Marecki78 Zgłoś #41 Napisano 20 Grudnia 2009 Świece BERU dobierasz startując od tej strony, wybierając model auta, rok produkcji, moc itd. >> http://www.beru.com/english/produkte/produktfinder.php?hersteller=VW&modell=PASSAT+Variant+%283B5%29&typ=1.9+TDI&ktypnr=10056&action=step01 no tak właśnie wybrałem - i wstawiłem link do tego co się pokazało po wyborze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
netadmin_47 Zgłoś #42 Napisano 20 Grudnia 2009 no tak właśnie wybrałem - i wstawiłem link do tego co się pokazało po wyborze Na pierwszym miejscu masz to powinno najbardziej podchodzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guteq Zgłoś #43 Napisano 20 Grudnia 2009 (edytowane) A ktoś może coś doradzić na temat świec żarowych Kager czy może lepiej Bosch, Beru, NGK, Lucas, Champion do AJM Edytowane 20 Grudnia 2009 przez Guteq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowy Zgłoś #44 Napisano 22 Grudnia 2009 Więc może ja też zapytam jakie świece do mojego paska, silnik ATJ. Jaki nr katalogowy ? Myślę o NGK lub Beru. Może ktoś ma jakieś linki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ceroone Zgłoś #45 Napisano 22 Grudnia 2009 (edytowane) Witam, W dniu dzisiejszym zakupiłem świece do mojego 1.9TDi 90 km 97r. Świece marki Beru GN 855 - na świecy widnieje nr:226 474 BED VW-AG N10579202 Czy będą do mnie pasowały ? Z góry dzięki za szybka odpowiedz. Pozdrawiam. Edytowane 22 Grudnia 2009 przez ceroone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fAZIK8 Zgłoś #46 Napisano 23 Grudnia 2009 Wiecie co koledzy ja uważam ( pomimo iż się też zastanawiałem), że lepiej kupić świece gdzieś w pobliskim sklepie - mało jest przypadków, że kupujemy coś a się okazuje, że nie działa i co....będe szukał allegrowicza....czy sprzedawce w internecie...??!!! a tak ide kulturalnie do sklepu, mówię co i jak i wymieniam. A po drugie w sklepie płaciłem 75 zł za szt do AVF a tu 15 zł na allegro?? czy napewno nie ma różnicy między tymi świecami?? coś to podejrzane.... pozdrawiam i życzę wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowy Zgłoś #47 Napisano 23 Grudnia 2009 (edytowane) Tylko jaki jest sens aż tak przepłacać ? Wczoraj chciałem kupić w intercarsie ze zniżką 30% NGK coś chyba 33zł szt ale niestety mieli tylko 1 szt, wracając do domu zajechałem do zwykłego sklepu i za te same świece koleś chciał 47zł szt. Jak mu powiedziałem po ile w intercarsie to powiedział że może mi zejść do 41zł. Na allegro widziałem świece NGK po 25zł, tylko nie wiem czy pasują do mojego paska. Dzisiaj będę dzwonił. Kupiłem dzisiaj świece Beru po 18zł, na tej aukcji: http://www.allegro.pl/item861383615_beru_92_swiece_zarowe_audi_skoda_seat_vw_kurier.html Koleś sprzedał w kilka dni prawie 500 szt. Jak założe to napiszę jak się sprawują. Edytowane 23 Grudnia 2009 przez nowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brzoza Zgłoś #48 Napisano 25 Stycznia 2010 Przed wymiana świec po odpaleniu rzucało silnikiem przez kilka sek. okazało się ze spalona jest jedna świeca po wymianie tej jednej spalonej objaw nie zniknął co może być przyczyna? czy mogla walnąć kolejna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #49 Napisano 25 Stycznia 2010 Przed wymiana świec po odpaleniu rzucało silnikiem przez kilka sek. okazało się ze spalona jest jedna świeca po wymianie tej jednej spalonej objaw nie zniknął co może być przyczyna? czy mogla walnąć kolejna? Kolego brzoza138 Jak sprawdzałeś że wyszło ci że tylko jedna świeca jest niesprawna i odpowiedz mi na pytanie jaki mechanik czy warsztat wymienia jedna świece w silniku bo to smieszne i żadna oszczedność bo za kilka dni znowu następną padnięta będziesz wymieniał ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sedris Zgłoś #50 Napisano 25 Stycznia 2010 Przed wymiana świec po odpaleniu rzucało silnikiem przez kilka sek. okazało się ze spalona jest jedna świeca po wymianie tej jednej spalonej objaw nie zniknął co może być przyczyna? czy mogla walnąć kolejna? Wymien wszystkie na raz a bedzie po problemie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #51 Napisano 31 Stycznia 2010 panowie jakie sa najlepsze swiece zarowe do 2.0tdi B5 z 2005 roku. jakiej kupic firmy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sedris Zgłoś #52 Napisano 1 Lutego 2010 panowie jakie sa najlepsze swiece zarowe do 2.0tdi B5 z 2005 roku.jakiej kupic firmy?? Najlepiej BERU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #53 Napisano 1 Lutego 2010 a wiecie u kogo ASO sie zaopatruje?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
juman Zgłoś #54 Napisano 20 Lutego 2010 (edytowane) Ok, trochę inaczej spytam. Czym się różnią Beru 226 474 od 226 482 ? Czy tylko beru stwierdziło, że sobie zmieni oznaczenie, czy też różną się jakością? Obie są zgodne z normą N10579202, więc obie to GN046. Edytowane 20 Lutego 2010 przez juman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
independent87 Zgłoś #55 Napisano 11 Marca 2010 (edytowane) Beru GN046 0 100 226 482 ( stary numer Beru to 0 100 226 474) po prostu zmienili nazwę ale w 100% Ci tego nie potwierdzę a co do danych technicznych to: Tightening Torque [Nm] 15 Failure Moment [Nm] 35 Fuel Mixture Formation Unit Injector System (UIS) Port Type Ø 4 mm Cone Pitch 63° Fitting Depth [mm] 30 Overall Length [mm] 97 Thread Size M 10x1 Spanner Size 10 mm Glow Plug Type Pencil-type Glow Plug Glow Plug Type After-glow capable Rated Current [A] 16 Voltage [V] 11 A co do pana danielloss z allegro też go polecam bardzo miły kontakt i też zakupie u niego świece w sklepie nie daleko mnie cena szt to 48 zł przy zakupie czterech to 192 zł według allegro (danielloss) 24.50 zł + 14zł przesyłka koszt 4 szt to 112 zł za 80 zł różnicy można jeszcze coś w naszych maszynach wymienić Edytowane 11 Marca 2010 przez independent87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
netadmin_47 Zgłoś #56 Napisano 12 Marca 2010 A co do pana danielloss z allegro też go polecam bardzo miły kontakt i też zakupie u niego świece w sklepie nie daleko mnie cena szt to 48 zł przy zakupie czterech to 192 zł według allegro (danielloss) 24.50 zł + 14zł przesyłka koszt 4 szt to 112 zł za 80 zł różnicy można jeszcze coś w naszych maszynach wymienić W listopadzie za komplet Beru GN046 0 100 226 482 (4 szt) płaciłem u niego 110 PLN z przesyłką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saint4 Zgłoś #57 Napisano 3 Kwietnia 2010 witam mam problem ze znalezoieniem swiec to mojego passata fl, wykreciłem spopisałem oznaczenia ze swicy a jak sie poznej okazalo nie ma ich w zadnej hurtowni, mam model z 2004 roku 1,9 tdi podobno podchodzi to pod 2.0 tdi , czy ktos moglby mi pomoc???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aneta25 Zgłoś #58 Napisano 9 Kwietnia 2010 koledzy poradzcie, czy wymiana swiec zarowych to duzy problem, gdyz czytalam, ze taka swieca latwo urwac, a potem sa problemy z wyjaciem. Znajomy chce mi pomoc wymienic swiece, ale ja mam obawy i zastanawiam sie czy nie lepiej oddac to w rece fachowcow ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meriam3 Zgłoś #59 Napisano 9 Kwietnia 2010 Przede wszystkim musisz mieć kluczyk nasadowy długi i wąski a najlepiej rurkowy . Myślę, że nie powinno być żadnych problemów . Ja sam wymieniłem sbie dwie i żaden problem , oczywiście po wyjęciu należy delikatnie i prosto wkręcić w gniazdo inaczej możesz zerwać gwint a tu już są problemy , poczytaj w szukajce świece żarowe są tam techniki na zimnym silniku wymiana , na ciepłym ( już sam nie wiem ) no i smar przy wkręcaniu powinien być -czytałem ze chłopaki czymś smaruja - ja nie smarwałem niczym - moze nie będzie problemu powtórnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aneta25 Zgłoś #60 Napisano 9 Kwietnia 2010 ok dzieki, jutro poprosze znajomego o pomoc ze swieczkami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
