Gość Frytek
[B5] Problem z ABS i ESP
Od początku kiedy kupiłem autko drażni mnie jedna sprawa. Mianowicie przy hamowaniu
kierownica wpada w drgania i wydaje mi się że z ABS-em jest coś nie tak, każdy mechanik mówił mi że do wymiany są tarcze i klocki po wymianie ciągle jest tak samo. Wczoraj w nocy podłączyłem się vagiem pod abs i co się okazało wszystko ładnie się połączyło, zero błędów wchodzę na test słyszę jak uruchamia się pompa od absu i nagle zaświeca się kontrolka od ABS do tego kontrolka ręcznego i na zmianę błyskają z dźwiękiem z buzera licznika do tego vag wywala szybko jakiś błąd i się rozłącza coś o uszkodzonej pompie ale nie jestem w stanie dokładnie odczytać. Czy ktoś miał podobny problem i co może być uszkodzone co mogę sprawdzić ??
proszę o jakieś porady
_scalone
Edytowane przez Łysy
jjacekkx dzięki ci za to.
Edytowane przez crazy
normalną rzeczą jest, że świecą się kontrolki abs, esp i buzer skwierczy w momencie połączenia się ze sterownikiem.
zapodaj ten błąd.
ps.uważam, że ten doklejony post jest nie do tego tematu ;)
Kolego lofi mam ten problem po naprawie sterownika abs ( brak komunikacji ze sterownikiem i palące sie kontrolki abs hamulec reczny )Po zamontowaniu w ten sam sposób co kolega pszedstawił zapaliła sie kontrolka tracji trójkąt żułty z wykszyknikiem .Podpiołem furke pod kompa Polski Veg 4.9 i okazało sie ze jest padnięty czujnik obrotowy koła przód lewa strona .Sprawdz morze to jest pszyczyna ja jutro jade na zakupy po ten czujniczek koszt 112zł albo jakis inny czujnik ci padł sprawdz
u mnie takie bledy
8 Czujnik kąta skrętu-G85
uszkodzenie
1200 Napięcie zasilające zaworów ABS
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
18036 Magistrala CAN - brak sygnału z czujnika kąta skrętu
nie mam abs-u i esp
nic nie robilem przy kierownicy
sprawdzalem bezpieczniki sa ok
co mozna jeszcze sprawdzic?
czy to tasma pod kierownica do wymiany?
Edytowane przez piotr.82
niestety, tu może być i pompa abs i taśma (choć to bardziej wskazuje), znajdź dobry warsztat, ze sprzętem diagnostycznym i jego obsługą.
no to pojdzie pare euro jutro zaprowadze auto do serwisu
---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
jednak mam polaczenie ze sterownikiem abs-u za kazdym razem i nie moge skasowac bledu o czujniku kata skretu
---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
u mnie WSC pokazuje 00079 moze tak być?
---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
Component and/or Version: ABS/ESP front 1728
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 00079
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
37-10 - Faulty - Intermittent
a auto tak już kupiłeś, czy usterka pojawiła się podczas używania przez ciebie ??
Jeśli tak kupiłes to może warto by było zdjąć kierę i zobaczyć czy żółty puncik jest w oczku podczas ustawienia kierownicy do jady na wprost.
możesz zrobić adaptację, bynajmniej spróbuj, daj znać o efektach.
Steering Angle Sensor (G85) Calibration
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
witam
ta usterka pojawila sie po paru miesiacach uzytkowania go prze zemnie , jakis miesiac temu jadac do pracy po paru metrach zapalila mi sie kontrolka od ESP, zatrzymalem sie, zgasilem silnik , zapalilem ponownie i kontrolka zgasla .Pare dni temu znowu tak samo ,zgasilem ,zapalilem ponownie i juz nie zgasla i do tego jeszcze pojawila sie kontrolka od ABSu.Wczoraj sprawdzalem zolty punkt ,jest ok.Zrobie tak i dam znac>
---------- Post added at 07:39 ---------- Previous post was at 07:06 ----------
nie mam pelnego VAGa wiec funkcja Basic Settings - 04 nie dziala po za tym do tego momentu ok pozniej blad ze nie ma polaczenia z magistrala CAN ABS wiec musze sprawdzic jeszcze sterownik czy moze luty nie popekaly
no to są szanse, że taśma wewnątrz jest zabrudzona, zobacz parę postów wyżej, podałem parę fotek i opisów, po czyszczeniu i tak byś musiał przejrzeć ten cały wątek ;)
bez zmian, moze slabo przeczyscilem ,nie wiem. Teraz znienil mi sie numer WSC na 07777 Dzwonilem do serwisu i jesli to czujnik to koszt wymiany z robocizna 500 euro.Jeszcze zobacze ten sterownik moze tam cos jest nie tak.
---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
Czy jesli sterownik pompy by byl uszkodzony to nie bylo by wogole z nim komunikacji ,prawda?
no jesli sterownik jest uszkodzony to nie bedzie komunikacji
ale komunikacja jest wiec nie wiem czy go musze sprawdzac
---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
sprawdze jeszcze stan fizyczny tasmy czy nie jest popekana i tak nic nie dziala
Ja miałem podobne objawy tzn paliła się kontrolka od abs i esp okazalo się że walnięty był włącznik stopu przy pedale chamulca
czy wtedy miales swiatlo stopu?
Na poczatku samo się zaświecalo na postoju ale po jakimś czasie zniknoł całkiem stop i wtedy mi sie pozapalały kontrolki
ps.sory za '' chamulca''
No to jakbyś użył wyszukiwarki wiedziałbyś że masz czujnik stopu do wymiany. Od cała filozofia.
Już nie musisz :D napisałem ci co masz do wymiany ;)
dobrze kupie ten wlacznik w koncu nie jest duzy koszt
---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
czy te uklady dzialay wtedy?
NIE
