mielke Zgłoś #381 Napisano 21 Grudnia 2012 Spróbuj podłączyć pod auto które ma szynę CAN sprawną (choć po opisie wnioskuję ze to z T5 jest coś nie tak) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #382 Napisano 21 Grudnia 2012 Witam, mam podobny problem co kolega huragan1971. Kabelek VCDS 11.11.0 również przy teście pokazuje że linie k są OK, natomiast CAN not ready po podłączeniu do Caravelli T5. Dodam, że sprawdzałem kabel na Audi A4 B7 i wszystko dzieła. Ustawieniami też się bawiłem i nic... Aktualnie nie mam pomysłu:/ Może ktoś z forum wie co może być nie tak?jeżeli masz "not ready" tzn, że auto nie ma szyny CAN, więc spoko Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablo_d Zgłoś #383 Napisano 22 Grudnia 2012 Kabel był podłączany do Audi z 2005 roku i łączył się po CANie bez większych problemów. Wszystkie T5 mają CAN, bo ich produkcja zaczęła się po 2003roku, moja jest z 2007 także tym bardziej (piny CAN L i CAN H są w kostce obdII auta). Słyszałem kiedyś, że T5 mają sterowniki, które wymagają kabla K+CAN i nie każdy interfejs chce się łączyć. Ponoć T5 są dość wymagające i toporne w diagnostyce. Jakie bezpieczniki należy sprawdzić w razie problemu z komunikacją z interfejsem (samo zasilanie w OBD jest sprawne bo dioda na kablu świeci po podłączeniu)? Myślę, że problem tkwi w aucie... Myślałem o odłączeniu akumulatora, ale niestety nie dostałem od poprzedniego właściciela książki i kodu do radia:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #384 Napisano 28 Grudnia 2012 Witam Mam problem z klonem (w zasadzie klon to jeden wielki problem, ale nie o tym teraz będziemy mówic). Soft się nie aktualizował. Nadal mam vcds 11.2 (beta) z wyłączoną aktualizacją, zawsze mam wyłączone wifi kiedy podpinam fejs pod kompa. Z resztą zawsze robie to w garażu gdzie nie mam fizycznie zasięgu wifi. To tak tytułem wstepu. Kabel niby działa, ale jak chce spojrzeć w bloki 070 i 075 (DPF) to wyskakuje mi błąd ze mam unlicensed interface i nie mogę wejśc do kanału wyższego niż 025. Kabel ubity czy jakis inny problem ? Dodatkowe info system windows 7 64bit. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #385 Napisano 29 Grudnia 2012 Witam Mam problem z klonem (w zasadzie klon to jeden wielki problem, ale nie o tym teraz będziemy mówic). Soft się nie aktualizował. Nadal mam vcds 11.2 (beta) z wyłączoną aktualizacją, zawsze mam wyłączone wifi kiedy podpinam fejs pod kompa. Z resztą zawsze robie to w garażu gdzie nie mam fizycznie zasięgu wifi. To tak tytułem wstepu. Kabel niby działa, ale jak chce spojrzeć w bloki 070 i 075 (DPF) to wyskakuje mi błąd ze mam unlicensed interface i nie mogę wejśc do kanału wyższego niż 025. Kabel ubity czy jakis inny problem ? Dodatkowe info system windows 7 64bit. Uwalony - niezarejestrowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #386 Napisano 29 Grudnia 2012 A ze tak zapytam w jaki sposób mógł zostac uwalony ? Kurcze jestem jedyną osobą która ten kabel ma w rękach i do neta połączenia nie miał nigdy. Da się cos z nim zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #387 Napisano 29 Grudnia 2012 Kurcze jestem jedyną osobą która ten kabel ma w rękach i do neta połączenia nie miał nigdy. Da się cos z nim zrobić ? Przeflaschowac Atmege jescze raz ,czyli wgrac od nowa fimware do intrfejsu:D W tym watku jest poruszony ten problen "reanimacji kabla " kilka stron wcześniej i nawet chyba jest link do paczki potrzebnych rzeczy:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #388 Napisano 30 Grudnia 2012 Przeflaschowac Atmege jescze raz ,czyli wgrac od nowa fimware do intrfejsu:DW tym watku jest poruszony ten problen "reanimacji kabla " kilka stron wcześniej i nawet chyba jest link do paczki potrzebnych rzeczy:D Jeżeli ma na RL to raczej nic nie zdziała bez napisania banalnego emulatora:bleble Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #389 Napisano 30 Grudnia 2012 Jeżeli ma na RL to raczej nic nie zdziała bez napisania banalnego emulatora lub wylutu paru elementów co też bez problemu można znaleźć w necie:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madcap Zgłoś #390 Napisano 3 Stycznia 2013 Witam zakupię sprawny lub uszkodzony kabel HEX CAN USB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #391 Napisano 3 Stycznia 2013 PW jest od takich spraw. Dziwnie wygląda twój post:spadam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madcap Zgłoś #392 Napisano 3 Stycznia 2013 Sory ale nie chce mi się pisać do każdego z forum że szukam kabelka uszk. lub sprawnego. uważam że mój post jest ok. może ktoś ma niepotrzebny kabelek lub uszkodzony i nie chce się bawić w naprawę i może go odsprzedać, a ja chętnie kupię za rozsądne pieniądze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adamek12 Zgłoś #393 Napisano 5 Stycznia 2013 Witam wszystkich Zakupiłem na Allegro interfejs opis na nim VAG113 Dual-K& CAN USB VAG/ISO interface Po zainstalowaniu VCSDa w wersji 10.6.5 I podłączeniu go do samochodu VW Sharan 1 Brak komunikacji z samochodem Zrobiłem w programie test interfejsa i wychodzi. port status : ok Interface : Found! Type Ross-tech Hex-USB Status Not plugged into Car! Czuje ze miałem włączoną aktualizacje w programie i włączony internet i uszkodziło wsad interfejsu. Czy ktoś wie jak to naprawic jaki wsad wgrac i jakim programem. Poszukiwania w internecie nie dały rezultatu nic nie można znaleść. Bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1 6 D Zgłoś #394 Napisano 8 Stycznia 2013 Od razu było tak czy jakiś czas po kupnie działało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aspire3610 Zgłoś #395 Napisano 14 Stycznia 2013 Mam pytanie czy plik Ept z wersji 10.6.5 bedzie chodził z wersją 11.11.3 pl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat Zgłoś #396 Napisano 14 Stycznia 2013 będzie chodził z każdą wersją pod warunkiem, że resztę masz ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolks32 Zgłoś #397 Napisano 14 Stycznia 2013 witam wszystkich ja dzis podczas diagnozowania passata b6 1.9 tdi fejsem vas5054 dokladniej sprawdzania elementow wykonawczych poduszek bezpieczenstwa odczytalem ze jest gurny limit wartosci mierzonych skrajnie przekroczony i na dodfatek auto zgaslo nie wiem co to znaczy MOZE KTOS POMOZE sorki za bledy pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aspire3610 Zgłoś #398 Napisano 14 Stycznia 2013 czyli plik ept jest w każdej wersji ten sam angielskiej czy polskiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #399 Napisano 14 Stycznia 2013 czyli plik ept jest w każdej wersji ten sam angielskiej czy polskiej tak ,bo jest odpowiedzialny tylko za emulacje portu com Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aspire3610 Zgłoś #400 Napisano 16 Stycznia 2013 Mam jeszcze jedno pytanie czy plik EPT do 232BL różni się od 232BM i 232RL ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
