longboy
Problem z komunikacją HEX-CAN-USB
Ja wywalilem gala z RL i kabelek smiga az milo.Programator tez kosztuje pare zetow.W zasadzie,to programator posiadam,musial bym tylko dokupic adapter.Po usunieciu GAL brak jest watpliwosci czy wsad w GAL jest odpowiedni,czy nie.Kabelek chodzi i tyle.
Edytowane przez mirko1
3. próbowałeś ale ci nie wyszło
Coś mi to nie idzie.Dalsze testy w weekend:noniebardzo
witam, mam vaga 2,5 rok temu sie laczyl dzisiaj chcialem sie polaczyc , robilem wszystko jak wczesniej opisane i dalej nic ,co moze byc przyczyna?
schematy vcds bez gala dla wersj RL i BL
wersja RL sprawdzone na 11.2 działa poprawnie
Edytowane przez YaCaa
Przez ostatnich kilka dni walczyłem z klonem VCDSa który działał z wersją 11.3 Millenium jako najnowszy. Udało się mi wgrać wsad pod wersję 11.11.0 i wszystko działa. Jednak na systemie 64bitowym nie chciało działać, ale na 32 jest dobrze.
Wsad ściągnąłem z tego posta:
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f152/vag-com-vcds-everything-99750/index205.html#post1647476
Tak poza tym dla tych co chcą więcej opisów bez aktualizacji kabla polecam bazę Labels z mojego chomika pod linkiem:
http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Są tam też spolszczone częściowo pliki głównie pod płytę Golfa 5, ale część sterowników jest zgodnych z Passatami B6
Widze,ze dobra robote odwalasz.
Znasz tez elektronie tych kabli?
Mam interface z chipem RL i brak jest polaczenia z CAN.
Co moze byc uszkodzone?
To taki typowy kabel z biala wtyczka na plytce 10.6.
W odpowiedzi:
CAN not ready
Linia K dziala wzorowo.
A co w About wyświetla Ci VCDS? Na zielono czy czerwono?
Przy ćwiczeniu mojego kabla zauważyłem że jak procesor się uszkodzi, w sensie program go zbanuje to podczas testu mam też tak że CAN not ready a K1 i K2 jest ok. Ale czasem działa on prawidłowo, ale to raz na 10 podłączeń CAN akurat zadziała. Do swojego kabla mam ładny dostęp programatorem (wlutowana listwa kołkowa w wyprowadzone piny do programowania) i mogę go szybko naprawić
Wszystko jest na zielono i z K kabel zawsze dzialal i nadal dziala wysmienicie.Kiedys tez dzialal z CAN a teraz nie.
Przeprogramuje jeszcze innym wsadem i obadam.
Dziś na wsadzie pod 11.11.0 i na tym czystym też nie chciał czasem CANem się połączyć ze sterownikiem. Dlatego robię aktualniejszą bazę dla 11.3 czy starszych stabilnych, by dobrze się pracowało i miało aktualne dane.
Koledzy mam problem ze swoim kabelkiem VAG 106 Can-USB i do tej pory działał prawidłowo na VCDS Release 10.6.0 aż tu nagle zonk! Oczywiście kabel się łączy z komputerem a co za tym idzie z programem tyle,że czyta mi tylko jeden sterownik(silnik)..Pisał już o tym kolega "kapa9"..a jeszcze czyta mi przebieg,ale nic poza tym..co zrobić czy w ogóle da się coś zrobić??? Mieszkam w Anglii i jakiś czas temu "przestawiłem" sobie mile na km..i teraz jest problem,bo nie mogę przestawić z powrotem..a jest to w sterowniku 17-Instruments.
Proszę o rady...co poradzić? W ogóle co się stało?!
Odlacz akumulator na jakies 15 minut i potem sprobuj ponownie.
Myślisz,że to może być wina sterowników w aucie? Oczywiście zrobię ta..jutro i zobaczę czy coś to da...niedawno podłączałem koledze w Audi A4 1.9 TDI i właśnie po tym mi się to stało...fakt,że jakiś czas nie używałem kabelka..wydawało mi się to na prawdę dziwne...
Czasami cos sie zacina w sterownikach i nie mozna ich ruszyc kablem.Odlaczenie napiecia na kilka minut zazwyczaj pomaga.
Ok.dzięki za podpowiedź...właśnie mi się wydawało dziwne,że mogłem uwalić kabel,bo nawet nie aktualizowałem programu a i połączenie normalnie jest tak jak napisałem...myślałem już ,że "uwalił" mi się komputer w aucie..ale raczej to mało prawdopodobne...a swoją drogą jestem jak sobie poradził z tym problemem ten kolega co o tym pisał..
Niestety po wielu próbach..odłączyłem akumulator na nawet 30 minut...i nadal to samo VCDS łączy mi się TYLKO z silnikiem i mogę sprawdzić przebieg auta..nic więcej!
A tu zamieszczam co się wyświetla:
Port Status: OK.
Interface: Found!
Type: Ross-Tech HEX-USB+CAN
Version: 1.81
Status: Ready
K1: OK
K2: OK
CAN: Not Ready
VCDS: Init Controller
No Response from Controller!
Proszę o rady...
Port Status: OK.
Interface: Found!
Version: 1.81
Status: Ready
K1: OK
K2: OK
CAN: Not Ready
I tu masz jaso napisane CAN: Not Ready ,i brak komunikacji po CAN
Poczytaj posty kolegi Vadero
i pobaw sie ustawieniami,a jesli to nie pomoże to nowy kabelek lub flashowanie atmegi.
Po formacie i zainstalowaniu na nowo sytemu przy uruchomieniu VCDS pokazuje mi komunikat:
Can't Open Codes File: CODES.DAT
system Win 7 64bit Ultimate ,wcześniej był Home premium ,test kabla przechodzi lecz nie zatwierdzi ustawień by nie pobierał aktualizacji
Co mam zrobić by działał normalnie?
Próbowałem już dwa razy instalować i nic.
Dzięki za pomoc.
Edycja:
Dobra odpowiedź @mielke
tylko co mam zrobic by program VCDS 10.6.4 działał ?
Edytowane przez Vittoriok
dopis
Nie może otworzyć pliku CODES.DAT
Albo uszkodzony, albo go w ogóle nie masz
Witam, mam podobny problem co kolega huragan1971. Kabelek VCDS 11.11.0 również przy teście pokazuje że linie k są OK, natomiast CAN not ready po podłączeniu do Caravelli T5. Dodam, że sprawdzałem kabel na Audi A4 B7 i wszystko dzieła. Ustawieniami też się bawiłem i nic... Aktualnie nie mam pomysłu:/ Może ktoś z forum wie co może być nie tak?
