Gość Pawulon1973
EGR czyli zawór recyrkulacji spalin
panowie jeśli znajdziecie dobry sklepik to ten zawór można juz miec za 500 zł a nie jak niektórzy piszą 700 zawsze to 200 zł zaooszczędzone ja taki znalazłem
To podaj namiary, bo przechwalac sie to kazdy moze ;)
panowie jeśli znajdziecie dobry sklepik to ten zawór można juz miec za 500 zł a nie jak niektórzy piszą 700 zawsze to 200 zł zaooszczędzone:D ja taki znalazłem...:)
no to słabo szukałeś bo jakis czas temu widziałem na allegro za cos koło 430 zł
później bede w tym sklepie więc wezme jakiś telefonik...jak masz ochote to możesz przyjechac do Trzebiatowa daleko nie masz a zapewniam że zapłacisz za ten zaworek tyle ile napisałem...:)
---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:22 ----------
tak ale jeszcze przesyłjka i pewnie czekałeś kilka dni...?????a ja miałem od razu bez żadnych problemów...:D
nie czekałem bo nie zamawiałem (nie miałem takiej potrzeby) a pzresyłka to 15 zł więc 50zł mas zw kieszeni i co to za problem poczekać pare dni ? z rozwalonym EGR można jeździć bardzo długo i nic się z autem nie stanie
no można jezdzic ale wiesz jak dla mnie nie wyglada to zbyt estetycznie kiedy podnosisz maske patrzysz na zawór a wokół niego wypociny...
witam koledzy ja wczoraj zauwazylem ze ucieka mi przez zawor ERG olej oraz w miejscu gdzie laczy sie przewod gumowy z IC moze cos poradzicie dobrego ???
Witam koledzy dzis znalazlem na youtube filmik pokazujacy jak dziala EGR warto zobaczyc Pozdrawiam
[ame]
[/ame]
Tak. Skorzystanie z opcji szukaj nie boli. Wszystko na forum.
Tak sobie dziś przy okazji mycia silnika zrobiłem fotę mojego EGR, z tego co widzę to nadaje się do czyszczenia, pozatym nie widać ruchów tego zaworka, tak jakby się w ogóle nie otwierał. Mam rację?
Wygląda raczej na zaspawany ;)
Albo to jakiś nagar tam przepuszczało i powstało coś w stylu spawu? Będe go musiał wywalić i wtedy się okaże to tam od spodu siedzi. Auto kupiłem 2,5 roku temu i od tego czasu nic nie robiłem z EGR, widocznie niemcy cos tam nagrzebali. Albo po prostu on się nie otwiera, membrana jest uszkodzona i tyle. Jakiś czas temu brzęczał sobie, ale wymieniłem tę gruszkę od gaszenia i od tego czasu brzęczenie ustało.
Czy uszkodzony egr może być przyczyną gaśnięcia silnika?
nie powinien
Jesli przepuszcza spaliny to jedynie moze dlawic silnik przy przyspieszaniu
Pogmerałem i wyszło, że dławił się spalinami tak jak kolega wyżej powiedział.
Witam.. Co jest grane? Silnik na 1200km pobral 2 litry oleju.. Co to moze byc? Czekam z niecierpliwoscia!
Auto kopci na jakis kolor?
Sa pod nim jakies plamy oleju, silnik mokry od oleju?
Moze wiecej info?
Jakieś znaczne ilości oleju w przewodach od turbiny? Może turbina pada i puszcza olej sprawdź przewody do IC
Dwoch fachowcow powiedzialo rowniez,ze turbina pobiera olej. Jak bym kupil wieksza turbine to bede mial zwiekszona moc silnika?
Co do mocy to pewnie tak,ale nich znawcy tematu się wypowiedzą.Ale warto to jeszcze potwierdzić bo fachowcy różne rzeczy mówią:wsciekly.Ubytek oleju zależy od wielu czynników warto wiele wyeliminować i dopiero zacząć remonty.
adamul42zobacz ten wątek http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6735&highlight=branie+oleju
Edytowane przez Marian11
