marcinek79 Zgłoś #1 Napisano 26 Czerwca 2007 Witam serdecznie, Kilka dni temu kupiłem Passata B5 (3B) - 1996/97, 1.9 TDi, sedan... Jak mogę sprawdzić typ silnika (czy to 110 KM czy może 90 KM) - naszly mnie wątpliwości kiedy sprawdziłem, ze 85 KW - z dowodu rejestracyjnego jest niemożliwą wartością dla tego rocznika... Książki serwisowej nie mam (auto sprowadzono do Polski niecałe 2 lata temu) a nalepka w bagażniku jest przetarta (udało mi się wyczytać litery AHL... ale to chyba też niemożliwe...?) ... Jest jeszcze jakaś inna możliwość odczytania typu i mocy silnika? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #2 Napisano 26 Czerwca 2007 http://www.forum.vw-passat.pl/tematy16/spis-tematow-b5-faq-czyli-zanim-cos-napiszesz-przeczytaj-vt3399.htm tu czytales? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 26 Czerwca 2007 AHL - to jest "benzyniak", a skoro piszesz, że masz DIESLA, to czy przypadkiem tył nie jest z innego auta ? Zajrzyj na WLEPKĘ - może chociaz kody dasz radę spisać - w jednym z nich jest model silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinek79 Zgłoś #4 Napisano 26 Czerwca 2007 Pytanie - jaką wlepkę? Podejrzewam że tył jest podmieniony... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 26 Czerwca 2007 No o to właśnie chodzi - że jak spiszesz kody z wlepki, to jeden z nich oznacza model (rodzaj) silnika. Wtedy będzie chociaż wiadomo - z jakiego to auta. Zobacz jeszcze przy pasku rozrządu - tzn. na jego osłonie plastikowej na górze - czy jest nalepka - a jak jest, to na niej powinien być kod silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Damian Zgłoś #6 Napisano 26 Czerwca 2007 A może źle odczytałeś skoro jest nie wyraźnie, może AHH lub AHU ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #7 Napisano 26 Czerwca 2007 wlepa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #8 Napisano 26 Czerwca 2007 1Z to 90KM silnik. zreszta mozesz sobie przeliczyc KW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #9 Napisano 26 Czerwca 2007 Major, Ty czytasz tylko ostatniego posta? pakafoto podał przykładową wlepke a ty wyjezdzasz ile koni ma 1Z Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Damian Zgłoś #10 Napisano 27 Czerwca 2007 ale w b5 ta wlepa jest inna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinek79 Zgłoś #11 Napisano 27 Czerwca 2007 Jak na wstępie napisałem - wlepka jest kompletnie nieczytelna... jedyne co udało mi się zidentyfikować to to że jest tam oznaczenie AHL, co wydaje się niemożliwe przy silniku TDi... Nie wiem gdzie znaleźć dodatkowe oznaczenia, powinno przecież coś być z przodu... może na samym silniku? dziś pojadę do serwisu VW - niech mi powiedzą raz a konkretnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karson226 Zgłoś #12 Napisano 27 Czerwca 2007 Może masz benzyne i sam nie wiesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinek79 Zgłoś #13 Napisano 27 Czerwca 2007 Chciałem koledze powyżej wrzucić "pomógł"... ale po dłuższym zastanowieniu... nie pomógł Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karson226 Zgłoś #14 Napisano 27 Czerwca 2007 Sorry za pouczanie ale na drugi raz masz nauczkę - kupywać samochód bez knigi i zainteresowania jaki masz silnik(da radę sprawdzić bez zagladania wystarczy się przejechać).Napisz nr VIN i zadzwoń do ASO ewentualnie podjedz do "pompiarza" czy kumatego mechaniora to ci powiedzą co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #15 Napisano 27 Czerwca 2007 ale napewno byl tanszy i byla dobra okazja..... ludzie sie nigdy nie naucza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinek79 Zgłoś #16 Napisano 27 Czerwca 2007 Kupiłem 1.9TDi, z pełną premedytacją i nawet bez przejechania się można stwierdzić ze to nie benzyniak... książki mi nie dali - co troszkę wzbudziło mój niepokój, ale nie na tyle by nie kupić auta... Nie sprawdziłem przy kupnie tej wlepki, bo nawet mi do głowy nie przyszło że ona tam jest i do czegoś może być potrzebna... A przecież w dowodzie rejestracyjnym też się błędy zdarzają... Chcę teraz wiedzieć na pewno że to 110 konny motor... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek210 Zgłoś #17 Napisano 27 Czerwca 2007 66kW to 90kM na 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #18 Napisano 27 Czerwca 2007 krzysiek210, a gdzie załozyciel tematu napisał że ma 66kW, ja pie****, następny wróżbita Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #19 Napisano 27 Czerwca 2007 Kupiłem 1.9TDi, z pełną premedytacją i nawet bez przejechania się można stwierdzić ze to nie benzyniak... książki mi nie dali - co troszkę wzbudziło mój niepokój, ale nie na tyle by nie kupić auta... Nie sprawdziłem przy kupnie tej wlepki, bo nawet mi do głowy nie przyszło że ona tam jest i do czegoś może być potrzebna... A przecież w dowodzie rejestracyjnym też się błędy zdarzają... Chcę teraz wiedzieć na pewno że to 110 konny motor... Pozdrawiam zobacz czy na pokrywie plastikowej paska rozrządu nie ma naklejki i tam też jest symbol silnika a wogóle zapodaj fotkę jadnostki napędowej to może coś się wyduma z fusów cherbaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Preziu Zgłoś #20 Napisano 27 Czerwca 2007 marcinek79, klepnij mi na PW VIN to sie sprawdzi i mimo wszystko cyknij fote silnika i tej nieczytelnej wlepki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
