Gość Kisila
Skrzypiąca deska po raz n-ty
twarda guma na szerokość grotu kluczyka gruba (wysoka) nie może być chudsza bo to nic nie da
wymiary jej to prostokąt mniej więcej jak pilot do autka.
ważne żeby jedną krawędź tą dłuższą ściąć pod kątem mniej więcej 45 st. ułatwi to jej wciśnięcie pomiędzy deskę a wzmocnienie.
nie było łatwo ale najważniejsze że pomogło.
pozdrawiam
Gość Piterek
pozdrawiam[/quote
Dzieki za odpowiedz!
Jak tylko znajde chwilke to sie za to zabiore bo juz mnie to rozbraja...Dam znac jak bedzie po zabiegu.Pozdrawiam.
Witam.
Próbowałem to zrobic u siebie bez powodzenia.
U mnie czarna blacha dotyka do srerbnej blachy - widoczne na fotkach.
Nie ma żadnego luzu między nimi. Jak zatem zmieściłeś tam gume ?.
Jakoś nie widzę sensu tego zabiegu u mnie, może różne konstrukcje byly ?
żeby unieść tą jak to nazwałeś "czarną blachę" musisz poodkręcać wszystkie śruby z boku mocujące deskę (te torxy) u mnie też nie było luzu i dlatego tak ciężko to idzie, pisałem nie było łatwo
__________________
Torxy to tam wiele chyba nie trzymają ?
Tą dużą śrubę tez odkręcałeś ? Czym uniosłeś deskę, ręką ? Sam czy ktoś Ci pomagal ?
dużą śrubę nie ruszaj - torxy trzymają deskę i je musisz koniecznie odkręcić następnie długim mocnym śrubokrętem musisz podważyć tą "czarną blachę". ja zrobiłem to sam bo dla jednej osoby jest tam mało miejsca a co dopiero dla dwóch
Ja też stałem się posiadaczem passka i jedyny problem jaki mam to skrzypiąca deska.Problem ten potęguje jeszcze to,że mam DAEWOO Lanosa z 1999 r.i tam takie rzeczy nigdy nie miały miejsca.Co robić??
może zmienić na lanosa:)?
Gość pawik
Koledzy piszecie o stronie pasażera, a ja mam pytanie czy taki zabieg miżna zrobić także z drugiej strony?
Dlaczego pasazera???
U mnie jest to strona kierowcy;)
Pozdr!
Gość pawik
Ja mam sposób na skrzypiący schowek. Po długim nadsłuchiwaniu z którego miejsca nadchodzi "dźwięk" doszedłem, że ze styku bolców zamykających po bokach z konsolą. Posmarowałem smarem bardzo cieniutko i schowek się "zamknął". Pozdrawiam
U siebie ze schowkiem poradzilem sobie tak ze odkrecilem caly, wyciagnalem i wkrecilem z powrotem dokladnie dokrecajac sruby. Za pierwszym razem jak lampke wsadzalem ktorej mi brakowalo, to jak pasazer dotykal noga schowka to trzeszczalo jak cholera, a teraz spokoj.
Innym problemem jest trzask w momencie skrecania na nierownej drodze, nawet gdy jade mniej niz 20km/h i skrecam w droge osiedlowa przejezdzajac po krawezniku o wysokosci ok 2cm, to wtedy nastepuje "trzask. Albo to z podsufitki albo z deski.
Chyba jakies naprezenia w momencie skretu wystepuja.
Gość OSOWIAK
Koledzy tak czytam i fajnie mi się zrobiło ,że nie tylko mnie to wk...wia ale ja mam inny motyw .Amianowicie mi przy mocniejszych skrętach i wybojach a zwłaszcza jadąc po płytach betonowych jakby coś latało i uderzało ( może jakas kostka czy ....) .
Jak ktoś miał cos takiego to piszcie.W serwisie powiedzieli mi że to zaczep się wyczepił i juz .
Czyli widocznie te typy tak maja?
Wczesniej jezdzilem Audi A4 i takich problemów nie było ,moja żona miała Polo 9N i ciągle był jakiś problem.
U mnie w Pasacie tez trzeszczy kiedy skrecam.Myslalem czy to deska czy zawieszenie.
passat comfortline,ale niezbyt duzy komfort oferuje.
Czy jak ruszacie deska na wysokosci daszka od licznikow do przodu i do tylu to wam cos trzeszczy/stuka przy podszybiu???
Jak zaczely sie mrozy to podczas jazdy zanim kabina sie nagrzeje, z okolicy przedniej szyby tez slychac chiche trzaskanie.
JERICHO nie martw się też tak mam ta deska mnie do szału doprowadza. Normalnie mógłbym zrozumieć że gdzieś z tyłu może trzaskać ale ta deska naprawdę to już jest zdecydowanie chyba najgorsza wada w passacie
A w benzynkach tez daje o sobie ona znac, czy to tylko od drgan dieselka tak sie rozklebotala?? :)
U mnie w benzyniaku też.
Zastanawiałem się nad zmianą swojego passata na jakiegoś po liftingu typu 2003r. Ta wada o której piszecie i którą mam w swoim B5 (1997) zdecydowanie popycha mnie w kierunku Audi A4 B6 (2002).
Wytłumaczcie mi jak VW mógł coś takiego robić ? rozumiem rok, dwa, trzy, ale do końca produkcji nie naprawić tej wady konstrukcyjnej ? Jak to możliwe ?
Zmieniając Passata na kolejnego B5 (nowszego i upatrzyłem bogatą wersję), ładując ok 32 000 zł nie zdzierżyłbym tego.
Najlepsze jest to ze przy zakupie czesto jest ok, dopiero na gorszych drogach ujawnia sie to cholerstwo.
