eldo Zgłoś #1121 Napisano 1 Października 2018 (edytowane) Zastanawiam się nad zakupem opon zimowych : - Nokian WR A4 225/45 R17 - Pirelli Sotto Zero 3 225/45 R17 Które z nich będą lepsze do CC w TDI ? Cenowo wychodzą podobnie... Edytowane 1 Października 2018 przez eldo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #1122 Napisano 2 Października 2018 Dnia 28.09.2018 o 12:57, adrt napisał: A czy ktoś z was jeździ na nalewkach? Pytam, bo jak w każdym okresie jesienno-zimowym pojawiają się takie w sklepach i kuszą swoimi niższymi cenami. Czy takie opony raczej na starcie dyskwalifikujecie. Na miejskie auto i do toczenia się po mieście mogą być. Miałem w golfie piątym i pozbyłem się ich po zdarciu letnich i przesiadce na wielosezony. Miały agresywny bieżnik i dobrze radziły sobie ze śniegiem, błotem przynajmniej przy jeździe na wprost. Poza tym zawsze bałem się przesadzić w zakręcie, nie wzbudzały raczej zaufania takiego jak opony markowe. Dnia 29.09.2018 o 12:06, viking napisał: tylko ze te opony całoroczne to lipa i zima i latem niby kompromis , a w rzeczywistosci ??? Bzdura. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #1123 Napisano 21 Października 2018 Dnia 2.10.2018 o 07:39, jihad napisał: Na miejskie auto i do toczenia się po mieście mogą być. Miałem w golfie piątym i pozbyłem się ich po zdarciu letnich i przesiadce na wielosezony. Miały agresywny bieżnik i dobrze radziły sobie ze śniegiem, błotem przynajmniej przy jeździe na wprost. Poza tym zawsze bałem się przesadzić w zakręcie, nie wzbudzały raczej zaufania takiego jak opony markowe. Bzdura. tu masz ciekawy link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #1124 Napisano 21 Października 2018 (edytowane) Jaki ciekawy link? Marketingowy bełkot - zero konkretów. A poza tym nikt nie przeczy, że opony zimowe mogą się lepiej sprawować w zimie niż wielosezony. W wątpliwość podawane jest to, czy to jest różnica na tyle istotna w przeciętnych warunkach dla przeciętnego kierowcy, żeby dopłacać do drugiego kompletu opon i zmiany 2x w roku. Edytowane 21 Października 2018 przez Obywatel 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #1125 Napisano 21 Października 2018 Ja tam zawsze będę mówił to samo. Opony dedykowane. Koniec. Kropka. I w lato jak się szybko popierdziela i trzeba maksymalnie przyhamować w sytuacji zagrożenia i w zimę aby uchronić się od zerwania przyczepności na lodzie czy błocie i wpaść do rowu albo na kogoś. Siłą rzeczy opona dedykowana musi być lepsza i na tym powinien być koniec dyskusji bo argumenty przeciw są głupie. Zmiana 2 razy w roku - koszt zerowy w skali roku. Dopłacanie do drugiego kompletu - Przecież wielosezonowe zedrą się dwa razy szybciej bo są ciągle na kołach, a nie tylko w sezonie. Nie rozumiem czemu ciągle jest ta sama gadka wielosezonowe czy dedykowane. Zabraknie kiedyś komuś metra do wyhamowania i w kogoś wydzwoni to się zacznie żal, że trzeba było brać dedykowane opony, które uchroniły by od zderzenia. Na koniec tak bardzo popularny tekst "stać na samochód to i powinno być stać na utrzymanie" W tym wypadku opony dedykowane maksymalizujące radzenie sobie w obu sezonach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #1126 Napisano 21 Października 2018 30 minut temu, StreamHD napisał: Zmiana 2 razy w roku - koszt zerowy w skali roku. Dopłacanie do drugiego kompletu - Przecież wielosezonowe zedrą się dwa razy szybciej bo są ciągle na kołach, a nie tylko w sezonie. Ja robię na tyle małe przebiegi roczne, ze sezonowe ogumienie prędzej mi sparcieje niż je zjeżdżę. Zimą praktycznie nie wyjeżdżam z miasta. Poza tym co to za zimy są na Pomorzu? Przez wiele lat wymieniałem opony na sezonowe, ale w pewnym momencie powiedziałem basta - to nie ma sensu! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #1127 Napisano 22 Października 2018 Ja mam jakieś dejavu, czy posty w tym wątku znikają i pojawiają się znowu. Ten film z posta #1132 linkowano i cytowano dawno temu. Użytkownicy sami usuwają czy moderacja? Chyba moderacja, bo z pewnością ten film już komentowałem. Co do filmu to nie wiemy o jakich oponach jest mowa to raz (zimowe Michelin porównywane z nie wiadomo czym), testy na śniegu godnym Hali Goryczkowej w grudniu maja się nijak do prawdziwego życia, to dwa. I tyle o filmie. 6 godzin temu, StreamHD napisał: Nie rozumiem czemu ciągle jest ta sama gadka wielosezonowe czy dedykowane. Zabraknie kiedyś komuś metra do wyhamowania i w kogoś wydzwoni to się zacznie żal, że trzeba było brać dedykowane opony, które uchroniły by od zderzenia. Co wy z tym brakowaniem metra? Widziałeś kiedyś jakikolwiek, choćby "ustawiony" test opon? Jak jest różnica w hamowaniu pomiędzy różnymi zimówkami? Może zabraknie ci metra jak kupisz Michelin, bo auto przed tobą na Conti wyhamuje lepiej? A może zabraknie ci dwóch, jak Janusz na letnich prawie w miejscu stanie, bo trafiło się w grudniu mokro i +15 stopni? Żadna zimówka nie da rady z letnią. Wszystkie opony, zimowe, letnie, wielosezony są kompromisem. Jedna zimowa lepiej hamuje na śniegu, to gorsza będzie na mokrym i suchym, inna odwrotnie, jeszcze inna będzie gorsza w obu aspektach, bo ogólnie jest gorsza. Tu chodzi tylko o to, aby wybrać opony świadomie i być świadomym na jakich oponach się jedzie, kiedy zmieniają się warunki. Bo żadna niczego nie gwarantuje. Auta rozbijają się na wszystkich oponach świata. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldo Zgłoś #1128 Napisano 22 Października 2018 Temat o oponach zimowych a tu gadka sie rozwija o calorocznych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #1129 Napisano 24 Października 2018 Dnia 22.10.2018 o 09:07, eldo napisał: Temat o oponach zimowych a tu gadka sie rozwija o calorocznych. Zdecydowana większość opon całorocznych ma oznaczenie 3PMSF, co kwalifikuje je jako zimowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #1130 Napisano 24 Października 2018 witam mam opony letnie 235x40x18 zamierzam kupic opony 225x40x18 i pytanie czy moge zmiejszyc rozmiar czy lepiej szukac takich samych rozmiarów ? i co myslicie o oponach zimowych debica ??? wiem ze taniocha itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #1131 Napisano 25 Października 2018 Szukaj takich samych. Zima czy lato jeden dedykowany rozmiar, chyba, że felgi dałbyś mniejsze (większe). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #1132 Napisano 25 Października 2018 Bardzo mały wybór jest 235x40x18 juz lepiej to wyglada z 225 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rollo Zgłoś #1133 Napisano 27 Października 2018 a co powiecie czy może ktoś ma lub użytkował opony Laufenn ? opinie mają całkiem niezłe, gwarancja dożywotnia i do tego wzmacniane za dobrą cenę - właśnie szukam opon w dobrej cenie i się zastanawiam nad nimi czy ktoś miał do czynienia z tą marką ?? https://www.oponeo.pl/dane-opony/laufenn-i-fit-205-55-r16-94-h-xl-mfs#218593826 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #1134 Napisano 27 Października 2018 51 minut temu, rollo napisał: właśnie szukam opon w dobrej cenie i się zastanawiam nad nimi czy ktoś miał do czynienia z tą marką ?? Nie znam tej marki, ale dysponując 1000 zł bez wahania wybrałbym te zapewne, choć poświęciłem narazie tylko 30 sekund na szukanie: https://www.oponeo.pl/dane-opony/kleber-krisalp-hp3-205-55-r16-94-h-xl#231710697 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #1135 Napisano 27 Października 2018 Miałem zimowe Klebery w pierwszym aucie i byłem z nich zadowolony. Aktualnie w Pasku mam Nokiany (w poprzednim też siedziały Nokiany), modelu nie pamiętam, ale sprawują się bardzo dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rollo Zgłoś #1136 Napisano 27 Października 2018 6 godzin temu, jihad napisał: Nie znam tej marki, ale dysponując 1000 zł bez wahania wybrałbym te zapewne, choć poświęciłem narazie tylko 30 sekund na szukanie: https://www.oponeo.pl/dane-opony/kleber-krisalp-hp3-205-55-r16-94-h-xl#231710697 też bym wolał ale z tego linka to jest ostania sztuka normalnie one kosztują 370 za sztukę https://www.oponeo.pl/dane-opony/kleber-krisalp-hp3-205-55-r16-94-h-xl/231778537 dlatego pytam o Laufenn czy ktoś z Was ma doświadczenie z tymi oponkami ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #1137 Napisano 27 Października 2018 Rzeczywiście, nie zwróciłem uwagi. Jednak nie wiem po co ci indeks 94 i XL. Chyba, że to nie do passata tylko czegoś większego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rollo Zgłoś #1138 Napisano 27 Października 2018 znajomy mówi że xl są bardziej odporne i wytrzymałe i lepiej się trzymają na zakrętach obecnie mam Dunlop Winters Sport 4 D - za które płaciłem po 450 za sztukę i po 5 sezonach wyglądają tragicznie - 2 na szrot a 2 od biedy może by jeszcze zimę przejechały ( a przebiegi wcale nie jakieś duże ) więc stwierdziłem, że już z górnej półki nie będę już opon kupował i szukam czegoś budżetowego ale z dobrymi opiniami w tych lauffenach tylko na oponeo są opinie poza tym cisza nie znam nikogo co miał lub ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #1139 Napisano 27 Października 2018 A takie??? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7547693997 Ja mam je teraz u siebie i jestem zadowolony. Przejechałem dwa sezony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #1140 Napisano 27 Października 2018 Laufenn to marka stworzona przez koncern Hankook specjalnie na rynek europejski. Jak dla mnie można brać bez strachu - nie są to jakieś chińczyki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
