kiarka
Swap tylnych lamp 3B->3BG.Pomocy!!!!
ad.1 tak
ad.2 tak
ad.3 tak
ad.5 jest lepszy efekt.Ja tak zrobiłem ale nie koniecznie musisz.
ad.6 tak
ad.7 są dwa
Myślę, że warto dodać kilka istotnych szczegółów do swapa lamp z 3BG. Akurat jestem po montażu takich lamp i od siebie mogę dodać:
- kupując w IC lub Polcarze zamienniki TYC (w moim przypadku) nie dostaniemy w komplecie listwy mocującej żarówki - a samych opraw żarówkowych ani w IC ani w PC nie kupimy
- 3B9 945 257 B - to oprawa żarówek lewej lampy - 70zł w ASO
- 3B9 945 258 B - to oprawa żarówek prawej lampy - 70zł w ASO
- 3B9 945 257 C - to oprawka żarówki kierunkowskazu - potrzebne 2 - 12zł za szt. w ASO
- przy montażu lamp należy oprawy żarówek założyć przed zamontowaniem do karoserii samych lamp - nie da się potem ich włożyć - u mnie brakowało 3mm żeby weszły...
:D ale mimo wszystko warto :D
Edited by Marecki78
I co do wymiany żarówki będziesz demontowal całą lampę?Coś chyba nie tak zrobiłeś?
dokładnie tak - do wymiany żarówki - demontaż całej lampy - inaczej nie wyjdzie listwa z żarówkami - chociażby nie obrócę oprawki od kierunkowskazu - jutro mogę zrobić fotkę jak to wygląda od wewnątrz...
a co do drugiego pytania - co można zrobić tam nie tak?:D
skoro jedną lampę wyjmujesz - wkładasz drugą...
---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
kiarka - twierdzisz, że oprawę z żarówkami można wyjąć bez demontażu lampy?
hmm...
możesz zrobić fotkę od środka tak, żeby było widać oprawę lampy?
bo ja u siebie nie mam szans nawet na obrócenie trzpienia oprawki od żarówki kierunkowskazu...
chyba, że buda passat a passat to jest różnica...
Edited by Marecki78
Przykro mi ale B5 juz nie mam....pozostały jedynie wspomnienia ;-)
witajcie tez mam ochote przelozyc sobie te lampki ale nie rozumiem jednej sprawy piszecie jeszcze o przekladaniu oprawek zarowek czy oprocz zamiany kabli we wtyczkkach i wymyslenia mocowania dla dwoch srob trzeba cos wiecej przerabiac prosze o pomoc dziekuje i czekam na wiesci
Nie ;) Wszystko masz w poście #14
Koledzy, a ja mam problem w drugą stronę, mianowicie lexus look wyjęty z 3B nie pasuje elektryką do mojego 3BG, podłączałem światła po kolei (np. włączam wsteczny i patrzę który kabel) i do momentu podłączenia pozycji i stopu było ok. Po podłączeniu pozycji pali się jako-tako, po podłączeniu żarówki od stopu ledwo obie się żarzą :( i oczywiście nie umiem rozkminić jak to podłączyć :| na temat lamp komentarzy darujcie sobie bo je zmienię niebawem, ale czy możecie podpowiedzieć co trzeba odciąć lub co dodatkowo podłączyć, żeby to działało?
nadmieniam, że nie wystarczy odwrócić schematu tu podanego czyli 3BG->3B
Edited by Markos777
Brak masy na lampie.
masa jest podana kablem biały-czarny (na lampie) do wszystkich żarówek, przecież nie świeciły by się pozostałe chyba bez masy... tylko czemu przygasają po podpięciu stop?
Gural, czy chodzi o podpięcie dodatkowej masy do stopu.
Powodem tego jak już było wspomniane jest najprawdopodobniej słaba masa stopu.Podepnij poprostu "dodatkową" masę na próbę to dowiesz się co jest nie tak.Pzdr.
ok, dzięki, spróbuję. :) tylko czemu na ori lampach tego problemu nie ma?
ale to inna kwestia, więc wieczorkiem próba będzie wykonana.
sorki za odkop ale sa do dostania gdzies czy handmade?
Z tego co wiem to była samoróbka,zle jak się nie mylę to gdzieś widziałem na necie że były gotowe do sprzedania.
Zerknij jeszcze na to: http://www.passatplus.de/umbauten/rueckleuchten/adapter.htm
Edited by Patryk_
o dzieki widze sa numery tych kostek to sobie u siebie kupie i zrobie ;) mi chodzi o przejscie w 3bg na lampy z 3b wiec odwrotnie ale to to samo bedzie :)
Dokładnie :) Numery części są więc możesz spokojnie zamówić i piny poprzekładać.
Witam wszystko idzie zrobic ale smiesznie by to wygladalo . a propo tego swapu w kombi mogles sobie troche blache podszlifowac bo teraz zeby wymienic żarówke to bedziesz musial lampe wykrecic
Przestań pisać bzdury,nie trzeba wykręcać lampy do wymiany żarówek.Poczytaj wątek od początku.
Nikt nie pisał co z fabrycznym hakiem w lampach 3b.Jestem po swapie lamp 3bg do 3b ale niestety nie mam teraz instalacji do przyczepki gdyż była ona wpięta w ori lampy 3b.teraz trzeba pokombinować z przełożeniem instalacji do lamp 3bg.dobrze że Niemcy pomyśleli i podpisywali dodatkowe złącza na adapterach do lamp:)poluję teraz na klapę do 3bg w kolorze lc9Ż bo stara mi zaczyna kwitnąć pod szybą i nie grzeje podgrzewanie.poza tym zacina się klamka i często muszę otwierać bagażnik ze środka odginając tapicerkę klapy i grzebiąc ręką aż znajdę rygielek i go pociągnę wychodząc tym samym przez bagażnik:)operacja do wykonania na podwórku ale nie chciał bym tak otwierać bagażnika pod supermarketem;)
