Gość artias
Jak wyłączyć air bag (poduszka powietrzna) pasażera?
Jest chyba do kupienia oprocz wymienianego wyzej zamka do schowka deaktywujacego poduszke, ktory trzeba by wkomponowac w schowek i ogolnie troche porzezbic, ori przycisk 7M3 919 234 01C, na konsole
( edit ... wlasnie sprawdzilem ze to nie przycisk tylko lampka sama sygnalizacyjna; no ale w kazdym razie jakby inny przycisk z konsoli zaadaptowac to na to samo wyjdzie )
Byloby cacy jakby prostym sposobem zaadaptowac go do rozlaczenia/deaktywacji poduchy. Samemu badz zlecic. Ale nawet jak zlecic komus, to chcialbym wiedziec jak i gdzie sie gosc podpina kablami.
No i wlasnie tu moje pytanie, bo koledzy widze tez pytaja a nikt nie odpowiedzial konkretnie:
- czy on na zywca rozlacza obwod zasilacy poduszke? czy to wieksza kombinacja z ingerencja w paramatry komputera?
- czy przy wylaczonym zasilaniu tylko mozna ten kluczyk obracac?
- co bedzie jak zamontuje sie przycisk, ktory bedzie na zywca robil przerwe w obwodzie? czy sie stanie jak "przypadkowo" podczas jazdy sie kliknie ten przycisk? nie zrobi katastrofy?
w moim drugim aucie tj Seat Ibiza 2005r pomimo że jest to w/g katalogu wersja Basis jest wyłączenie poduszki pasażera. Jest to normalny jakby zamek od stacyjki widoczny po otworzeniu drzwiczek schowka i oznaczone AIR BAG ON-OFF. Dodatkowo są dwie odrębne kontrolki poduszek, jedna znajduje się w zegarach (i odpowiada za diagnostykę całego systemu), natomiast druga kontrolka umieszczona jest na środku kokpitu i na niej po odłączeniu poduszki zapala się pomarańczowy napis AIR BAG OFF. Odłączyć lub włączyć poduchę można przy wyłączonym zapłonie.
Dziwi mnie fakt takiej gafy jaką popełnił VW, mój Passat jest w wersji Comfort i takiego wyłącznika nie mam a w aucie o którym pisałem wyżej zaledwie o trzy lata młodszym o dużo skromniejszym wyposażeniu i dużo mniej komfortowym taki włącznik jest. Tym bardziej dziwi fakt że przecież Seat jest marką wchodzącą w skład grupy VAG.
Co do samodzielnego wykombinowania takiego wyłącznika to ja wykminiłem taką myśl, może się mylę to niech mnie ktoś poprawi. Z żadnymi kombinacjami żeby przerabiać przełączniki bym się nie bawił. Jak już kombinować to na zasadzie oryginału czyli przełącznik jak w oryginale na kluczyk w schowku. Ktoś wcześniej pisał o zastosowaniu opornika i w ten sposób oszukaniu komputera żeby nie świeciła kontrolka poduszki i żeby pozostałe poduchy działały. Ja bym zrobił to tak. Cały ten przełącznik działał by na zasadzie przełączania dwóch obwodów, i tak np:
- system poduszki aktywny wszystko działa na normalnym obwodzie czyli poduszka jest podłączona
- system poduszki nie aktywny przekręcenie kluczyka powoduje rozłączenie poduszki powietrznej ale jednocześnie włącza się obwód z opornikiem i oszukuje się w ten sposób kompa który widzi system sprawny.Jedyny problem to wykombinowanie dodatkowej kontrolki która by sygnalizowała rozłączenie poduchy.
Odgrzeję troszkę tamat.
Chciałem wyłączyć poduchę pasażera.
Zrobiłem VAGiem:
[15] Poduszka bezpieczenstwa > [10] Dopasowanie
- wprowadzić odpowiedni numer kanału - 01
- w celu zablokowania poduszki bezpieczeństwa pasażera 1
- [06] exit - wyłączyć zapłon
I teraz po uruchomieniu samochodu pojawia się informacja że poduszka dezaktywowana czyli OK - ale też pipczy, informuje o błędzie poduszki i kontrolka świeci.
Błąd jaki pokazuje to:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
       33-00 - Resistance too Low
Pytanie moje czy się tym przejmować? Czy to czymś grozi?
Czy to tylko taka informacja bo np. w momencie gdy poduszka jest wyłączona nie tworzy odpowiedniego oporu?
Nadmienię że po ponownej aktywacji poduchy błąd znika.
Kolego mialem to samo. I odlaczylem kostke od poduszki i jeszcze raz ja wylaczylem. Po zapaleniu auta kontrolka miga dluzej i potem gasnie. Wiec trzeba zmienic w adaptacjach + wyjecie wtyczki. Passat B5 FL
u mnie jest na kluczyk koło otwierania bagarznika i wlewu paliwa;) nie wiedziałem do czego to jest;)
---------- Dodano o 20:30 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:27 ----------
w moim pasku to jest na kluczyk obok otwierania bagażnika i wlewu paliwa
Pewny jesteś kolego?
Na klucz paski miały dopiero od 04r. w skrytce koło lampki, a to miejsce o którym piszesz jest raczej blokadą otwarcia klapki wlewu paliwa. :P
Pozdro.
Chłopaki mam pytanie. Robię pranie foteli co wiąże się z wyjęciem fotela z auta i odpięciem kabla od poduchy w oparciu. Oczywiście wszystko to robię na rozłączonym akumulatorze. Ale potrzebuję zjechać do garażu i tu moje pytanie. Jak podłączę akumulator a jedna poducha nie będzie podłączona to czy powstały błąd trzeba będzie kasować VAG-iem czy zniknie po podłączeniu fotela
Na 99% trzeba będzie skasować.
Na 100% trzeba kasować i dodatkowo dopóki nie wykasujesz błędu system nie będzie działać
Podłącze się z takim pytaniem.Mam Passata 2002 19TDI 130 KM.Jakieś dwa lata temu zaświeciła się kontrolka poduszki pasażera.W serwisie stwierdzili ,że awaria właśnie poduszki pasażera.Wymienili na używkę i do tej pory było ok a teraz znowu to samo.Czy poduszka może po prostu zestarzeć ?Bo gościu na allegro mnie wyśmiał i stwierdził,że skoro poduszka jest cała to nie może być uszkodzona.
Dodam ,że o ile pamiętam poprzedni raz też był latem ,przy wysokiej temperaturze.
Gość Anna K.
Witajcie
Właśnie pojawił mi się problem konieczności włączania i wyłączania poduszki pasażera.
Stosunkowo często będzie z nami jeździło trzecie dziecko, a wszystkie nie mają jeszcze 4 lat.
Podpowiedzcie jak to zrobić we własnym zakresie bez kupowania bardzo drogiego sprzętu.
http://habi.pl/komputer-diagnostyczny-automax280-vwaudiseatskoda-p25538.html
Czy podobne urządzenie pozwala na aktywację i dezaktywację poduszki?
A może zaproponujecie coś w podobnej cenie? nie mogę pozwolić sobie na zakup VAG za 370 zł, niestety.
Mamy VW Passata 1.9 TDI z 1999.
Bardzo proszę o pomoc w temacie.
wie ktoś może jak zbudowana jest kostka wyłącznika w schowku? rozbierałem na szybko schowek i na "siłę" wyciągnąłem kostkę :( wyleciała sprężynka, zabezpieczenie i coś jeszcze i nie mam pojęcia jak to poskładać :( Pomoże ktoś?
witam mam takie pytanie .... zawiozłem autko do mechanika żeby mi pare rzeczy porobił, miedzy innymi też pali mi sie kontrolka poduszki i teraz najlepsze mechanik dzwoni do mnie i pyta sie czy nie klękalem czasami na siedzenie z przodu ja mówie że pewnie tak (jak musiałem jakieś zakupy wytargać z auta albo wyczyścić deske) a on mówi ze na siedzeniu jest jakaś mata i nie wolno na nim klękać ani wywierać za dużego nacisku punktowego bo ta mata sie przerywa i przez to świeca sie kontrolki od poduszki i że taka mata kosztuje 1000 zl .Powiedzcie mi czy to prawda bo za cholere nie chce mi sie w to wierzyć ....Pozdrawiam Paweł
W mercedesie są takie maty a w vw się nie spotkałem najlepiej podjechać do kogoś ogarniętego i żeby podpiął pod vaga i błędy odczytał z airbagu, może ten źle zinterpertowal błąd.
Jedyna mata jaka jest w siedzisku to mata podgrzewania foteli ( o ile są podgrzewane fotele) innej maty nie ma. Jest gąbka i w gąbce zalane są druty naciągające tapicerkę ( te wszystkie wklęsłości w siedzisku) Ja bym proponował czym prędzej zmienić mechanika bo to jakiś magik i usiłuje naciągnąć Ciebie drogi klego na kasę.
P.S. To co to za siedzenia jak by taką matę można było tak łatwo w siedzisku uszkodzić i nie narażać jej na zbyt mocne obciążenia. Gdyby te maty były tak delikatne to swoją teściową musiałbym wozić w bagażniku albo ciągać ją za autem na przyczepce.
dzięki za odpowiedż :) też myślałem ze jest tylko mata od podgrzewania fotela i ze to nie ma nic wspólnego z poduszkami :) ale chciałem sie upewnic:)
dzwoniłem do niego i mu powiedziałem ze poszukałem w necie i że wszyscy mówią ze nie ma mat a on że w internecie ludzie głupoty piszą że jest mata z czujnikiem zeby podczas wypadku nie włączały się wszystkie poduchy tylko te co potrzebne .... hmmmm jakiś sens to ma ... ale dalej sie waham .... powiedział mi tez ze tarcze z tyłu mi sie kończą bo ukazały sie nity kontrolne ale gorzej ze łozyska w tyle padły a to jest zespolone z piasta i ze 500 zł kosztuje jedna sztuka :( czyli do kosztów trzeba extra tysiaka dołożyć :( odpuszczam tą kontrolke airbag nie mam tyle kasy żeby to wszystko zrobić a hamulce i łozyska muszą być zrobione
rozbierałem już 5 kompletów foteli od passka ( zwykłe, skórzane ) i jedyne maty jakie są to od podgrzewania ( o ile fotel je posiada ) W passacie b5 nie było automatycznego wyłączania poduszki pasażera, żeby działała na nacisk. Podłączałeś samochód pod komputer? Sprawdź o którą poduszkę chodzi. Jeśli o fotela, to odkręć go i dociśnij kostkę. Usuń błąd i kontrolka powinna przestać świecić. W większości moich przypadków pomagała taka procedura :)
jak wróci autko od mechanika zajrze na te kostki:) Pozdrowienia dla ziomala:) ja mieszkam na Piątkowie :)
powiedzcie czy w moim pasku 1998 r wersja basic jest możliwość dezaktywacji poduszki nieznalazłem żadnego wyłącznika a mam potrzebę to zrobić bo będę musiał wstawić fotelik
więc pewnie jedynie wyjęcie wtyczki pomoże ale to generuje głąd w komp
