matho78 Zgłoś #821 Napisano 29 Czerwca 2011 225/40/18 Jacku ja mam 18'' te felgi są też 17'' i 19'' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #822 Napisano 29 Czerwca 2011 sorki miałem napisać 18 cali, mój błąd.poprawiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #823 Napisano 29 Czerwca 2011 pisałem sms bo myslałem że w robocie jesteś Bo byłem, tylko o 18tej mam 30 min przerwę to do domu jadę, co będę w robocie siedział Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #824 Napisano 4 Lipca 2011 Nie wiem czy w 3BG jest tak samo jak w 3B, ale u mnie na gwincie w 3B z przodu przy feldze 17" 7.5j ET35 opony 225/45 "wyciągały" błotniki, na 205/50 jest juz dużo lepiej, choć czasami przy max skręcie w dziurze opona potrafi jeszcze otrzeć o błotnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #825 Napisano 14 Lipca 2011 (edytowane) Panowie po wielkich trudach nabyłem fele, miały byc rs3 ale ich stan okazał się porażka padło więc na nowe 7,5jx18" et51 dystans na przód myślę ok 20mm jaki na tył żeby było ładnie?? opona 225/40/18 z tego co wyczytałem najlepiej +10mm tego co na przodzie, a może jakieś inne propozycje żeby ładnie wyglądało?? pasek b5 fl kombi, zawias fabryczny obniżony z góry dzięki za pomoc chyba nie tu napisałem: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1400500#post1400500 Edytowane 15 Lipca 2011 przez KrajesK zły wątek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m@zon Zgłoś #826 Napisano 1 Sierpnia 2011 Panowie i może Panie podpowiedzcie mi jakiej firmy felgi polecacie, które są dobre a jakie omijać szerokim łukiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ajsiju Zgłoś #827 Napisano 10 Sierpnia 2011 Hejka, posiadam obecnie zimowe opony od astry 14 cali 175/70 w bardzo dobrym stanie. Czy nie będzie to zbyt duże kalectwo jeżeli założyłbym je do swojego passata b5? Oczywiście muszę do tego dokupić felgi 14 5x112 14'' 6J ET38 od forda scorpio tudzież inne które w miarę będą pasować. Sprawdzałem na tych smiesznych kalkulatorach w necie, że te koła będą miały przekłamanie rzędu 2,5% względem oryginału, więc nie taka tragedia. Pytanie tylko czy szerokość nie będzie zbyt mała (teoretycznie zimą powinny być węższe opony) co wy na to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #828 Napisano 10 Sierpnia 2011 Felga 14 cali nie zmieści się na przednią tarczę hamulcową. Dlatego vw wyposażyło B5 w felgi o 15 cali wzwyż. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ajsiju Zgłoś #829 Napisano 10 Sierpnia 2011 i oto chodziło dzięx za info ---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:42 ---------- Jeszcze jedno pytanko: jaka byłaby najlepsza srednica opon na zimę biorąc pod uwagę zakup zwykłych 15 calowych felg. Czy 185 będzie ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #830 Napisano 10 Sierpnia 2011 195/65 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adriang24 Zgłoś #831 Napisano 8 Września 2011 Panowie mam pytanie, czy org felgi zimowe od a8 pasują do passata, tzn czy et się zmieści... 18" ET 40 7,5JX18 Może ktoś z kolegów takie posiada i jakie ewentualna szerokość opon najlepsza będzie mowa o letnich? Dodam, że w komplecie planuje zawieszenie gwint MTS Technik Tak offtop, czy ktoś orientuję się ile kosztuje malowanie felg aluminiowych? dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #832 Napisano 8 Września 2011 Panowie mam pytanie, czy org felgi zimowe od a8 pasują do passata, tzn czy et się zmieści...18" ET 40 7,5JX18 Wszystko będzie ładnie pasować, nie musisz się martwić o nic. Co do opon to zasugeruję 215/40/18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #833 Napisano 9 Września 2011 Opony w serii to 225/40/18. Ja miałem w B5 235/40/18 i było lepiej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #834 Napisano 15 Września 2011 panowie jak beda wygladaly felgi w passacie o takich parametrach 5X112 ET-38, 7Jx15H2 15" opona 205/65? bo mam 18" z takim ET ale 8 cali szeroka a zastanawiam sie nad 15 jak beda wygladaly z takim et Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszkin Zgłoś #835 Napisano 27 Września 2011 do b5fl, felgi dotz hanzo 8.0x17 5x112 ET 35 na oponach 225/40/r17 - nie beda obcierac? podobaja mi sie bardzo, ale nie jestem pewien, czy beda pasowac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtasemaj Zgłoś #836 Napisano 28 Września 2011 czołem niedawno przerabiałem ten sam temat, tylko odnośnie mojego paska. kupiłem te felgi (et 35, szerokość 7,5), na to opony 225/45/17 i pasek 40mm w dół na samych sprężynach, amory zostały seryjne. nic mi nie trze, jest troszkę twardziej ale jak najbardziej ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domin477 Zgłoś #837 Napisano 1 Października 2011 Witam mam pytanko czy ktos moze podpowiedziec czy felgi rh zw3 o rozmiarach 18*9,5"et 46 i 18*10,5"et 34 wejda do paska b5 3bg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Utek Zgłoś #838 Napisano 9 Października 2011 Koledzy kupiłem właśnie stalówki do mojego passata 15" 5x112 ale z ET 47 ;/ a oryginalnie jest chyba 45 i teraz mam pytanie czy te moje nowe felgi z ET47 będą się bardziej chować do środka czy pójdą w drugą stronę na zewnątrz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil_ Zgłoś #839 Napisano 9 Października 2011 Koledzy kupiłem właśnie stalówki do mojego passata 15" 5x112 ale z ET 47 ;/ a oryginalnie jest chyba 45 i teraz mam pytanie czy te moje nowe felgi z ET47 będą się bardziej chować do środka czy pójdą w drugą stronę na zewnątrz ? Będą bardzie chować się do środka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Utek Zgłoś #840 Napisano 23 Października 2011 koledzy powiedzcie mi czy felgi z ET 50 wejdą do passata ? zastanawiam się nad kupnem tych felg http://allegro.pl/ronal-15-alufelgi-5x112-rezerwacja-i1891269279.html tylko nie wiem czy nie będą mi o coś... ocierały ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
