Rambdal Zgłoś #301 Napisano 25 Marca 2018 @marcin_pesel nie za duże te ET ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #302 Napisano 25 Marca 2018 Nie 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rambdal Zgłoś #303 Napisano 25 Marca 2018 @marcin_pesel juz kupiłem, wielkie dzięki za pomoc. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sakage91 Zgłoś #304 Napisano 9 Kwietnia 2018 To Witam. Mam problem z doborem opon i felg do passerati b5 2.8v6 4 butopednego. Najbardziej interesują mnie 16 lub 17 felgi ale kompletnie sie nie znam na tych et i innych wymiarach. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #305 Napisano 9 Kwietnia 2018 (edytowane) 16 godzin temu, Sakage91 napisał: To Witam. Mam problem z doborem opon i felg do passerati b5 2.8v6 4 butopednego. Najbardziej interesują mnie 16 lub 17 felgi ale kompletnie sie nie znam na tych et i innych wymiarach. Pzdr To przeczytaj najpierw ten temat w całości. Obejrzyj jeszcze to: Oraz w sieci jest mnóstwo materiałów na temat doboru felg. Edytowane 9 Kwietnia 2018 przez rekinek7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roman62 Zgłoś #306 Napisano 27 Kwietnia 2018 Też kiedyś myślałem że felga ma tylko 2 wymiary: średnicą i ilość otworów na szpilki ale prawda jest inna i prawidłowy dobór opon i felg do auta nie nie taka prosta rzecz jakby można było sobie wyobrazić. Nie jet to od razu coś mega skomplikowanego, ale nie należy lekceważyć i dobierać sobie od tak tych rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #307 Napisano 31 Maja 2018 Panowie.Czy do B5 bedzie pasować opona 215-60-15? felga oryginał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #308 Napisano 31 Maja 2018 (edytowane) Spokojnie będzie pasować. Koło będzie miało tylko minimalnie większą średnicę w stosunku do 195/65/15. 215/60/15: 63,9 cm 195/65/15: 63,45 cm. Edytowane 31 Maja 2018 przez Obywatel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #309 Napisano 15 Lipca 2018 Hej, kupiłem lugano 19 8j , jakie oponki założyć żeby nie wyglądało to komicznie , żeby nie było balonu ale również żebym nie jeździł na "samej" feldze . Myślałem tylko i wyłącznie o 215/35 albo 225/35 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #310 Napisano 16 Lipca 2018 Mam 235/35 i nie ma tragedii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #311 Napisano 16 Lipca 2018 Ja proponuję 225, chociaż osobiście bym założył 215 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #312 Napisano 17 Lipca 2018 ok, zobaczę co z tego wyjdzie bo może jednak zamienie na talladegi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
acmeus Zgłoś #313 Napisano 22 Października 2018 Wpadną felgi 8j 19" wg zaleceń powinna być opona 235 35 R19 Chcę osiągnąć lekki naciąg więc wybrałem 225 35 R19 zastanawiam się jednak czy nie wrzucić 225 40 R19. Proszę o radę czy taki zabieg ma w ogóle sens? Nie chcę przesadnie niskiego profilu, pytanie czy przy 40 nie będzie dziwacznie duży profil jak w SUVie, może ktoś zaprezentuje u siebie taki zestaw? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #314 Napisano 24 Października 2018 Poszukaj sobie na : https://tyrestretch.com i zobacz sobie jak to wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #315 Napisano 30 Czerwca 2019 (edytowane) Panowie czy do mojego przedlifta na gwincie felgi 19, szer. 8,5 cala z oponą 235/35 nie będzie tarło przy skręcaniu ??? Edytowane 30 Czerwca 2019 przez Gegas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #316 Napisano 30 Czerwca 2019 Podstawa. Jakie et felgi? Jaki zawias masz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #317 Napisano 30 Czerwca 2019 No i jeszcze pytanie, czy to auto ma służyć do normalnego poruszania się na co dzień, czy ma tylko z fasonem startować spod remizy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #318 Napisano 4 Lipca 2019 (edytowane) Dnia 30.06.2019 o 16:40, marcin_pesel napisał: Podstawa. Jakie et felgi? Jaki zawias masz? ET 35. Zawieszenie gwintowane. Zdjęcie - jak obecnie na 18-ach. Edytowane 7 Lipca 2019 przez Gegas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #319 Napisano 7 Lipca 2019 Tak wygląda teraz. Zdjęcie od mechanika. Jeszcze nie jeździłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #320 Napisano 7 Lipca 2019 2 godziny temu, Gegas napisał: Tak wygląda teraz. Kurczę, no nie wiem. Poprzednio było chyba lepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
