marcin_pesel Zgłoś #221 Napisano 2 Maja 2016 Jak źle dobierzesz parametry to nawet 15 będzie tarło. Biorąc większą felge średnica koła się nie zmienia bo zakładasz oponę o niższym profilu. Proponuję bezpieczne fele 17, szerokość 7,5-8,0. Et ok35.opona 205/50 lub 225/45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damiansta86 Zgłoś #222 Napisano 2 Maja 2016 witam teraz zakladalem u siebie fele 17" et 35 oponki 225/45 i jest elegancko nic nie trze wchodzą i pasuja idealnie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kluzik1 Zgłoś #223 Napisano 3 Maja 2016 (edytowane) Panowie mogę kupić felgi 17 cali et 33 z oponami 235/45/17. Czy wejdzie bez przeróbek ? Edytowane 3 Maja 2016 przez Kluzik1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kluzik1 Zgłoś #224 Napisano 3 Maja 2016 Naprawde nikt nie jest w stanie doradzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #225 Napisano 3 Maja 2016 Panowie mam możliwość kupna w bardzo przystępnej cenie felgi volkswagena Vancuver od golfa gtd. Rozmiar to 225/45/18. . Niestety kolega nie wie jaka jest szerokość felgi ani et. Czy będzie to pasowało do passata kombi 2005 B5.Dziękuje Felgi Vancouver 18' 5x112 7,5Jx18H2 ET 51 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kluzik1 Zgłoś #226 Napisano 3 Maja 2016 Wiem juz ale czy ktoś mógłby mi doradzić czy bedą pasowały te Vancuver albo 17/235/45 z et 33? Które lepsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #227 Napisano 3 Maja 2016 Według mnie będziesz musiał dawać dystanse bo ET w B5 FL to 37 Tutaj masz kalkulator ET http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kluzik1 Zgłoś #228 Napisano 3 Maja 2016 Dziękuje serdecznie za odpowiedz. Czyli do koła 17 jakie jest bezpieczne et przy oponie 225/45/17. Jaki jest bezpieczny przedział Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
x3ntos Zgłoś #229 Napisano 24 Czerwca 2016 Witam, może ktoś z was wie czy taki rozmiar felg będzie pasował do Passata B5? 8,5Jx18 H2 ET29 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #230 Napisano 25 Czerwca 2016 x3ntos powinno wejść z przodu a na tył mały dystans. U mnie w temacie są zdjęcia z felgą 9Jx18 z ET 30 zobacz sobie, ewentualnie na PW podaj maila to wieczorem Ci wyśle foty (mam na dysku zapisane jak siadło). Kluzik1 wszystko zależy od felgi... Jak masz ET37 i 7J szeroką wejdzie bez problemu (rozmiar oryginalnych felg phoenix). Też będzie pasować felga z 8J i et45. Popatrz dział "Mój Passat" sporo chłopaków zakłada 17" z różnymi et i szerokościami są zdjęcia i w sumie masz podane na tacy... Jedynie co może Ciebie ograniczyć budżet. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davo Zgłoś #231 Napisano 17 Września 2016 czy takie felgi 6,5J x 15H2 ET 50 i do tego oponki 195/65 r15 podejdą do passata b5fl kombi 2003 r?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #232 Napisano 18 Września 2016 Będzie tramwaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #233 Napisano 18 Września 2016 Parametry prawie jak w ori (et47) więc wejdą na luzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #234 Napisano 18 Września 2016 Będzie tramwaj W sensie że 195 za wąskie? Ja wyznaję zasadę, że na polskie drogi najlepszy jest najwęższy i najwyższy balon, jaki dopuszcza instrukcja. Sam jeżdżę na 195/65/15 i nie narzekam. 205 jeszcze ewentualnie można rozważyć, ale więcej w nastoletnim kombi z AVB pod maską? Po kiego grzyba? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davo Zgłoś #235 Napisano 18 Września 2016 W sensie że 195 za wąskie? Ja wyznaję zasadę, że na polskie drogi najlepszy jest najwęższy i najwyższy balon, jaki dopuszcza instrukcja. Sam jeżdżę na 195/65/15 i nie narzekam. 205 jeszcze ewentualnie można rozważyć, ale więcej w nastoletnim kombi z AVB pod maską? Po kiego grzyba? Więcej na pewno nie,205 to max. Poza tym najpierw koła i dobre opony a póżniej może jakiś niewielki chip... Z tego co czytałem w serii jest ET 37 stąd pytanie o ET50,po prostu mogę kupić ładne alu z tym ET ale z drugiej strony nie mam jakiejś mega presji na alu....także może skończę na stalowych 16+nowe opony+ładne kołpaki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #236 Napisano 18 Września 2016 także może skończę na stalowych 16+nowe opony+ładne kołpaki... Jeśli auto ma służyć do używania a nie do lansu, to spokojnie możesz wziąć felgi 15. Do tego 195/65/15 albo 205/60/15 i gitara. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davo Zgłoś #237 Napisano 18 Września 2016 Jeśli auto ma służyć do używania a nie do lansu, to spokojnie możesz wziąć felgi 15. Do tego 195/65/15 albo 205/60/15 i gitara. Wiesz mam prawie 40 lat i czasy lansu (jeśli były) dawno mineły...auto służy mi raczej do normalnego przemieszczania się z punktu A do punktu B oczywiście czasem na autostradzie trochę szybciej niż można...a do wyżycia się to mam EXC450... No dobrze a jeśli stalówki 15 lub 16 to z jakim ET minimum i maximum??Czy ET42 z B6 będzie pasować?? O takie? http://allegro.pl/felgi-volkswagen-5x112-et42-6-5jx16-4szt-k25-i5996764706.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #238 Napisano 18 Września 2016 Wiesz mam prawie 40 lat i czasy lansu (jeśli były) dawno mineły...auto służy mi raczej do normalnego przemieszczania się z punktu A do punktu B oczywiście czasem na autostradzie trochę szybciej niż można... Tak też myślałem, dlatego doradzałem 15". Sam mam podobne podejście do używania samochodu - ma być praktycznie, niedrogo i bezproblemowo. ET pomiędzy 37 a 45, czyli 42 podejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davo Zgłoś #239 Napisano 18 Września 2016 Tak też myślałem, dlatego doradzałem 15". Sam mam podobne podejście do używania samochodu - ma być praktycznie, niedrogo i bezproblemowo. ET pomiędzy 37 a 45, czyli 42 podejdzie. na 15 kupiłem wraz z zimówkami,nie chcę ich zajeżdzić ba mam auto od dwóch tygodni i chcę jakieś letnie jeszcze kupić bo trochę jeżdzę,tyle że czytam tu na forum że 16 jednak lepsze i na trasę i na zakręty itp....dlatego 16 do letnich.Wielkie dzięki za pomoc. Swojego AVB masz jakoś z chipowanego??Czy seria starcza??Osobiście przesiadłem się z AVF i wielkiej róznicy nie ma....czasem braknie trochę mocy....ale myślałem że będzie gorzej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #240 Napisano 18 Września 2016 Swojego AVB masz jakoś z chipowanego??Czy seria starcza? Mam delikatnego chipa: 141 KM / 322 Nm. W serii było 112 KM / 257 Nm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
