zacek Zgłoś #1 Napisano 19 Lipca 2009 Witam, ze względu na to, że ręczny na jednym z tylnych kół nie działał postanowiłem zregenerować zacisk. Do tego celu kupiłem zestaw naprawczy taki jak jak był użyty w tym temacie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=16193&highlight=regeneracja+zacisk%F3w Jednak po zdemontowaniu wszystkiego okazało się ze wnętrze zacisku jest zupełnie inne, co gorsza jedna z części, przypominająca łożysko rozpadła się. I teraz mam Pytanie, co to za zacisk? Czy istnieje mozliwość dokupienia tylko uszkodzonego elementu. Czy istnieje zestaw naprawczy do tego typu zacisków. Załączam zdjęcie wszystkich elementów. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 20 Lipca 2009 Bodaj od 1992 montowane są z tyłu zaciski o nieco zmienionej konstrukcji, musisz kupic reperaturkę do tego nowszego typu zacisku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shared Zgłoś #3 Napisano 20 Lipca 2009 Kupiłeś zestaw D4083? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zacek Zgłoś #4 Napisano 20 Lipca 2009 Tak, ale część gumek nie pasuje. A co z tą uszkodzoną częścią co sie rozpadła na kilka cześci? Można ja dokupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shared Zgłoś #5 Napisano 20 Lipca 2009 Ja też kupiłem ten zestaw i dzięki Tobie dowiedziałem się, że jest zły. Na szczęście jeszcze nie rozebrałem zacisku. W taki wypadku podłączam się do pytania, który zestaw naprawczy będzie pasował do zacisku, który przedstawił kolega w pierwszym poście? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 20 Lipca 2009 ten sam numer ma zestaw na drugą stronę, zaznaczam tylko że prawdopodobnie są to same gumki i sprężynki A co z tą uszkodzoną częścią co sie rozpadła na kilka cześci?Można ja dokupić? niestety nie widzę tego jako oddzielna część, ani w ic_k ani w edwardzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shared Zgłoś #7 Napisano 20 Lipca 2009 Dzięki Ormo. Zestaw TRW SJ1039 składa się z takich elementów: Jakiś ubogi ten zestaw i wygląda na to, że to gumki na oba tylne zaciski. Znalazłem chyba lepszy zestaw Autofren D4458 Zacek tutaj jest spis wszystkich zestawów naprawczych firmy Autofren, zerknij i zobacz, które pasują do naszych pasków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #8 Napisano 20 Lipca 2009 Ja mialem Frenkita D4083 i bylo dobrze, a mam B4. Jedynie co, to ten maly oring na osce recznego luzno siedzial, ale porownywalnie ze starym. Zregenerowalem oba zaciski, bo jeden tylny tez mi wogole przestal dzialac. A z ta czescia co sie rozwalila to nie wiem, jest na niej jakis numer fabryczny? Ja u siebie nie rozbieralem koszyczka, bo uznalem ze dziala dobrze. Przy skladaniu trzeba zwrocic uwage aby ta wypustka w tej czesci u dolu koszyczka trafila w otwor w dnie cylinderka, bo wtedy bedzie sprezyna dobrze dzialac i tym samym hamulec pomocniczy. Pozdrawiam i zycze powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zacek Zgłoś #9 Napisano 20 Lipca 2009 Byłem dziś w sklepie i niestety takiej części się nie dokupi muszę zacisk kupić jakąś używkę. Wiem ze zaciski pasują od różnych aut, więc dobrze by bylo kupic jakis w miare lepsiejszy i jednocześnie tani Tłoczek jest prawie nowy bo ma zaledwie pół roku , mam komplet uszczelek wiec może polecicie mi jakiś zacisk do którego pasują te cześć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wroobelek Zgłoś #10 Napisano 20 Lipca 2009 Byłem dziś w sklepie i niestety takiej części się nie dokupi muszę zacisk kupić jakąś używkę.Wiem ze zaciski pasują od różnych aut, więc dobrze by bylo kupic jakis w miare lepsiejszy i jednocześnie tani Tłoczek jest prawie nowy bo ma zaledwie pół roku , mam komplet uszczelek wiec może polecicie mi jakiś zacisk do którego pasują te cześć? Na pewno pasuje zacisk od Skody Octavii I, trzeba tylko kupić nieco dłuższy wężyk hamulcowy. Cena zaskakuje - za TRW zapłaciłem 180 zł (passat 600 zł). Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zacek Zgłoś #11 Napisano 20 Lipca 2009 Co to znaczy TRW? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shared Zgłoś #12 Napisano 20 Lipca 2009 TRW Automotive to producent części zamiennych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matrix_PL Zgłoś #13 Napisano 21 Lipca 2009 zacek pytanie poza konkursem możesz mi przepisać numer oringa z zestawu D4083? dokładnie tego który idzie pierwszy od księżyca ( na ośce ) do ręcznego? bo podczas regeneracji jedne strony gdzieś posiał z przeciwnej a całego zestawu nie chce kupować może gdzieś po wymiarze dobiorę przy okazji jak byś był na tyle miły i wymiary podał ( wewnętrzną, zewnętrzną i wysokość) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radzio77 Zgłoś #14 Napisano 22 Lipca 2009 szukaj uzywek na alledrogo i to w poblizu siebie gdzies, szrot jakis itp u mnie na gieldzie zaciski po 50zl, pasuja generalnie od wszystkich vag poza malymi wyjatkami - 4motion synchro i vr6 NIE PASUJĄ (vr6 nie jestem pewien), szukaj czegos nowszego jak golf 4 pasat B5, o ile golf chyba podejdzie bez problemowo to od B5 maly myk trza zrobic rozwiercic otwor ucha od recznego o rozmiar chyba, nie pamietam i linka gorą idzie nie dolem i problemy z recznym znikaja na zawsze. Ja kiedys kupowalem te zestawy naprawcze i po rozebraniu i zlozeniu cieklo w pi....u i ponowne zlozenie na starych ori gumkach a z zestawu to chyba 1 czy 2 tylko uzylem, szkoda roboty.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #15 Napisano 22 Lipca 2009 (edytowane) pasuja generalnie od wszystkich vag poza malymi wyjatkami - 4motion synchro i vr6 NIE PASUJĄ (vr6 nie jestem pewien) Mam w vr6 takie same jak Zacek pokazał na zdjęciu. Zacek - nie kombinuj tylko kup taki sam, w tym typie zacisków nie zapieka się ręczny tak jak w b3 Ta uszkodzona część na zdjęciu to wynik za mocno naciągniętej linki ręcznego Edytowane 22 Lipca 2009 przez monter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radzio77 Zgłoś #16 Napisano 22 Lipca 2009 ja wlasnie w B4 96r mialem problem z zapiekaniem sie i dopiero jak wymienilem od B5 byl spokoj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zacek Zgłoś #17 Napisano 14 Sierpnia 2009 Witam, kupiłem na allegro zacisk od Octawi I, oto link http://allegro.pl/item707655280_zacisk_zaciski_tyl_hamulcowy_golf_iv_leon_octavia.html Zacisk wygląda w porządku, tylko, ten gwint w zacisku jest większy i nie wiem teraz jaki kupic przewód hamulcowy, tak żeby pasował i do passata i do zacisku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #18 Napisano 14 Sierpnia 2009 Przewód ten sztywny musisz też kupić, najlepiej ma "metry" i dać do zarobienia końcówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #19 Napisano 14 Sierpnia 2009 Ja u siebie założyłem zacisk od golfa IV. Tam też jest inny przewód, przykręcany na śrubę. Dopasowałem przewód od passata b5, nr originału 8E0 611 775 J. Kupiłem zamiennik firmy quick brake w Intercarsie. Kosztował ok 40 zł. Problem w tym, że nie było w komplecie śruby, ale dostałem gratis na szrocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zacek Zgłoś #20 Napisano 14 Sierpnia 2009 a nie można samego gumowego wężyka wymienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
