Gość Jasiu.
Świece żarowe
ja po dzisiejszym dniu chyba te swiece oddam do sklepu spowrotem , -4 pierwsza proba odpalenia pokrecil jak by lapal 3 sekundy i nic , dopiero za trzecim kreceniem odpalil , cos w takim razie ze swiecami nie tak , przed wymiana nie bylo takiego czegos
Jaskie swiece kupiles i z jakiego zrodla ?
Ja mialem wszystkie padniete i po wymianie na nowe bosch-a (ASO) trzesienie silnikiem ustalo :P
Polecam kupno z pewnego zrodla , a nie od pana Wladka z aledrogoooo w cenie 15 zl za sztuke !!!
Jeszcze jedna sprawa ,mi przy 4 nie dzialajacych swiecach palil od DOTKNIECIA , ale trzasl sie przez jakies 10 sekund.
Wiesz,przy takich zimach w UK,swiec żarowych w zasadzie nie potrzeba,choć przymrozki czasem się zdarzają,potwierdzam;-)
swiece kupilem w sklepie , bosha w sobote sprawdze czy pala czy nie , mam w razie czego stare to najwyzej jakos zamieszam jak ktoras z nowych nie dziala
Podepne sie pod temat. Dzis wymienilem swiece na nowe firmy beru stare z znaczkami vw byly 2 spalone. Przed wymiana kontrolka swie po nocy przy -8 zapalala sie na okolo 2-3sec teraz po wymianie swiec kontrolka zapala sie na max 1sec. Czy po nocy przy -8 nie powinna sie swiecic troche dluzej? Po lampce syfitowej widze ze swiece jeszcze dlugo grzeja po zgaszeniu kontrolki do czas az uslysze jak przekaznik je odlancza i lampka swiec mocniej. Jak wymienialem swiece to obok trafil sie elektryk i powiedzial zebym podpiol sie u niego pod kompa i wykasowal bledy po wymianie swiec. Nie mam do niego zadnego zaufania dla tego prosze was o rade. Dodam tylko ze auto lepiej zapala i praca na zimnym silniku sie znacznie poprawila.
no nie dziwne po zmianie świec szczególnie że dwie były spalone
mi przy -15 jak stał na dworze w nocy to paliła się kontrolka może jakieś 2-3 sekundy a miałem wymieniane na początku zeszłej zimy i to było zeszłej zimy
W AWX'ie nie wywala błędu świec, więc nie ma czego kasować.
Kontrolka kontrolką ale zauważ że po zgaśnięciu kontrolki świeca dalej grzeją dopóki nie usłyszysz takiego pyknięcia pod kierownicą, to oznacza że przekaźnik rozłączył świece i można odpalać... Także świece grzeją jeszcze jakiś czas po zgaśnięciu kontrolki.
ok dzięki za odp
W moim przypadku auto lepiej zapali gdy przekręce kluczyk gdy zgaśnie "spiralka" .
Ponadto w grupie 12 w Adaptacji możecie sobie zmienić czas grzania świec.
witam mam pytanie odnośnie świec mam silnik avf i założone świece 105 916 02 (czerwone) a pownny być 105 792 02 (zielone) czy jest to bardzo isotne i w czym tkwi różnica wizualnie śa takie same
Cześć.
Tak czytam i czytam i wychodzi, że świece żarowe w afn są takie same jak w awx. Mogę przełożyć świece z afn do awx 2004?
Edytowane przez nero2313
Cześć.
Jeżeli masz AWX tak jak piszesz z 2004 r, to nie są takie same !!!
Witajcie posiadam skodę superb 1, 9 tdi AWX i mam zamontowane świece Boscha o nr 0250202046 kolor zielony żadna nie grzeje, wiec musze je wymienić i stad moje pytanie czy świece Bosch o nr 0250202022 (czarne) będą pasowały SA troszeczkę Krótsze, bo takie mam nowe dostałem kiedyś od kolegi czy raczej musze kupić inne, bo te
z mojego doswiadczenia swiece Bosh mozesz sobie gdzies wlozyc , poszukaj NGK do swojego auta , naprawde o niebo roznica
Obecnie świece Bosch do Twojego bolidu mają nr 0250202023 (nr użytkowy GLP023)
lub NGK - świeca żarowa D-Power 20 - nr kat. 6943
Obecnie świece Bosch do Twojego bolidu mają nr0250202023 (nr użytkowy GLP023)
ale powiedz mi czy mogę załozyc te 0250202023 sa troszeczkę krótsze czy to w czyms przeszkadza ? czy lepiej szukac takich jak podałes
ponawiam pytanko czy te swiece mogę zamontować 0250202023 czy szukac innych
Przecież podałem co masz założyć, więc po co pytasz dalej ?
Może napiszę inaczej - świece 0250202023 NIE SĄ do silnika AWX.
spaliła mi się świeca żarowa BERU N10591602, jaki jest numer świec NGK do mojego silnika BKC?
sorry pomyliłem działy, pozdrawiam wszystkich właścicieli B5
Edytowane przez DarekTDI
DarekTDI w załączniku zamienniki
