Tomasz32 Zgłoś #61 Napisano 24 Stycznia 2011 Ponawiam pytanie::help Moze moglby ktos przedstawic opis zamiany kabelkow i wtyczek po swapie tylnych lamp do ori haka.Musze wrocic z laweta do kraju i przypomnialem sobie,ze cztery lata temu zamienilem lampy ale nie podlaczylem kabelkow do haka a co za tym idzie nie mam pradu w lawecie. Ps.Sorki za brak polskiej czcionki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #62 Napisano 25 Stycznia 2011 Ponawiam pytanie::helpMoze moglby ktos przedstawic opis zamiany kabelkow i wtyczek po swapie tylnych lamp do ori haka.Musze wrocic z laweta do kraju i przypomnialem sobie,ze cztery lata temu zamienilem lampy ale nie podlaczylem kabelkow do haka a co za tym idzie nie mam pradu w lawecie. Ps.Sorki za brak polskiej czcionki. Zerknij na TEN opis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz32 Zgłoś #63 Napisano 25 Stycznia 2011 Dzieki Patryk_ ale ten opis jest mi znajomy i akurat tego nie potrzebuje.Mam oryginalny hak ale po swapie lamp tylnych nie wiem jak pozamieniac kabelki we wtyczkach aby pasowaly do lamp B5FL.Caly czas mowa o tylnych lampach i kabelkach do przyczepy(haka),ktore w niej siedza. Znalazlem cos takiego; http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/ahk/ahk.htm ale moze ktos juz to robil i zadowoli mnie opisem lub zdjeciami abym wreszcie mial prad w lawecie. Pozdrawiam T. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #64 Napisano 25 Stycznia 2011 (edytowane) Dzieki Patryk_ ale ten opis jest mi znajomy i akurat tego nie potrzebuje.Mam oryginalny hak ale po swapie lamp tylnych nie wiem jak pozamieniac kabelki we wtyczkach aby pasowaly do lamp B5FL.Caly czas mowa o tylnych lampach i kabelkach do przyczepy(haka),ktore w niej siedza.Znalazlem cos takiego; http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/ahk/ahk.htm ale moze ktos juz to robil i zadowoli mnie opisem lub zdjeciami abym wreszcie mial prad w lawecie. Pozdrawiam T. Szybkie pytanie-którą płytkę masz po lewej?Lub prawej? 3B9 945 257 B czy 3B9 945 258 B?? Dla końcówki 257: Kostka nr1: 1-masa 2-kierunkowskaz Kostka nr 2: 1-wsteczny 2-stop Kostka nr 3: 1-postój Kostka nr 4: 1-wsteczny 2-stop 3-postój 4-kierunek 5-przeciwmgielne 6-masa Z końcówką 258 jest tak: Kostka nr1 1-kierunek 2-masa Kostka nr 2: 1-stop 2-wsteczny Kostka nr 3: 1-postój Kostka nr 4 1-masa 2- przeciwmgielne 3- kierunek 4- postój 5- stop 6- wsteczny Edytowane 25 Stycznia 2011 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #65 Napisano 25 Stycznia 2011 Dzieki Patryk_ ale ten opis jest mi znajomy i akurat tego nie potrzebuje.Mam oryginalny hak ale po swapie lamp tylnych nie wiem jak pozamieniac kabelki we wtyczkach aby pasowaly do lamp B5FL.Caly czas mowa o tylnych lampach i kabelkach do przyczepy(haka),ktore w niej siedza.Znalazlem cos takiego; http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/ahk/ahk.htm ale moze ktos juz to robil i zadowoli mnie opisem lub zdjeciami abym wreszcie mial prad w lawecie. Pozdrawiam T. A ja ci dorzucę gniazdo przyczepy Gniazdo Przyczepy.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz32 Zgłoś #66 Napisano 25 Stycznia 2011 (edytowane) Dzieki Panowie.Oczywiscie po punkciku dla Was za zaangazowanie. Ale jakby ktos mial cos jeszcze do dolozenia np.kolorki kabelkow to bylbym wdzieczny. Edytowane 25 Stycznia 2011 przez Tomasz32 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #67 Napisano 25 Stycznia 2011 Ale jakby ktos mial cos jeszcze do dolozenia np.kolorki kabelkow to bylbym wdzieczny. http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/ahk/steckdose.htm Piny wtyczka "siódemka" 1-prawy kierunek (żółty) 2-przeciwmgielny (niebieski) 3-masa (biały) 4-lewy kierunek (zielony) 5-postój prawy (brązowy) 6-stop (czerwony) 7-postój lewy (czarny) Jeżeli chodzi o trzynastopinową wtyczkę analogicznie kolory,ale: 2-przeciwmgielne 1-lewy kierunek 3-masa-piny 1 do 8 4-prawy kierunek 5-postój prawy 6-stop 7-postój lewy 8-wsteczny 9-stały plus 10-zasilanie (ładowanie) akku przyczepy 11-wolny 12-wolny 13-masa dla pinów 9 do 11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #68 Napisano 15 Czerwca 2011 Witam,a jak ma sie sprawa z przelozeniem lamp od angola,procedura taka sama? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #69 Napisano 15 Czerwca 2011 Witam,a jak ma sie sprawa z przelozeniem lamp od angola,procedura taka sama? Taka sama,ewentualnie zmiana przeciwmgielnego(pewnie jest nie po tej stronie)i nie wiem jak z światłem cofania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #70 Napisano 15 Czerwca 2011 i nie wiem jak z światłem cofania. W 3BG świeci po obu stronach, 3B nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #71 Napisano 16 Czerwca 2011 Aha ,czyli jak przełoze od 3BG ANGOL do 3B to bede miał po obu stronach światła cofania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kwinto89 Zgłoś #72 Napisano 8 Sierpnia 2011 Wystarczy dodać kawałek blaszki dłuższej dokręcasz i Działa ja tak zrobilem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysiu2006 Zgłoś #73 Napisano 23 Listopada 2012 Na allegro chodzą lampy do passka fl kombi po lifcie 2000-2005 i sa jeszcze niby specjalne do passata 96-99 wygląd z passata po fl ale są droższe czym one się różnią i czy te lampy org do passata po fl kombi będą pasowały do passata sprzed liftu czy maja inny kształt? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #74 Napisano 23 Listopada 2012 Kombi pasują Różnia się tylko i wyłącznie wizualnie,plus kwestia przeróbki wtyczek-opis masz na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysiu2006 Zgłoś #75 Napisano 24 Listopada 2012 ahaaa czyli jak kupie od passata po lf to będą pasować bo na aukcjach widziałem specjalne do roczników sprzed lf i myslalem ze sie ksztaltem roznia czyli śmiało mogę kupować te od passkow po lf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #76 Napisano 24 Listopada 2012 Taa,spokojnie bierz.Masz opis jak odpowiednio pozmieniać kable w gniazdach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koolas Zgłoś #77 Napisano 5 Stycznia 2013 odgrzeje kotleta bo myślę że warto... dziś zmieniałem lampki z B5 na B5FL i powiem że nie jest to takie łatwe jak tu niektórzy piszą a już na pewno nie obędzie się bez rozbierania boczków jeśli macie wersję z nawigacją i zmieniarką CD w lewym boczku. ja tak miałem i walczyłem z tym wszystkim dziś kilka godzin, jeśli dodamy do tego temp. w okolicy około 0 st. C to robi się masakra. fakt faktem że efekt jest zajebisty i jestem zadowolony, ale roboty masa. no i przy wymianie żarówki w kierunku trzeba wyjmować lamkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #78 Napisano 5 Stycznia 2013 ja tak mam i dlatego wycialem otwor w plastyku za zmieniarka i lampy zmianiam w kilka minut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #79 Napisano 5 Stycznia 2013 ja tak mam i dlatego wycialem otwor w plastyku za zmieniarka i lampy zmianiam w kilka minut Lampy czy żarówki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #80 Napisano 5 Stycznia 2013 lampy... zeby zmienic zarowki przeciez nie trzeba lampy wyjmowac i ze koszykiem zmieniarki tez sie zmienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
