Jericho Zgłoś #81 Napisano 25 Lutego 2009 Pod deską na wysokości siedzenia kierowcy i pasażera przy podszybiu są takie zaczepy, uchwyty deski tam się wsuwają i to tam trzeszczy dokladnie tam. pytanie, wystarczy odkręcić te 3 torxy mocujące deskę do ramy po bokach z lewej i prawej za zaslepkami? nie odpinaliście nic poza tym...? to nie wystarczy zeby sie tam dostac. rozbierania pewnie jest full. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #82 Napisano 26 Lutego 2009 poczekam, moze radek sie wypowie, specjalnie nie chce mi sie rozbierac deski.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #83 Napisano 26 Lutego 2009 nie stety musisz całą dechę wyciągnąć,ponieważ nie dostaniesz się do zaczepów,a deska jest cała po sam tunek środkowy.Wiele roboty nie ma tylko trzeba to lubić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blaueye Zgłoś #84 Napisano 26 Lutego 2009 na podszybiu paska sa takie 2 uchwyty mocujace konsole nie daleko szyby czolowej przeba zdjac konsole i je poprosty wypie.....lic ja tak u siebie zrobilem i od tej pory mam spokuj a tak ciagle pisczali skeeczalo i tp demontaz i montaz konsoli zajal mi 1.5 godziny i po klopocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #85 Napisano 26 Lutego 2009 musze sie przemóc, nie lubie grzebać przy aucie, mam słabe nerwy, jednym słowem to nie dla mnie, ale jak sie ociepli to chyba tak zrobie bo cóż innego mi zostaje....plastiki jakoś się poodkręca , climatronic, radio tak samo się zdemontuje, przeraża mnie jednak demontaz kierownicy ;/ ech kurde....akumulator też trzeba zdemotnować? żeby poduchy nie wypierdzieliły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #86 Napisano 27 Lutego 2009 Blaueye? czy na tym zdjęciu widać te uchwyty które należy wywalić? http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=8b4ffe85d40acaa7 zdjęcie znalazłem na forum pozdrawiam i czekam na odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #87 Napisano 27 Lutego 2009 Tak,są widoczne.Znajdują się one z prawej i lewej strony dokładnie koło szyby w wycięciach materiału białego.Ja u siebie miałem zagięty w drugą strone,wiec wnioskuje,że miałem wyciąganą dechę i ktoś źle wsadził.Ja to załatwiłem na kleju uniwersalnym w tubie(lub też kauczukowy),gdzie oblepiłem większość i wsadziłem dechę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cezary81 Zgłoś #88 Napisano 28 Lutego 2009 Ciekawe czy ten problem trzeszczącej deski tyczy się przekładańców(Anglików) i potem nie fachowego montażu deski przez polskich cudo twórców ?? Czy po prostu defekt fabryczny który po jakimś czasie się pojawia sam z siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #89 Napisano 28 Lutego 2009 myślę że defekt fabryczny (bynajmniej u mnie ),ponieważ moja decha trzeszczała w środku(przegródki) i musiałem ją skleić też w środku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #90 Napisano 28 Lutego 2009 Ciekawe czy ten problem trzeszczącej deski tyczy się przekładańców(Anglików) i potem nie fachowego montażu deski przez polskich cudo twórców ?? Czy po prostu defekt fabryczny który po jakimś czasie się pojawia sam z siebie No to wyszloby ze prawie kazdy passek to anglik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brankiniol Zgłoś #91 Napisano 10 Maja 2009 Rece opadaja .U mnie tez trzeszczy i nic nie ustaje.Ale chyba na rozbieranie nie dam sie namówić.A mówią ,że to takie dobre auto.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #92 Napisano 10 Maja 2009 A mówią ,że to takie dobre auto.... eee teraz to już przesadziłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Goloner Zgłoś #93 Napisano 3 Czerwca 2009 Takie pytanie mam w planach wyciągnięcie tej nieszczęsnej dechy, tylko powiedzcie mi co zrobić jeśli już do tych zatrzasków sie dostane? Wypierniczyć je całkiem, czy oplepić jakimś smarem? No bo po cos one tam chyba są oprócz trzeszczenia czy jak je wyciągne calkiem to potem to nie poskutkuje jakimis innymi dolegliwościami... z grory dzięki za odpowiedz, mam nadzieje ze wkońcu będę się cieszył z jazdy bo oprócz tego w autku cichutko. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #94 Napisano 4 Czerwca 2009 Jak wywalisz te zatrzaski to prawdopodobnie bedzie ci deska przy podszybiu sie podnosic bo zwyczajnie nie bedzie zamontowana na tamte dwa "slizgi" ... ale to jest tylko moje zdanie. zadzwon do ASO moze maja w katalogu taki shit...i zamontuj nowe..? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Goloner Zgłoś #95 Napisano 4 Czerwca 2009 Dzięki emate , może ktoś więcej jeszcze z tą deską pracował ? jakieś inne rozwiązania może oprócz wymiany tego, a jak już to jak to się fachowo nazywa? ( zatrzask, ślizg) .... boże za jakie grzechy to tak trzeszczy ---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 19:39 ---------- Jeszcze jedno pytanie czy przy demontażu deski trzeba ściągać kierownice? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Goloner Zgłoś #96 Napisano 6 Czerwca 2009 Panowie może ktoś już taką operacje robił? czy jak wyrzucę te ślizgi, zaczepy czy jak im tam to nic się nie dobrego nie stanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachim8584 Zgłoś #97 Napisano 6 Czerwca 2009 (edytowane) Dzisiaj rozwiązałem problem skrzypiącej deski. Wystarczy zdjąć boczki deski odkręcić dwie śrubki z jednej i drugiej strony deski rozdzielczej i na stalowej rozpórce na samych brzegach deska ma czarne stopki. Wystarczy pod te stopki coś podłożyć żeby były ustawione wyżej i kłopot ze skrzypiącą deską znika. Pozdrawiam. PS. Mała rada na przyszłość nie wsadzajcie nic między szybę a deskę bo możecie nie miło się zaskoczyć jak przyjdziecie rano do samochodu i zobaczycie pękniętą szybę. Szyba z czujnikiem kosztowała mnie 650 zł. Edytowane 6 Czerwca 2009 przez jachim8584 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #98 Napisano 6 Czerwca 2009 Dzisiaj rozwiązałem problem skrzypiącej deski. "Moze i dla mnie znajdziesz rade wuju?" " - hehe. U mnie wyraznie pomagala podkladka miedzy deske a szybe. Deska mi strzela przy mocniejszych zakretach, tj. sie minimalnie przesuwala a dzwiek dochodzi dwoch miejsc z okolicy "prawie" styku szyby z deska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachim8584 Zgłoś #99 Napisano 6 Czerwca 2009 (edytowane) Zdjęcia zapożyczyłem z trzeciej strony tego postu tylko zaznaczyłem gdzie dokładnie trzeba podważyć twardym śrubokrętem stopkę deski i pod tą stopkę należy włożyć np. kawałeczek jakiegoś plastiku czy gumy. Ja użyłem kawałek drewienka bo akurat miałem to pod ręką ale najważniejsze że zdało egzamin. Należy pamiętać aby odkręcić dwa torxy górne deski żeby podnieść deskę inaczej będzie bardzo ciężko ją podważyć. Zdjęcia pokazują prawą stronę ale identycznie należy zrobić po lewej stronie deski. Deskę podniosłem jakieś 5mm z jednej i drugiej strony. Po podniesieniu deski otworki na śrubki torx mogą nie pasować należy wtedy deskę mocno docisnąć do dołu. zdjęcie 1 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/19918d02addefe8b.html zdjęcie 2 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a9bbcacb44a0edeb.html Edytowane 6 Czerwca 2009 przez jachim8584 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #100 Napisano 8 Czerwca 2009 (edytowane) ciekawe...moze sproboje ;> edit: poszedlem sprawdzic, wyglada to dosyc przystepnie, zastanawia mnie jednak czy jak wlozy sie tego klocka miedzy blache a stopke to po zakreceniu torxow naprezenia nie spowoduja polamania deski w ktoryms miejscu lub ulamania plastiku w miejscu przykrecania owych torxow...moglbys to skomentowac jachim? Edytowane 8 Czerwca 2009 przez emate Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
