elemenateur Zgłoś #861 Napisano 29 Listopada 2014 MAteusz 8E0 615 301 P tarcza hamulcowa (wentylowana) 280X22 5/112 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChUdY^ Zgłoś #862 Napisano 13 Grudnia 2014 Witam, czy ktoś mi podpowie jakie ja mam tarcze z przodu i z tyłu? VIN: WVWZZZ3BZVP050056. Z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Devastation Zgłoś #863 Napisano 13 Grudnia 2014 przód 288/25 tył 245/10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChUdY^ Zgłoś #864 Napisano 14 Grudnia 2014 Czyli ten zestaw mógłby być? http://allegro.pl/tarcze-klocki-przod-tyl-ate-passat-b5-b5-fl-a6-i4845002199.html Chodzi mi o to czy klocki będą do tarcz pasowały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tombik79 Zgłoś #865 Napisano 16 Grudnia 2014 Panowie Czy możliwe jest aby tarcze wentylowane w pasku miały średnicę 286 mm i grubość 25mm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamulcesklep Zgłoś #866 Napisano 16 Grudnia 2014 Nie, raczej to będą źle zmierzone 288 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LustForMoney Zgłoś #867 Napisano 20 Grudnia 2014 Witajcie, mam paska 2001 b5 fl 1,8t w automacie i myślę żeby zmodernizować- polepszyć hamowanie swojego samochodu. Proszę was jako expertów o konkretne zestawy na przód, które poprawia moje hamowanie. Proszę o informację o ile % się zwiekszy sila hamowania a co za tym idzie dystnas. Ile to będzie kosztować i czy wystarczy zakupic klocki/tarczy i być może zaciski?? proszę napisać jakie kupić i czy jest to racjonalna decyzja proporcja ceny a jakość. Pozdrawiam A na marginesie wszystkim wszystkie najlepszego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian_k_k Zgłoś #868 Napisano 30 Grudnia 2014 Witam, Panowie jakie tarcze na przód - 1.9TDI AFN, nr vin WVWZZZ3BZXP306919 z góry dzięki Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamulcesklep Zgłoś #869 Napisano 30 Grudnia 2014 Witam, Panowie jakie tarcze na przód - 1.9TDI AFN, nr vin WVWZZZ3BZXP306919 z góry dzięki Pozdrawiam 288 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek1984-221 Zgłoś #870 Napisano 31 Grudnia 2014 Witam,proszę o wymiary tarcz na przód do mojego passata,silnik 1.8t awt nr vin: wvwzzz3bz2e142416 rok 2001.Jeszcze jak można nr katalogowy brembo to by było super. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #871 Napisano 31 Grudnia 2014 brembo 09.A428.14 288mm Pomyślności Marek w Nowym Roku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek1984-221 Zgłoś #872 Napisano 31 Grudnia 2014 Dziękuje i wzajemnie najlepszego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #873 Napisano 31 Grudnia 2014 To i ja proszę o wymiary tarcz do swojego paszczaka wvwzzz3bz1e257167. I odrazu jak sie da numery katalogowe z ATE (p+t) Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #874 Napisano 31 Grudnia 2014 2401250105 Marcinie, 288 przód 2401100201 tył - 245mm Pomyślności! Marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #875 Napisano 31 Grudnia 2014 dzięki jeszcze raz , pozrdo;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Memciu Zgłoś #876 Napisano 1 Stycznia 2015 Witam. Prosiłbym o wymiary tarcz z tyłu, oraz o propozycję dobrych tarcz i klocków - dobrej marki i NIE pylące [za bardzo]. Autko takie jak w opisie Kombi b5 [AJM] WVWZZZ3BZYE029609 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #877 Napisano 2 Stycznia 2015 Przemo masz pw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #878 Napisano 3 Stycznia 2015 Witam i ja bym prosił o wymiary tarcz z przodu i tyłu oraz o propozycję dobrych tarcz i klocków. Vin: WVWZZZ3BZXX035274 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamulcesklep Zgłoś #879 Napisano 3 Stycznia 2015 Witam i ja bym prosił o wymiary tarcz z przodu i tyłu oraz o propozycję dobrych tarcz i klocków. Vin: WVWZZZ3BZXX035274 280 mm przód 245 mm tył dobre tarcze Zimmermann, dobre klocki Ferodo, Zimmermann Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lorass Zgłoś #880 Napisano 10 Stycznia 2015 Witam. Poprosiłbym o wymiary tarcz hamulcowych na przód oraz rodzaj zacisków w moim pasku 1.9 TDI AVB 101KM o nr VIN: WVWZZZ3BZ2E267281 Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
