Orson Zgłoś #301 Napisano 3 Lutego 2016 dokladnie, w sumie nie wiem jakie on ma zadanie, bo dmuchac wszystko dmucha, cieplo tez leci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegorz M Zgłoś #302 Napisano 3 Lutego 2016 Rozumiem ,że nic z tym nie robiłeś i jest ok bo ja też nie zauważyłem żeby coś złego się działo ,a czy miałeś już to jak było ciepło ciekawe czy będzie klima bez problemu chłodzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #303 Napisano 3 Lutego 2016 pojawilo mi sie to w listopadzie, a klimy jeszcze nie zrobilem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #304 Napisano 4 Lutego 2016 Siemka jest ktoś z okolic Biała Podlaska Siedlce Warszawa Lublin kto ogarnie kodowanie panelu klimatyzacji w b6 a panel ten nowszy z ekranikami b7 . Nie leci mi z środkowych nawiewów powietrze i biorąc na HI to czuje ze leci na przemian ciepłe i letnie powietrze . Na HI powinno byc gorąco a jest tak letnio w aucie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegorz M Zgłoś #305 Napisano 5 Lutego 2016 Reset klapek robiłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konskyyy Zgłoś #306 Napisano 5 Kwietnia 2016 Witam, climatronik w moim pasku również zaczyna wariować. Na początku zaczęło się od tego że po stronie pasażera, tak jakby w schowku, stuka( "pryka") jakiś silniczek(?). Nie mam pojęcia co może być tego przyczyną. Jak włączam klimę to chwilę pochodzi wieje wszędzie, ale po chwili nic nie leci z nawiewów tylko słychać że to powietrze tak jakby gromadzi się gdzieś za deską rozdzielczą. Zrobiłem test klimatyzacji i wyskakują mi takie błędy: Jeśli ktoś wie co oznaczają te błędy to będę bardzo wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #307 Napisano 5 Kwietnia 2016 Na początku zaczęło się od tego że po stronie pasażera, tak jakby w schowku, stuka( "pryka") jakiś silniczek(?). Nie mam pojęcia co może być tego przyczyną. wyrobiony potencjometr silniczka od regulacji klapy nawiewu co do bledu to wychodziloby to: http://www.briskoda.net/forums/topic/279527-aircon-help-needed/ 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wawol Zgłoś #308 Napisano 17 Kwietnia 2016 panowie ja zrobiłem test tej klimatyzacji i wyskoczył mi błąd 71 00 h co to może znaczyc macie moze tabele kodów klimatyzacji do b6 Witam serdecznie.Mam ten sam problem.Proszę o podpowiedz co zrobiłęś żeby to naprawić.Moj numer 509 854 769.Czytałem forum i w sumie nic się nie dowiedziałem.Będę bardzo wdzięczny za pomoc.Nadchodzi lato a ja bez klimatyzacji.Zaznaczam że jestem nowym forumowiczem.Pozdrawiam serdecznie zniecierpliwiony - - - - - aktualizacja - - - - - Mam ten sam problem.Jak go rozwiązałeś ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #309 Napisano 17 Kwietnia 2016 Czytałem forum i w sumie nic się nie dowiedziałem. sorry ale slabo czytales silniczek/potencjometr do wymiany klapa regulacji nawiewu strona lewa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #310 Napisano 8 Maja 2016 No i zaczęło się. Klima zaczęła grzać zamiast chłodzić. VCDS nie pokazuje żadnych błędów. Postanowiłem zrobić test wg tego schematu: 1.ECON/AC + obieg zamkniety = auto test climy 2.ECON/AC + nawiew od dolu do gory = reset climy 3.ECON/AC + nawiew od gory do dolu ,na nogi = ? 4.ECON/AC + nawiew do srodka ,na twarz = nastawy podstawowe I nic. Zero reakcji. I co ciekawsze kiedyś miałem podobny problem z grzaniem(zamiast chłodzenia) klimy i zarówno test jak i reset(i nastawy podstawowe) przebiegł bez żadnych problemów. Sprawdziłem za pomocą VCDS ciśnienie w układzie i w spoczynku wynosiło ok. 2-2,5. Podczas pracy ok. 4-4,5. Zastanawiam się nad wizytą u klimatologa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #311 Napisano 8 Maja 2016 W moim przypadku także nie chłodziła a zdawało się że nawet grzeje. Wizyta w serwisie klimatyzacji i okazało się, że w układzie mam jedynie 100g czynnika. Układ przeczyszczony nabity chłodzi aż miło nawet za bardzo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #312 Napisano 8 Maja 2016 Zastanawiam się nad wizytą u klimatologa. Nie ma co się zastanawiać ewidentnie niskie ciśnienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbartekk90 Zgłoś #313 Napisano 10 Maja 2016 (edytowane) Witam, jestem tu nowy. Mam B6 z 2006r. Problem leży prawdopodobnie w klimie, nie bardzo sie na tym znam ale gdy ją włączam słychać jakby bulgotanie wody (jakby sie gotowała w czajniku). Nie wiem co to jest ale irytuje mnie to. Miał ktoś może coś takiego? Wiadomo co może być? Ahaa... jeszcze jedno pytanie mam przycisk Econ, więc jesli go włącze to klima jest wyłączona czy odwrotnie wyłączony ECON to wyłączona klima? Edytowane 10 Maja 2016 przez bbartekk90 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #314 Napisano 12 Maja 2016 Witam mam pytanie jak włączyć test klimy w passacie B7 ? Panel klimatronic jak w poście nr 284 . Przewertowałem cały temat lecz konkretnej wskazówki nie znalazłem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
icpassat Zgłoś #315 Napisano 12 Maja 2016 Posiadam Passata B6 z 2007 roku, wersja Highline DSG. Ostatnio zacząłem używać klimy bo zrobiło się gorąco ale jakoś tak słabo mi chłodzi. Zrobiłem test klimy poprzez przytrzymanie strzałki + ECON i później zapłon. Wyszło mi po lewej 52 i mała 2, a po prawej 04h. Co to może oznaczać? Może być już mało środka chłodzącego? Z tego co wiem to powinno być 0 i 0. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
icpassat Zgłoś #316 Napisano 12 Maja 2016 Klima mi nie działała całą zimę i teraz jak odpaliłem ją na max i pochodziła z pół godziny to już bardzo ładnie chłodzi... ale w teście wychodziło to co pisałem. Czy jest się czym przejmować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maticon Zgłoś #317 Napisano 12 Maja 2016 Witam Panowie i Panie mam takie pytanie czy ktoś mi podpowie jak mogę podłączyć sprężarkę klimatyzacji na krótko w passacie b6?Gaz mam nabity wentylatory się załączają na climatroniku zero błędów a jednak nie chłodzi. Może jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #318 Napisano 12 Maja 2016 (edytowane) Klima mi nie działała całą zimę i teraz jak odpaliłem ją na max i pochodziła z pół godziny to już bardzo ładnie chłodzi... ale w teście wychodziło to co pisałem. Czy jest się czym przejmować? W zimie klima nie działa.Gdy temp. jest niższa niż +5 stopni C kompresor nie działa.Nie masz co się przejmować. - - - - - aktualizacja - - - - - Witam Panowie i Panie mam takie pytanie czy ktoś mi podpowie jak mogę podłączyć sprężarkę klimatyzacji na krótko w passacie b6?Gaz mam nabity wentylatory się załączają na climatroniku zero błędów a jednak nie chłodzi. Może jakieś pomysły? Przyczyna może być zawór sterujący w kompresorze.Zawór sterowany jest sygnałem PWM. Są takie testery do sprawdzania sygnału z pojazdu oraz do sprawdzania zaworu.Druga sprawa to sprawdź czy koło zrywalne kompresora obraca się wraz kołem pasowym kompresora.Koło zrywalne jest przykręcone do ośki kompresora centralnie w środku śrubką oblukaj czy ona tam jest i czy też się kręci bo nie ma prawa stać w miejscu. Edytowane 12 Maja 2016 przez waski1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
icpassat Zgłoś #319 Napisano 12 Maja 2016 Nie zrozumiałeś mnie. Chodziło o to, że w ogóle nie odpalałem klimy w zimie. Miałem ciągle włączone ECON. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #320 Napisano 12 Maja 2016 Nie zrozumiałeś mnie. Chodziło o to, że w ogóle nie odpalałem klimy w zimie. Miałem ciągle włączone ECON. No raczej. Zacznij ją teraz używać i wykonaj test ponownie.Z tych kodów niestety Ci nie pomogę bo ich nie znam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
