topek Zgłoś #301 Napisano 11 Sierpnia 2012 Do kosza,lub przeprogramuj:http://www.garageforum.co.uk/forum/149-vag-group/84102-vag-com-vcds-11110-full-package-dump-a-software.html Mam ten sam problem, a forum jest down Jakies alternatywne zrodlo informacji? Ablo jakich keyword uzyc u wujka gugla zeby naprawic chinski kabel? Jak to sie stalo ze mi sie uwalil ten kabel? Laptop poloczony do sieci ale nigdy w tym czasie VCDS nie odpalalem. Raz mnie tylko zapytal o update to mu odmowilem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat Zgłoś #302 Napisano 11 Sierpnia 2012 Jak to sie stalo ze mi sie uwalil ten kabel? Laptop poloczony do sieci ale nigdy w tym czasie VCDS nie odpalalem. Raz mnie tylko zapytal o update to mu odmowilem. ano tak właśnie się to stało, aktualizacje uruchamiają się automatycznie jak zapytał to już zrobił swoje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirko1 Zgłoś #303 Napisano 11 Sierpnia 2012 (edytowane) Te kable aktualizuja sie potajemnie. Jesli uzywamy na laptopie internetu,to potem nalezy usunac pliki d1,d2,d3 z instalki i dopiero wtedy odpalamy program.No i oczywiscie internet wylaczamy w trakcie.... I wylaczcie Update w opcjach! Edytowane 17 Sierpnia 2012 przez mirko1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
topek Zgłoś #304 Napisano 12 Sierpnia 2012 No dobrze, a jakas instrukcja zeby uratowac chinskie cudo? (bo podobno sie da W.W forum nadal lezy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #305 Napisano 12 Sierpnia 2012 No dobrze,a jakas instrukcja zeby uratowac chinskie cudo? (bo podobno sie da W.W forum nadal lezy. Zapytaj google. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
topek Zgłoś #306 Napisano 12 Sierpnia 2012 (edytowane) Pietnuje (bez nickow narazie ) jednego forumowicza aktywnego tutaj. Najpierw pisze privy ze mi pomoze z uwalonym kablem, Kaze przysylac fotki rozebranego kabla Pyta czy mam LPT w kompie i inne w sumie nieistotne pytania (20 maili wymienionych!), zeby w koncu wylozyc kawe na lawe: "Moge ci to zrobic za kase" Wiec ja pytam po co ta pseudo-filantropia i te wszelkie pytania jak i tak wiadomo, ze trzeba chip przeprogramowac i bez specjalnego osprzetu i wiedzy sie nie obedzie? Wole sobie nastepny kabel z chin sprowadzic, niz dac komus takiemu zarobic. Bezczelni sa ludzie i zenujacy momentami dla paru zlotych. Edytowane 12 Sierpnia 2012 przez topek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #307 Napisano 12 Sierpnia 2012 i tak wiadomo, ze trzeba chip przeprogramowac i bez specjalnego osprzetu i wiedzy sie nie obedzie? wiedzę tak ale sprzęt samemu można zdjełąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jek1 Zgłoś #308 Napisano 12 Sierpnia 2012 (edytowane) Panowie pomóżcie jak możecie. Jakieś 2 lata temu kupiłem u gościa VCDS 912 z kabelkiem i teraz wysypały mi się stery od kabelka. Więc sięgam po CD instalacyjne a tu płyta pęknięta. Przelew robiłem na nazwisko Dariusz Żelazowski Ziębice(adresu nie podaję - wiadomo). Może ktoś zna gościa i poda telefon lub jakiś kontakt. Pisałem z nim na PW ale po przebudowie forum passata nie mam tych wiadomości. Może ktoś wie jak je odzyskać. Edytowane 12 Sierpnia 2012 przez jek1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kar26 Zgłoś #309 Napisano 12 Sierpnia 2012 Witam -udało mi sie reanimowac kabel , program go rozpoznaje , laczy sie z samochodem widzi bloki pomiarowe ale jak chce zczytac bledy to wywala mi ze brak komunikacji ze sterowniiem lub sterownik nie pozwala , jak nacisne kasuj błęgy to mi pokaze tylko te co nie moze skasowac . W czym moze lezec problem .Moze trzeba jakos poustawiac te dane w konfiguracji programu. Bardzo bym prosil o wskazówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwak Zgłoś #310 Napisano 12 Sierpnia 2012 Witam, jestem nowy na forum i znalazłem się tu bo mam problem. Mam kabel do VCDS 11.3 beta (klon od e-Service), komunikacja z B6 2.0 TDI BMP przebiega bez problemów. Błędy odczytuje i kasuje, ale po diagnozie i kasowaniu mam problemy z uruchomieniem silnika. W kompie nie ma żadnych błędów a silnik ma problem żeby odpalić trzeba go kręcić kilka razy żeby załapał, jak zapali to przy następnym razie nie ma problemów z uruchomieniem. Spotkał się ktoś z podobnym problemem? czy używanie tego clona jest bezpieczne dla ECU (read DCT erase DCT) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kar26 Zgłoś #311 Napisano 13 Sierpnia 2012 Witam - trudno powieziec czy kabelek nie zostawia nic po sobie i czy tylko czysci bufor z bledami , ale najlepiej to podjedz do ASO i niech ci przeskanuja ich serwisowym komputerkiem ktory jest najpewniejszym od tych wszystkich kabelków , bedziesz mial gwarancje(moze nie w 100% )ze nie masz nic namieszane po skanowaniu twoim kablem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwak Zgłoś #312 Napisano 13 Sierpnia 2012 Witam - trudno powieziec czy kabelek nie zostawia nic po sobie i czy tylko czysci bufor z bledami , ale najlepiej to podjedz do ASO i niech ci przeskanuja ich serwisowym komputerkiem ktory jest najpewniejszym od tych wszystkich kabelków , bedziesz mial gwarancje(moze nie w 100% )ze nie masz nic namieszane po skanowaniu twoim kablem . Wcześniej jeździłem do kumpla który ma LAUNCH X-431 DIAGUN, po skanowaniu i kasowaniu z autem nie było problemów. Prawdopodobnie kabel trefny albo soft. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kar26 Zgłoś #313 Napisano 13 Sierpnia 2012 Witam - jak pisalem do konca nie wiadomo na czym polega kasowanie błedów(moze niech cie ktos wypowie) , ale kasowanie jest tylko czyszczeniem jakiejsc czesci w pamieci komputera lub nadpisywaniem ktora odpowiada za wywalanie bledów i mozliwe ze po kasowaniu bledów on cos moze ci dopisywac(ale jak by takrobił to byci sie wysypywało na liczniku choinka ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kar26 Zgłoś #314 Napisano 13 Sierpnia 2012 witam - chyba ta moja pruba reanimacji sie nie dokonca powiodła , bo jak sie polącze i jakos ma trudnosci z czytaniem bledów to jakje wywali to przy kazdym kodzie błedu to wywala ze to wersja trial A tak z drugiej strony to te forum jest przegladane jest przez duchy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #315 Napisano 13 Sierpnia 2012 witam - chyba ta moja pruba reanimacji sie nie dokonca powiodła , a jaki to kabel reanimowałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #316 Napisano 13 Sierpnia 2012 witam - chyba ta moja pruba reanimacji sie nie dokonca powiodła , bo jak sie polącze i jakos ma trudnosci z czytaniem bledów to jakje wywali to przy kazdym kodzie błedu to wywala ze to wersja trial A tak z drugiej strony to te forum jest przegladane jest przez duchy ? A co chcesz? Pisz konkretnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #317 Napisano 13 Sierpnia 2012 Witam, jestem nowy na forum i znalazłem się tu bo mam problem.Mam kabel do VCDS 11.3 beta (klon od e-Service), komunikacja z B6 2.0 TDI BMP przebiega bez problemów. Błędy odczytuje i kasuje, ale po diagnozie i kasowaniu mam problemy z uruchomieniem silnika. W kompie nie ma żadnych błędów a silnik ma problem żeby odpalić trzeba go kręcić kilka razy żeby załapał, jak zapali to przy następnym razie nie ma problemów z uruchomieniem. Napisz do e-service ponoć daja wsparcie techniczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #318 Napisano 13 Sierpnia 2012 (edytowane) Napisz do e-service ponoć daja wsparcie techniczne Ponoć . Tacy z nich szpece że zaktualizowali sobie wsad 10.6.3pl przez neta na 11.11.3:lol3:lol3 i dodali pdf do czytania ze nie działa (chomik), dziwne żeby działało i to w dodatku na ich fejsach. :brawo :respect:respect:respect Podziwiam ich znajomość w temacie i nabijanie ludzi w butelke. Edytowane 13 Sierpnia 2012 przez kacperwww Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kar26 Zgłoś #319 Napisano 13 Sierpnia 2012 Witam - mialem kabelek nie chinola samoruba i smigal ladnie a pozyczylem znajomemu i chyba zapomnial sie i zaktualizowal z adako lub cos innego ze kabel byl nie wykrywalny i sam go jak pisalem przywrucilem do stanu wykrywalnosci ale jest jak by uposledzony matrudnosci z utrzymaniem komunikacji i ze wszystkie nazwy błłedow to trial ale pdaje kody bledow , wszystkie zakladki dzialaja , wiec jest szanas na przywrucenie go do normalnego zycia ? bo nie chciał bym jeszcze go dobic do konca . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #320 Napisano 13 Sierpnia 2012 Witam - mialem kabelek nie chinola samoruba i smigal ladnie a pozyczylem znajomemu i chyba zapomnial sie i zaktualizowal z adako lub cos innego ze kabel byl nie wykrywalny i sam go jak pisalem przywrucilem do stanu wykrywalnosci ale jest jak by uposledzony matrudnosci z utrzymaniem komunikacji i ze wszystkie nazwy błłedow to trial ale pdaje kody bledow , wszystkie zakladki dzialaja , wiec jest szanas na przywrucenie go do normalnego zycia ? bo nie chciał bym jeszcze go dobic do konca . Jaki wsad masz w nim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
