wojta Zgłoś #101 Napisano 13 Czerwca 2011 zwalilem glowice poszla juz do planowania z 4 swiec ukrecily sie w srodku 3 ( nawet jak glowica byla na stole i oczyscilem ladnie 2 ostatnie to i tak sie ukrecily jeb..... francuzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #102 Napisano 3 Października 2011 Odgrzeję trochę temat, bo mam 2001 rocznik i nie wiem czy mam kupić 97 czy 92. Według VIN udało mi się tylko uzyskać informację że to katalogowo 2002 rocznik ale nie jestem pewny czy to dotyczy też świec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #103 Napisano 4 Października 2011 Kolego,odkręć jedną i do sklepu jeśli masz jakiekolwiek dylematy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #104 Napisano 5 Października 2011 Mogłeś sobie spokojnie oszczędzić tego postu, gdybym chciał to zrobić w ten sposób to bym się nie pytał. Czy ktoś wie w takim razie jak sprawdzić miesiąc produkcji auta ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pln1991 Zgłoś #105 Napisano 5 Października 2011 Jeżeli coś Ci to pomoże to ja w swoim mam 97mm. Wymieniałem i nie było żadnego problemu z odkręcaniem. Tylko przez 3-4 dni przed wymianą raz na dzień wd-40 psikałem dookoła żeby łatwiej wyszła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #106 Napisano 6 Października 2011 Problem polega na tym że do października 2001 były krótsze a później dłuższe, wymieniałem już świece w innych autach vag i zawsze to jest trochę loteria, mimo psikania itp. Widziałem już kilka ukręconych świec i wesoło nie jest. Nie chce mi się tego 2 razy robić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
netadmin_47 Zgłoś #107 Napisano 6 Października 2011 Mogłeś sobie spokojnie oszczędzić tego postu, gdybym chciał to zrobić w ten sposób to bym się nie pytał.Czy ktoś wie w takim razie jak sprawdzić miesiąc produkcji auta ? Poproś kogoś o zdekodowanie nr VIN - wyjdzie dokładna data zejścia auta z taśmy. Ja zakładałem te dłuższe swiece (AWX). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kosmy Zgłoś #108 Napisano 7 Października 2011 Ja dziś sprawdziłem swoje świece ale nie żaróweczką a miernikiem i na wszystkich pokazało się takie same napięcie jak na akumulatorze rozumiem że to oznacza że są dobre? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #109 Napisano 7 Października 2011 (edytowane) Ja dziś sprawdziłem swoje świece ale nie żaróweczką a miernikiem i na wszystkich pokazało się takie same napięcie jak na akumulatorze rozumiem że to oznacza że są dobre?Nie.Oznacza to tylko i nic innego,że do świecy żarowej dochodzi napięcie.Tak na szybko,może nieprofesjonalnie-Połącz, jeden koniec kawałka przewodu do plusa aku,a drugi dotykaj do końcówki świecy(tej, gdzie zwykle podłączony jest do niej przewód od instalacji auta).Iskrzenie w punkcie kontaktu,zwykle wskazuje ,że świeca jest dobra.Piszę "zwykle",bo zdażyło mi się widzieć świecę, która mimo opisanego iskrzenia,wskazującego na pobór przez nią pradu,była wadliwa i nie grzała. Najlepiej i najpewniej, sprawdzamy je po wyjęciu(wykręceniu). Edytowane 7 Października 2011 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kosmy Zgłoś #110 Napisano 7 Października 2011 Nie.Oznacza to tylko i nic innego,że do świecy żarowej dochodzi napięcie.Tak na szybko,może nieprofesjonalnie-Połącz, jeden koniec kawałka przewodu do plusa aku,a drugi dotykaj do końcówki świecy(tej, gdzie zwykle podłączony jest do niej przewód od instalacji auta).Iskrzenie w punkcie kontaktu,zwykle wskazuje ,że świeca jest dobra.Piszę "zwykle",bo zdażyło mi się widzieć świecę, która mimo opisanego iskrzenia,wskazującego na pobór przez nią pradu,była wadliwa i nie grzała. Najlepiej i najpewniej, sprawdzamy je po wyjęciu(wykręceniu). No to zbytnio mnie nie pocieszyłeś do tego by wykręcić potrzebny klucz rurkowy i jeszcze jedno jak patrzyłem na stronie producenta to Beru podaje 97 mm długość a NGK 92 komu wierzyć mam wszystkie wyciągi z rachunków ale nigdzie nie mogę znaleźć czy były wymieniane czy nie kiedy były paski i jakie oznaczenie jest nawet ile razy olej i jaki (ciekawe dlaczego piszą 7x0,5l pewnie z beczki miarką) no chyba że niemiecka nazwa świec żarowych nie jest przeze mnie rozszyfrowana:taksobie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devil-80 Zgłoś #111 Napisano 3 Listopada 2011 Hej , a ktoś wie jaka jest długość w moim pasku ponoć są dwa typy 27 lub 30mm i teraz pytanie który mam-czy jak miałem je wymieniane wcześniej to ktoś mógł je zamienić np zamiast dłuższych dać krótsze lub odwrotnie? Mam avf 2003 rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wazel Zgłoś #112 Napisano 3 Listopada 2011 do Ciebie zdecydowanie 97 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devil-80 Zgłoś #113 Napisano 5 Listopada 2011 Już zamówiłem boscha(ponoć bdb) te dłuższe zdam relację jak będą się zachowywać po ich zamontowaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MDZ Zgłoś #114 Napisano 6 Listopada 2011 Już zamówiłem boscha(ponoć bdb) te dłuższe zdam relację jak będą się zachowywać po ich zamontowaniu Powinno być wszystko ok kolego, u mnie tylko że w silniku AVB też były te dłuższe, ori świece miałem Boscha i takie też kupiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
van-reiv Zgłoś #115 Napisano 17 Listopada 2011 Tak sobie czytam o różnych modelach świec i wolę się upewnić przed kupnem. Ktoś podpowie jakie na 100% do mnie podejdą świece? Silnik AJM - 115 KM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #116 Napisano 17 Listopada 2011 (edytowane) Tak sobie czytam o różnych modelach świec i wolę się upewnić przed kupnem.Ktoś podpowie jakie na 100% do mnie podejdą świece? Silnik AJM - 115 KM Kolego, tutaj masz temat o świeczkach do AJMa: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/17110-swiece-%C5%BCarowe-AJM?highlight=%B6wiece Ostatnio zarzuciłem do AFNa świeczki 97 mm i jest wszystko ok. Swoją drogą świeczki w okresie jesienno-zimowym nieźle podrożały. W kwietniu od forumowicza zakupiłem komplet 4 sztuk Boscha w cenie mniejszej niż teraz bym miał 2 sztuki. Edytowane 17 Listopada 2011 przez Michal-LKR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho Zgłoś #117 Napisano 17 Listopada 2011 Tak sobie czytam o różnych modelach świec i wolę się upewnić przed kupnem.Ktoś podpowie jakie na 100% do mnie podejdą świece? Silnik AJM - 115 KM Kolego masz świece 92mm. Bierz Beru lub Bosh. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #118 Napisano 17 Listopada 2011 ----- Koledzy jaka jest żywotnośc świec żarowych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
booz3r Zgłoś #119 Napisano 18 Listopada 2011 Podpowiedzcie prosze jakie swiece beda pasowaly do mojego vw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #120 Napisano 18 Listopada 2011 Podpowiedzcie prosze jakie swiece beda pasowaly do mojego vw. Zarówno 92 jak i 97 mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
