudnia 2009 przez lazym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #106 Napisano 4 Grudnia 2009 maialem zkorodowany bezpiecznik od ABS, pod kierka jest zestaw bezpiecznikowDzieki za podpowiedz ja sprawdzalem te z boku bezpieczniki wygladaja w porzadku, pod kierownica nawet nie wiedzialem ze jeszcze jakies sa:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #107 Napisano 5 Grudnia 2009 (edytowane) Wiec bezpiecznik sprawdzony jest ok, wlacznik stopu tez jest ok, sterownik ABSu sprawdzony -ok, jeszcze raz czujnik skretu wyjety , przeczyszczony , zrobione kodowanie ,adaptacja i nic nie dalo Basic Settings - 04] Group 001 tu w okienku nota agle sensor not OK kanal wyzej ERROR i tak nastepneto samo nastepnie zaznaczam kanal 001 i tez ERROR Czy kupujac nowy czujnik musze miec ten sam numer czesci(1J0 959 654 AG) cena nowego 1080 zl ---------- Post added at 14:20 ---------- Previous post was at 13:29 ---------- zamowilem uzywana tasme 150 zl ,ponoc z gwarancja i stan idealny, zobaczymy fragment zaznaczony tym wiekszym koleczkiem to wlasnie ten czujnik?http://img9.imageshack.us/i/czujnikkata1.jpg/ Edytowane 8 Grudnia 2009 przez piotr.82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lazym Zgłoś #108 Napisano 9 Grudnia 2009 Wiec bezpiecznik sprawdzony jest ok, wlacznik stopu tez jest ok, sterownik ABSu sprawdzony -ok, jeszcze raz czujnik skretu wyjety , przeczyszczony , zrobione kodowanie ,adaptacja i nic nie daloBasic Settings - 04] Group 001 tu w okienku nota agle sensor not OK kanal wyzej ERROR i tak nastepneto samo nastepnie zaznaczam kanal 001 i tez ERROR Czy kupujac nowy czujnik musze miec ten sam numer czesci(1J0 959 654 AG) cena nowego 1080 zl nie wiem na ile jest to prawda ale jak kodowalem go to jechalismy powoli mniej nic 20 km/h wykonujac cala procedure. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sed3 Zgłoś #109 Napisano 9 Grudnia 2009 mam problem taki po odpaleniu nie pali sie kontrolka esp po dotknieciu pedalu hamulca zapala sie jak dotkne jeszcze raz gasnie i tak stale a najsmieszniejsze ze tylko jak mocno pada abs sie nie zapala pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #110 Napisano 9 Grudnia 2009 czujnik pod pedałem i w pompie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sed3 Zgłoś #111 Napisano 9 Grudnia 2009 czujnik stopu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #112 Napisano 9 Grudnia 2009 tak albo ten w pompie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #113 Napisano 14 Grudnia 2009 Czujnik kąta skrętu-G85 nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 1044 Moduł sterujący błędnie zaprogramowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem i nie moge zakodowac mam stary WSC i nie wchodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Christoff Zgłoś #114 Napisano 15 Grudnia 2009 orginał 54zl wymieniałem 2 tyg temu było zwarcie w przyczepce i mi stopiło go w kupe plastczku i kontrolki od abs i esp tak samo niegasły ja tez wymieniałem 45 zł ASO Radom - objaw ? nie gasnąca kontrolki ABS i ESP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #115 Napisano 15 Grudnia 2009 Czujnik kąta skrętu-G85nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 1044 Moduł sterujący błędnie zaprogramowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem i nie moge zakodowac mam stary WSC i nie wchodzi nie wiem jaką masz skrzynię biegów, jedno z dwóch kodowań to Twoje, jeszcze masz logowanie, bez, którego nie zrobisz kodowania, no i musisz mieć pełną wersję VAG, WSC nie ma tu nic do rzeczy, możesz wpisać co kolwiek (najlepiej takie, które w aucie występuje najczęściej). logowanie: STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Login/Codierung II Funktion 11 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Schaltgetriebe) 09575 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Automatikgetriebe) 09577 kodowanie: STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung Funktion 07 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Schaltgetriebe) 04275 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Automatikgetriebe) 04277 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #116 Napisano 15 Grudnia 2009 poszlo dziekuje i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek6769 Zgłoś #117 Napisano 28 Grudnia 2009 (edytowane) Mam pytanie i proszę o odpowiedź Po wymienieniu wahacza (prawa strona) i obydwu przegubów, świeci mi się kontrolka abs i esp. W serwisie po kontroli testerem ( komputerem )stwierdzono uszkodzenie czujnika skrętu g85 i przełącznika świateł stop-F9 pod pedałem). Przełącznik został wymieniony, czyjnik nie.Lampki od abs i esp świecą się nadal Czy to możliwe,że to ten czujnik, czy może być inna przyczyna?? Podczas uruchamiania samochodu nie słyszę charakterystycznego dźwięku uruchamiania abs-u, a przycisk od esp można powiedzieć jest tak jakby luźny tzn. nie ma choćby lekkiego oporu tak jak w pozostałych przyciskach) i nie zapala się Wybaczcie za moją nieskładność, ale w tych tematach nie jestem zbyt mocny. Od maja przesiadłem się na passata 2004, MODEL 2005 Edytowane 29 Grudnia 2009 przez darek6769 uściślenie pytania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mub00009 Zgłoś #118 Napisano 29 Grudnia 2009 Proszę o pomoc.Oczywiście świecą ESP i ABS.Poczytałem trochę wątków i mam pytanie,na Polskim Vagu 4.9 wchodzę na ABS dostaje info o sterowniku ( czyli OK ) wchodzę na logowanie 40168 dalej wchodzę na ustawienia pierwotne kanał 1 a tam informacja " kierownica nie ustawiona do kierunku jazdy" ( lub podobnie ) kręcąc kierownicą nic się nie zmienia. Czy to może świadczyć o uszkodzeniu tasiemki ? Za podpowiedź serdecznie dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #119 Napisano 29 Grudnia 2009 Marek,a masz na myśli tą taśmę od esp przy kierownicy,napisz czy kontrolki świecą cały czas ,nawet po uruchomieniu auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mub00009 Zgłoś #120 Napisano 30 Grudnia 2009 Kynio. Tak, chodzi o tą tasiemkę przy kierownicy,ESP i ABS świecą cały czas.Rozbierałem ten moduł czujnika skrętu oczywiście bez odłączenia wtyku.Według mnie to czujnikiem położenia kierownicy jest zespół transoptorów ( chyba tak to się nazywa ), na obwodzie kółka jest zębatka a opto zlicza te położenia. Niewiem do czego miała by służyć ta zwinięta tasiemka? A tak wogóle to probem powstał gdy parokrotnie próbowałem odpalić paska a niezuważyłem że chip w kluczyku wyskoczył ze swojego miejsca i imo go nie widziało.Sterownik nie jest rozkodowany,wartości coding 04255,SWC 07777. Ogólnie kicha,ślisko a ABS nie działa.Może ktoś podpowie czy można jeszcze coś z tym zrobić, czy już tyko kasa i wymiana modułu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
