suzukidr650 Zgłoś #61 Napisano 3 Lutego 2009 Witam Posiadam opony 195/60/15 jakiej szerokosci mam załozyć alufelgi?? w wulkanizacji powiedzieli mi że max 6" sprzedawcy na allegro pisza że 6.5 tez bedzie Ok,czy Et w stosunku do orginału 185/65/14 sie zmieni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1,8rp Zgłoś #62 Napisano 3 Lutego 2009 Witam a jakie oponki do 1,8 B3? jest to sedan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #63 Napisano 3 Lutego 2009 Standardowo to 185/65/14 lub 195/55/15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arth Zgłoś #64 Napisano 3 Lutego 2009 suzukidr650 załóż 6". Jak Założysz 6 1/2" to będzie Ci wystawał rant felgi, a to psuje ogólny wygląd. Na oponę węższą o centymetr (np. 185 65 14) już 5 1/2" jest idealna, więc po co chcesz kupić o cal szerszą felgę, a oponę tylko o centymetr...? Dzieciaku proszę cię bardzo, zanim sie wypowiesz to zasięgnij informacji, bo nie moge tego oglądac, gdy ktos pisze takie kretyństwa jak ty:mad: Jaki rant ma odstawac? 195 idealnie kładzie sie np na 7J - to nie są jakies szerokie felgi, zresztą, nie chce mi sie opisywac komus takiemu jak ty bo bym pewnie za tydzień skończył ten wykład:cool: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kostia Zgłoś #65 Napisano 3 Lutego 2009 Dzieciaku proszę cię bardzo, zanim sie wypowiesz to zasięgnij informacji, bo nie moge tego oglądac, gdy ktos pisze takie kretyństwa jak ty:mad: Jaki rant ma odstawac? 195 idealnie kładzie sie np na 7J - to nie są jakies szerokie felgi, zresztą, nie chce mi sie opisywac komus takiemu jak ty bo bym pewnie za tydzień skończył ten wykład:cool: dokładnie,pozatym chłopaki zakładają 165/60 na 9J więc co wy wypisujecie? Oponka pięknie się naciąga coś o tym wiem;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raab Zgłoś #66 Napisano 3 Lutego 2009 propowałbym skorzystać z tej strony http://www.bigcustomwheels.com/rt_specs.jsp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #67 Napisano 11 Lutego 2009 Mam takie pytanko czy koła 4x100 ET 37 195/55 R15 będą ok do mojego paska , głównie chodzi o ET ??Prosił bym o szybką i solidną odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arth Zgłoś #68 Napisano 11 Lutego 2009 Beda pasowac na 100% ET jest o pare mm mniejsze od serii, prawie ze niezauwazale, lepiej bedzie to wygladalo i tarlo nigdzie tez nie bedzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #69 Napisano 12 Lutego 2009 a mozesz mi jeszcze powiedzieć czy pierścień centrujący 57.1mm to też będzie git ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MALON_GT Zgłoś #70 Napisano 12 Lutego 2009 57.1mm to też będzie git Jest ok! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #71 Napisano 21 Lutego 2009 No i kupiłem ale 205/50 R15 Wygląda to nawet fajnie. dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wroobelek Zgłoś #72 Napisano 6 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam. Podepnę się pod temat. Opony kupione, felgi odmalowane, ale kurcze nie chce przód wejść..... Rozmiar spisałem ze stalowych felg no i kupiłem alusy. 15" 5x100 ET35..... No i dramat. Tył założyłem, wszystko oki, ale przód ociera mi o zacisk hamulca.... Gdzieś wyczytałem, że alu do paska ma być ET38... Czy jak założę dystanse 5mm grubości to będzie to w granicach normy? Pozdrawiam. Edytowane 6 Kwietnia 2009 przez wroobelek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinps Zgłoś #73 Napisano 6 Kwietnia 2009 wroobelek twoim jedynym problemem jest średnica wewnętrzna felgi ET masz dobre ale wewnętrzny rant jest jeśli się nie mylę mniejszy niż ten po zewnętrznej stronie koła bo kiedyś jak chciałem kupić fele od gościa zresztą bardo ładne czrne z polerowanym rantem okazało się ze po wstępnej przymiarce nie chce wejść na przoód bo zacisk przeszkadza i lipa a takie ładne aluski były tak że musisz mieć też na uwadze przy zakupie wewnętrzną wielkość felgi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carol Zgłoś #74 Napisano 6 Kwietnia 2009 ja mam u siebie 195/65 R15 licznik mi oszukuje o jakies 5/h, jaśli chodzi o obcieranie to zdaza sie czasem na wielkich wybojach przy ostrej pracy amortyzatora. na niemieckie drogi sie nadaja, gorzej na polskie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thorunczyk Zgłoś #75 Napisano 6 Kwietnia 2009 Gdzieś wyczytałem, że alu do paska ma być ET38 Moim zdaniem powinny być ET38. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karoll Zgłoś #76 Napisano 6 Kwietnia 2009 nurtuje mnie pytanie wiec prosze o potwierdzenie czy opony 195/50r15 et 35 beda przekalamywac o 3,5% czyli jadąc 100km/h pokaże 96,5km/h. ??? passat jak w opisie.dzieki z gory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wroobelek Zgłoś #77 Napisano 7 Kwietnia 2009 (edytowane) wroobelek twoim jedynym problemem jest średnica wewnętrzna felgi ET masz dobre ale wewnętrzny rant jest jeśli się nie mylę mniejszy niż ten po zewnętrznej stronie koła bo kiedyś jak chciałem kupić fele od gościa zresztą bardo ładne czrne z polerowanym rantem okazało się ze po wstępnej przymiarce nie chce wejść na przoód bo zacisk przeszkadza i lipa a takie ładne aluski były tak że musisz mieć też na uwadze przy zakupie wewnętrzną wielkość felgi Dokładnie jest tak, że alus wchodzi na piastę, można go normalnie dokręcić, ale obciera mi zacisk gdzieś w połowie wysokości felgi... Brakuje może 3 - 4 mm i będzie cacy. Pozdrawiam. ------------------------------------------------------------------------------------- No i sprawa rozwiązana..... 3 mm dystanse stalowe rozwiązały sprawę.... Alu pięknie siedzi. Pozdrawiam. Edytowane 7 Kwietnia 2009 przez wroobelek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wierzba Zgłoś #78 Napisano 25 Kwietnia 2009 Witam jestem szczęśliwym posiadaczem paska B4 sedan 1.9 TDI 90 KM z 94r. jestem na kupnie alusków do niego i mam pytanie czy podejda do niego felgi 16x 9 ET 25 z oponkami 215/40 R16. i czy nie bedzie nic obcierac na dziurach i przy skrecie... bo z przeklamywaniem licznika to jest rzedu 0.4% Z góry dzieki za odpowiedz pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kostia Zgłoś #79 Napisano 25 Kwietnia 2009 będzie tarło na 100%,poza tym będą wystawały poza obrys auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wierzba Zgłoś #80 Napisano 26 Kwietnia 2009 Aha dzieki wielkie Kostia... w takim razie pomysle nad 15" i oponki 195/55 albo 50 tylko jaki przedzial ET moze byc bo seryjnie to chyba 38 na alusach i o ile mozna poszalec w jedna i druga strone... chociaz z drugiej strony to 16" kusza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
